Полы в хрущевках. Какие они? Как бы модернизировать?
НЛО
инженер Регистрация: 18.10.2004
Простейшим и быстрейшим вариантом в вашем случае будут кнауфовские плиты для пола... А по ним ламинат...
Перекрытие- круглопустотки под доской шлак.
No comments! |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
![]() Плюс не хочется давать потенциального простора в виде щелей для тараканов, муравьёв и прочей возможной живности ![]() |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
у меня там был пирог толщиной сантиметров 15доски, лаги гнилые и кривые, керамзита чутка и куча строительного мусора. Все это снимать и выкидывать, класть нормальные лаги, выставленные по уровню, по ним фанера, по ним ламинат или линолеум
хотя что такое кнауф плиты для пола я тоже не знаю. нада посмотреть где ))
куплю справку |
Я использовал стандартные небольшие плиты арголита 4 фута х 2 фута. То есть около 120х60см. Удобно везти в легковой машине. 3-5мм разница на стыках по высоте это недопустимо много. Значит, если так получается, надо строгать основание. Или циклевать под уровень. Для ламината неровный уровень, если он вдоль ламинатных досок, допустим. А ямы и выпуклости - нет. Под ямы (они чувствуются при сборке пола) можно подложить картон, от коробки, в которой ламинат был куплен. Где глубоко-2-3 слоя, по краям-один. Если придется строгать электрорубанком, тщательно проверь наличие гвоздей. Тараканы найдут щели по-краям. Кстати, ламинатный пол должен отступать от стен на см. Эту щель можно заделать силиконом. Щели также должны быть где труба отопления проходит сквозь пол. Из инструментов нужны молоток, пила, специальный железный крючек в виде буквы S но с прямыми углами, чтобы подбить (от стены) крайнюю, где заканчивается ряд, доску. Вообще, хороший ламинат на ровном основании практически подбивать не надо, за исключениям последней доски. Все делается руками
P.S. Когда я закончил свои полы, то подумал, что ямы можно было заполнить сухим песком. Но не проверил эту идею |
Administrator
Снимали все до плиты, затем засыпка под полы (керамзитовый песок определенного гранулометрического состава), на него кнауфский сборный пол, без лаг, затем ламинат или плитка. Прошел год никаких неудобств, дети скачут нигде не скрипит, не стучит, не продавливается, плитка не трескается. Я доволен.
По оригинальной кнауфской технологии немного сложнее, но смысл тот же. У них на сайте можно найти. |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Правильные полы по Кнауфовской серии стоят дорого и пирог толстый получается, не стоит заморачиваться.
В 15см хрущевского пирога входят около 5см неровностей основания, выравнивать - замучаешься мешки с раствором таскать. Самый нормальный путь - 20мм фанера по лагам, пространство между лагами обязательно забить минватой, иначе получится отличная резонаторная коробка. |
Дмитррр
Вы не мучайтесь, а сделайте так: Можно убрать этот пол до плиты, как Admin сделал. Перепад высот только у входной двери. Сделать ступеньку. Есть еще возможность наворотить подвесной потолок. Можно сверху кинуть строительное ДСП, но в таком случае годится только линолиум. Под ламинат надо ровную плоскость. Перепад допустим 3мм. И все!
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
Между чем и чем? Если основание наклонено в одну сторону, то это не создает проблем при сборке при любом перепаде. Если имеется в виду стык соседних листов основания,то 3мм это слишком много. Я сделал у себя 6 разных полов в старом кривом доме. Проблемы толко от ям и выпуклостей.
Так правильно, на стыках. Выпуклости и ямы.Под ламинат надо стелить подложку. Она разная по толщине есть-от 2мм до 5мм.И эти неровности нивелирует.Но если "волны" пола большие, то и подложка не спасет.Надо выравнивать пол, а деревянный пол не шибко то и выравняешь.Цементом нельзя,зашпатлевать тоже.А то,что плоскость пола не в нуле-речь не идет.Главное создать эту плоскость.Еще есть гадость одна в этих хрущевках-это пол в кладовке в одной из комнат.На практике этот кусок пола положен отдельно от основного и как правило гаденько. Возникает проблема. Я вообще сторонник того,что старое надо геть из него конфетку не сделаешь.
По сравнению со стяжкой - экономия на времени и трудозатратах. Тем паче можно сделать по керамзиту мелкой фракции - тогда вообще о дороговизне речи не идет. А толщина пирога во многом определена звукоизоляцией - которой в данном случае можно пренебречь...( первый этаж однако...)
No comments! |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
