Можно ли считать жестким такой узел?
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Добрый день. Сам не металлист, но между 30к и 40ш t16 не надо, лучше их с завода сварить и доставить одной маркой. Между 25б2 и 40ш2 косынку или варить на монтаже с обоих сторон, или делать опорную часть типа базы колонны и на болты. Двутавры могут быть немного винтом, наверное дать указания по выравниванию в зоне сборки. А так если момент несут то могут быть жесткими. В 70ш дать ребра, но он крутящий момент не очень будет брать
Полки двутавров только непосвященному кажутся сверхжестким. На деле, при действии усилия изгиба от примыкающего двутавра, т.е. +/-N от полок примыкающей колонны на полки балки, последние легко гнутся, и все усилие начинает воспринимать тонкая бедная стенка. Ну и перенапряжение стенки, потеря местной устойчивости и т.д. Вот поэтому и нужны ребра под сосредоточенными (по длине полки) усилиями, чтобы рассеять эти усилия на всю высоту стенки и даже возможно непосредственно мимо стенки (сквозь балку) передать от полки колонны к нижней опоре (в случае жесткой опоры). Точно так же со стороны опоры - надо рассеивать сосредоточенные реакции.
Из чего следует, что ребро должно идти от полки к полке, т.е. наклонно. Так будет обеспечена надлежащая (расчетная) надежность узла. Последний раз редактировалось Ильнур, 21.08.2018 в 11:37. |
Можно ли считать данный узел шарнирным? | o_O | Металлические конструкции | 11 | 07.11.2014 19:53 |
Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным?? | Отвес | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 18.09.2014 13:04 |
Можно ли считать данный узел щарнирным? | Студент ПГАСА | Металлические конструкции | 8 | 24.03.2014 14:19 |
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? | Parti3anka | Конструкции зданий и сооружений | 110 | 24.01.2012 15:04 |
можно ли данный узел считать жестким | Ravl | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.08.2008 12:27 |
