Удаление прокси из файла CAD
Проектирование
г. Москва
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Обьекты прокси - результат работы НЕАВТОКАДА, т. е. они созданы программой,чаще всего геодезистами (SURVEJORS") AutoCAD эти объекты распознает и показывает в чертеже. С этими объектами очень нелегко работать, обычно они часть плана-карты итд и их лучше не трогать :-)
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
e•burg
http://www.uniip.ru/#content=http://.../download.html |
Пожарная Безопасность, ГИП Регистрация: 07.04.2007
ситуация такая, сегодня открываю файлы с которыми работал последние недели три, и не вижу не номеров помещений, ни текста экспликации. Причем эти слои никуда не делись и включены. НО при открытии файла в командной строке идет запись: "неописанная форма 56" число указал как пример, там этих чисел и строчек не одна сотня. Что случилось с кадом или чертежом, вчера вечером все сохранил как обычно? Акад Меп 2011 рус.
Вообще-то сообщения типа "неописанная форма XX" абсолютно(!!!) никакого отношения к прокси не имеет. Это сообщение относится к shx-файлам (это или файл шрифта, или файл формы - возможно связано с типом линии). В данном случае я вижу пару причин, которые могли привести к такому сообщению.
1) Используется не тот shx-файл (возможно по путям доступа находится одноименный, но другой файл) 2) Возможно изменились региональные установки. |
Александр Ривилис спасибо за ответ. Да действительно это все были шрифты, но ничего не менялось, вчера вечером выключил комп, сегодня утром включил и начал работу с тем же файлом (правда включил комп только после обеда, а до этого к нему вообще не подходил). вылечилось просто, перезагрузил сам автокад, думаю при первом запуске он не подцепил файл формы...
Прокси-объекты удалить просто.
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=31852 |
Gti Регистрация: 14.01.2010
МО Железнодорожный
Проставлял номера пикетов при помощи мультивыносок. На одном из слоёв при попытке отредактировать, содержимое мультивыноски пропадало, а в командной строке появлялось:
![]() Последний раз редактировалось Агент СмиТ, 22.09.2011 в 17:34. |
Читаем внимательно #8
Проектирование, конструирование, расчёты в строительстве Регистрация: 05.03.2012
Великий Новгород
Все шрифты и размеры пропали, переустановка автокада не помогла что делать? Что скачать и куда вставить? или что удалить? Изображение не могу скинуть, опишу так: откр автокад внизу в полосе прокручивается список "** Неописанная форма" много много и текста и размеров всех чисел нету
Но!!! Если прокси включает в себя форму ХХ, которую автокад не может найти, то и возникает такое сообщение. У меня попался такой "чужой" файл. Я в нем удалил всё, почистил пургеном. В итоге осталось несколько объектов ACAD_PROXY_ENTITY. При загрузке такой пустой файл грузился минуту, и выпадало такое сообщение. Самый простой способ как с этим бороться: Выделить всё (Ctrl "A") и скопировать всё в буфер (Ctrl "C"), при этом прокси объекты не выделяются и не копируются. Затем создать пустой файл и всё туда вставить. |
Ох, шахтеры...
Щщас! Почитай темы "Уменьшить объем файла dwg" и в "Готовых программах" - "Очистку от прокси". Там полно информации.
Имеешь в виду вот эту тему ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов ?
И ее тоже.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Наконец тоже столкнулся с проблемой из п. 1, аналогичная тема - https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96079.
Решение: перед редактированием текста сменить текущий слой на слой, в котором установлен тип линии, не использующий формы (пример типа линии, использующий формы - линия с кружочками для изображения ограждения на плане), например переключиться в слой с типом линии Continous. Никакие объекты в чертеже менять (или что-то удалять) не надо. Ошибка, как можно догадаться, мигающая. |
