Порядок опроса значений для аттрибутов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Порядок опроса значений для аттрибутов?
Непрочитано 14.10.2003, 16:53 #1
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Не подскажите чем руководствуется КАД, в смысле порядка ввода аттрибутов, когда при вставке блока с аттрибутами он спрашивает значение аттрибутов.
Просто в чертеже блока они нарисованны в одном порядке, спрашивает он их при вствке в другом.
Буду очень признателен.
p.s. Если что то не очень понятно в вопросе, то спрашивайте постараюсь пояснить.
Непрочитано 14.10.2003, 17:05
Grinzaid
Архитектор
Израиль
а мне он (AutoCAD) по внесении блока с атрибутом выдаёт таблицу как при редактировании.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 14.10.2003, 17:16 Порядок запроса
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Вспомнил, что когда-то я строил блок для лиспа автоматической простаноски высот на разрезе, и мне был очень важен порядок опроса. Помнится, пришлось повозиться. По-моему этот порядок - функция порядка создания атрибутов. Ведь каждый объект в чертеже имеет уникальпое имя (видимое при запросе list), например: Handle = 20F1F. Я думаю, что величина этого буквенно-численного выражения и влияет на очерёдность запроса. Вероятно, можно создать лисп, меняющий эти значения.
Grinzaid вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2003, 17:24
Mikhail
Grinzaid
Да абсолютно прав!!! Именно так, но почему они так пронумеровались...
Люди кто то знает как менять эти номера?
Спасибо.
Mikhail вне форума
Непрочитано 14.10.2003, 17:40
как менять не знаю, но! боролся элементарно - просто при создании блока выделяешь не все скопом, а последовательно атрибуты в том порядке, в котором они должны запрашиваться. работает на ура (проверено 2000i, 2002)
Непрочитано 14.10.2003, 17:41 Предлагаю простой дубовый способ
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Вероятно, их можно как-то осмысленно редактировать, но на изучение этой изнанки не хватит жизни. Предлагаю простой дубовый способ:
при копировании объекта пресловутый Handle обновляется. Нужно просто скопировать уже готовые атрибуты в нужном порядке внутри блока, а старые атрибуты потереть к чёртовой матери.
Доложите об успехах.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 14.10.2003, 18:42
vk
сисадмин
Самара
Для вставки блока посредством Лиспа решил эту проблему так: сначала посредством
[Выделить все]
(command "_insert" bname ins xs ys r)
вставляется блок, а следом, когда подходит очередь вставки атрибутов идет такая строка:
[Выделить все]
(while (/= (getvar "cmdactive") 0) (command ""))
тоесть, атрибуты вставляются "чистыми". Далее значения атрибутов устанавливаются в цикле примерно так:
[Выделить все]
(setq att (entlast))
  ;; установка значений атрибутов
  (while (= (cdr (assoc 0 (entget (setq att (entnext att))))) "ATTRIB")
    (setq att (entget att))
    (cond
      ((= (cdr (assoc 2 att)) "ATT_1")
       (setq att (subst (cons 1 att_1) (assoc 1 att) att))
       ((= (cdr (assoc 2 att)) "ATT_N")
       (setq att (subst (cons 1 att_n) (assoc 1 att) att))
      )   ) ;_  cond
    (setq att (cdr (assoc -1 (entmod att))))
  ) ;_  while
Другими словами, не имеет значения порядок создания атрибутов в блоке. Коряво, конечно, но работает.
vk вне форума
Непрочитано 14.10.2003, 18:49
Grinzaid
Архитектор
Израиль
А не поможет ли функйия xdata из меню Express?
Grinzaid вне форума
Непрочитано 15.10.2003, 09:59 Re: Порядок запроса
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Сообщение от Grinzaid
Handle = 20F1F... Вероятно, можно создать лисп, меняющий эти значения.
Менять значения Handle нельзя - их присваивает AutoCAD при создании примитива раз и навсегда (в ранних версиях AutoCAD на сеанс редактирования). А порядок запросов на ввод значений атрибутов определяется порядком их указания при включении в блок. И здесь абсолютно прав уважаемый kpblc - выбирать атрибуты для включения в блок нужно не "скопом" (рамкой, секущей рамкой и т.д.) а по одному, в соответствии с требуемым порядком вывода запросов. Надеюсь, не утомил и не запутал?
Там все есть для счастья - меня там только нет.
Так это значит, что я там - буду!
kos вне форума
Непрочитано 15.10.2003, 18:41
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
Народ ,а каким автокадом пользуетесь?
Если 2002 и выше то есть команда _battman .
В меню Modify->Object->Attribute->Block Attribute Manager.
Там просто кнопочки - Move Up, Move Down
Arkady вне форума
Непрочитано 15.10.2003, 19:05 Re: Порядок запроса
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от kos
А как быть, если блоком вставляется внешний файл? Я понял так, что атрибуты запрашиваются в том порядке, в каком были созданы определения атрибутов. Поэтому, при ручной вставке блока порядок запросов будет определен исходным файлом однозначно.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2003, 09:27
Mikhail
Спасибо.
Наверное надо будет в следующий раз быть осмотрительнее. Просто интересно другое, я создал несколько блоков, разных в графической части, но с одинаковыми аттрибутами. И эти аттрибуты я просто сделал их в одном блоке-файле, а потом просто тупым копированием вставлял в другие блоки. Но последовательность опросов почему то несколько различна... Но возможно это я уже что то руками напакостил сам. Возможно даже ... а при редактировании аттрибута индивидуальный номер ему переприсваивается? Возможно тут собака....
Mikhail вне форума
Непрочитано 16.10.2003, 12:26
kos
LISP-программист
Тутэйшы
А кто его знает, как тут быть! Я LISP-программист, влез в эту тему из-за HANDLE'ов, так что подробностей у меня не спрашивайте. Просто разбирался как-то с порядком атрибутов, вот и выкатил что знал.
kos вне форума
Непрочитано 16.10.2003, 13:44
vk
сисадмин
Самара
>kos
Мне тоже пришлось поразбираться.... Вывод такой: если вставку блока ручками делать, то нужна аккуратность при последовательности создания определений атрибутов, а если Лиспом вставлять блок - без разницы (см. мой кусочек кода от Вт Окт 14, 2003 18:42)
vk вне форума
