Вторая крутильная форма колебаний при расчете на ветер. Допустимо или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вторая крутильная форма колебаний при расчете на ветер. Допустимо или нет?
Непрочитано 20.09.2018, 16:06 #1
konstryktor
Добрый день. Существует устоявшееся мнение, что при расчете на пульсацию ветра первые две формы собственных колебаний не должны быть крутильными. Зачастую добиться этого сложно либо трудно, требуется изменение планировки, значительное увеличение количества диафрагм, изменение планировки и пр. Стоит ли все таки добиваться чтобы крутильная форма была третьей или достаточно проверить перемещения и ускорения не обращая внимания на "крутильность" первых двух форм?
Непрочитано 20.09.2018, 16:18
UnAtom
У вас от ветровой нагрузки будет разрушаться или трещать здание или его элементы?
Если нет, то забейте. Ветровая нагрузка для большинства типовых монолитных/сборных зданий не является превалирующей.
Сейчас в угоду красоте архитекторам приходится проектировать здания самых разнообразных форм, для которых то и ветер нельзя по нормам определять, не то что уж глядеть на формы колебаний.
Вот если сейсмика у вас, тогда тут нужно быть внимательным, однако там в конструктивных требованиях прописывается простота форм (квадрат, круг, прямоугольник) здания и разделения в случае сложности на простые деф.блоки.
UnAtom вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 16:19
NorthernSky
Это что же за здание такое, что вторая форма чисто крутильная? Планчиком не поделитесь? Ну и этажность/ветровой район и все такое.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2018, 16:29
konstryktor
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Да часто такое бывает. Этажность стандартная порядка 19 этажей. Ветровой район 2, но формы колебаний от него все равно не зависят. Прямо сейчас плана нет, это у меня общий вопрос. Обычно как: лестнично лифтовой блок примерно в центре, при этом сосредоточить диафрагмы по торцам возможности нет либо очень неудобно...
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Нет не определяющая. По перемещениям/усилиям запас очень большой, а вот по ускорениям не всегда. Просто хочу понять откуда взялись эти рекомендации.
konstryktor вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 17:53
Бахил
Царицын
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Действительно. Откуда такое утверждение? В каком СНиПе, ГОСТе, букваре встречается?
Бахил вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 20:18
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
была уже подобная тема. поищите поиском.
если вкратце.
все высотки со второй крутильной спроектированы неудачно. посмотрите сечение внимательно. ядро смещено, например.
возникает кругчение колонн снизу доверху. плохо они на него работают.
и
ускорения этажей при кручении наши нормы не умеют правильно считать. а они для здоровья наиболее неприятные.
СергейД вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 07:18
Бахил
Царицын
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Причём тут нормы? Есть второй закон Ньютона.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 00:24
Grim
Смещено относительно чего?
А при третей крутильной хорошо работают?
Интересно, чьи нормы умеют их считать правильно и как вами проверялось?
Grim вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 06:42
СергейД
Подмосковье
говорил, что была уже тема. почитайте там. не искали? не читали?
смещено относительно геометрического центра сечения, разумеется
измените конструкцию. крутильный тон не только станет третьим. он увеличится раза в два. отклики динамические уменьшаюncя
примерно пропорционально квадрату частоты.
японские и американские описывают ускорения при кручении. поищите например статьи AHsan Kareem и Tracy Kijevski
( университет Нотр-Дам nd.edu) . и почитайте японские стандарты. (AIJ wind code)
2 бахил- не понял? ветровая нагрузка случайная функция. речь идет о гипотезах ее описания. их десятки.
ускорения линейные более просто оценить. для кручения нужно оценивать раскоррелированность по фронту потока.
у них проводились натурные замеры ускорений на высотках. долго и дорого. подбирались формулы
у нас не проводились.потому что +высоток в сотни раз меньше.
я пробовал задавать синтезированный ветер для высотки МГСУ, получалось что-то похожее на замеры.
вопрос изучил, пока диссер писал. но туда многое наработанное не поместилось.
сейча совсем иным занимаюсь. все вспоминать некогда.
кому-то как хорошую тему рекомендую.
2 grim- посмотрел ваши иные посты. буквально в каждом, мягко говоря, некорректность...
так не надо.
Последний раз редактировалось СергейД, 23.09.2018 в 07:11.
СергейД вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 09:18
crossing
А можно поинтересоваться где в нормах про это сказано и что за "устоявшееся мнение"?
crossing вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 10:16
СергейД
Подмосковье
думаю, что у 100% построенных высоток чисто крутильный тон третий и выше...
здравый смысл и понимание динамики должны быть, если за ответственные здания беретесь.
в нормах нет. не ожидали они таких вопросов...
в каких-то рекомендациях видел.
низким зданиям это неактуально. 1 гц или 2 - все равно не страшно.
без СТУ высотки строить нельзя. этот вопрос задавайте составителям СТУ, а не на форуме.
там крутильная 0.3 или 0.6 гц- огромная разница...
для совсем упрямых и непонятливых такое требование вставляли в несколько СТУ.
искать и точно цитировать не вправе. да и искать некогда.
обговаривали уже. неловко повторяться.
набираете в поиске "крутильная форма" и читаете.
СергейД вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 10:44
crossing
А как понимать пункт 11.1.8 подпункт г) СП20.13330.2016?
Это как так? А что же на форуме тогда делать?
crossing вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 12:53
| 1 #13
Boris_1
ПГС
Тут еще вопрос в том, какую жесткость основания вы приняли? И какую жесткость конструкциям назначили? Ведь всё это тоже влияет на результат.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2018, 11:45
konstryktor
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Основание - в данном случае жесткое. Жесткость - начальный модуль упругости так как воздействие динамическое.
Непрочитано 24.09.2018, 14:36
Бахил
Царицын
А вот здесь можно поспорить. Динамика от ветра даже близко не стоит от динамики оборудования.
Что касается "крутильных" форм, то для ветра это не критично.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 05:52
Boris_1
ПГС
Это когда сваи - стойки или здание стоит на скале.
В любом дугом случае нужно, как правило, учитывать податливость основания и то, что кратковременные нагрузки генерируют реакцию грунта определяемую модулем упругости.
Если "по-хорошему", то не начальный.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 08:57
dancha
СП 20.13330.2016, п.11.1.8 г) : при расчете зданий допускается учитывать динамическую реакцию по трем низшим собственным формам колебаний (двум изгибных и одной крутильной или смешанным крутильно-изгибным).
Порядок следования не указан.
dancha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2018, 09:12
konstryktor
Всегда считал, что в динамических расчетах лучше принять жесткое основание чем пытаться учитывать грунт...
Ну я и с коэффициентами 0.3-0.6 по СП 2007 года пробовал, принципиальной картины не меняет. Или вы имеете в виду что-то еще?
Непрочитано 25.09.2018, 09:44
Boris_1
ПГС
СП 2007 - это вообще недорозумение, особенно коэффициенты 0.3-0.6. Чтобы был эффект, нужно использовать "конечный" модуль. Т.е. соответствующий фактическим, на рассматриваемой стадии работы сооружения (с учетом армирования, нелинейной работы, ползучести...). Но как его определить, это отдельная тема. Конечно адепты расчетных комплексов это давно умеют. Но думаю, что лучше сначальным считать, чтобы не заблудиться.
Податливость влияет и это факт. Динамический расчет динамическому расчету - рознь. Мы ведь о ветре говорим, а не о сейсмике.
Boris_1 вне форума
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? Fag Конструкции зданий и сооружений 69 04.08.2023 13:33
Как избавиться от предупреждения (формы колебаний пульсации) при линейном расчете схемы? Инженар SCAD 25 14.11.2018 14:10
Подскажите пожалуйста:Как выглядит крутильная форма колебаний при расчете каркасных зданий Igor1985 Металлические конструкции 17 04.12.2016 10:32
Нагрузки от конвеера при расчете здания klinker Конструкции зданий и сооружений 3 20.06.2012 16:55
Крутильная форма колебаний PROSTO MARIA Лира / Лира-САПР 1 07.06.2012 13:37
