Отступ от здания до границы участка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отступ от здания до границы участка
Непрочитано 12.09.2013, 12:48 #1
randum
В региональных нормах написано: Отступы от здания до лицевой грани участка 1м, до красной лини 0, до других границ участка в соответствии с тех. регламентами.
Ещё есть град план, там написано: от других границ участка - устанавливается на стадии разработки проектной документации в соответствии с ч.5 и ст.48 ГКРФ и п.3 гл.1 Постановления №87. При этом, как связаны эти пункты с отступами от границ участка не очень понятно, ничего конкретного я там не нашёл.
И плюс ко всему, в том же град плане, заштрихован весь участок, то есть размещение здания возможно без отступов.
Хочется разобраться в принципе, для жилых общественных зданий: на какой тех. регламент может ссылаться мой региональный норматив? Бытует мнение что от границы участка до здание должен быть метр, для возможности обслуживания здания, но пока я в нормах это не нашёл, поиск по форуму дал только Градостроительный ДБН, а меня интересует Россия.
Непрочитано 12.09.2013, 13:31
vv_77
заказчик
Ярославль
Например, противопожарные разрывы. Есть еще санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 14:14
randum
То что посадка здания зависит от окружающей застройки это понятно, но в данном случае в правилах застройки идёт речь про отступы от границы не в контексте застройки так скажем.
Тут уместно привести например:
Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1.
Из СП по градостроительству, но это только для усадебной и садово-дачной застройки.
randum вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 14:28
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
На один из этих: ФЗ №123 и ФЗ №384. Но поскольку в них никаких требований нет, то соблюдение техрегламентов обеспечивается соблюдением всего, чего ни попадя норм в сводах правил к ним (СП или СНиП).
Градостроительный норматив может оговаривать местные условия, на основании положений Градостроительного кодекса РФ. При этом статус региональных граднорм мне не ясен абсолютно - то ли это рекомендации, то ли обязательный закон местного самоуправления. К техрегламентам они никакого отношения не имеют. Почитайте про РГНП, была тема: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EF%EB%E0%ED%2A
Я тоже не нашёл это широко известное бытующее мнение в нормах. Оно ещё иногда дополняется необходимостью устройства отмостки вокруг здания. Отмостка считается многими конструктивным элементом здания и поэтому они же считают, что она должна находиться в границах отведённого участка. Отсюда этот отступ.
Если такой градплан выдан, то, по идее, региональные нормы к Вашему проекту не применимы, так как генплан в проекте (ПЗУ) делается на основе выданного градплана. А градплан, в свою очередь, должен учитывать все градостроительные нормы (регламенты), в том числе местные.
Архитектура - это диагноз.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 12.09.2013 в 15:51.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 09:10
VMT
Следуйте региональным нормам прежде всего. Региональные нормы не могут противоречит действующим федеральным нормам.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 09:54
randum
Спасибо, начинает проясняться. Значит отступы регламентируются только для усадебной и садово-дачной застройки. А в ПЗЗ ссылаются на другие тех регламенты на тот случай если такие отступы вдруг появятся. Хотя странно, могли бы уж написать, что отступы не регламентируются.
randum вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 12:01
DJo Frey
Архитектор
Просто написать "не регламентируется" - это неправильно, так как разные регламенты регламентируют разные министерства и ведомства, и они "не дружат" и не могут поделить круг полномочий. Градостроительные регламенты - только одни из них. В общих чертах, моё понимании ситуации "в целом":http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1067137&postcount=33
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Почему бы не следовать выданному градплану? Он тоже не может противоречить федеральным нормам. Ещё раз замечу, что мне непонятен статус РГНП, почему нужно обязательно им следовать при проектировании отдельного взятого объекта капитального строительства, если выдан градплан, содержащий регламент использования участка на основе ПЗЗ (которые, в свою очередь, тоже должны соответствовать генеральному плану населенного пункта и РГНП)?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 15:34
mindchamber
Может у кого был опыт проектирования конкретно в Подмосковье... В прошлом году защищали ППТ и от архитектуры было замечание отступать 3 метра от границы участка до здания. Ок.
Сейчас приходит проект, где малоэтажное здание (3 этажа МКД) стеной посажено ровно на границу участка. Причем этот проект делала сама архитектура (!). Пытался найти что-то актуальное по этим мистические 3м метрам. К сожалению ничего не нашел...
В региональных нормах есть только какой-то пример:
Рекомендованный минимальный размер земельных участков (таблица N 3), вновь предоставляемых для застройки индивидуальными жилыми домами в населенных пунктах устанавливается дифференцировано и косвенно отражает градостроительную ценность земли. Минимальный размер участка площадью 200 кв.м в городских населенных пунктах с населением более 3 тыс. человек логически объясним: на одного члена средней семьи из 2,7 человек приходится 74 кв.м, что в три и более раза превышает обеспеченность жителя в многоквартирном трехэтажном доме. На земельном участке размером 16 х 12,5 = 200 кв.м при минимальных отступах от стен дома до границ участка 3 м, площадь застройки дома (16 - 6) х (12,5 - 6) = 65 кв.м, коэффициент застройки (65/200) х 100% = 32,5 процента. При этом поэтажная площадь двухэтажного дома 130 кв.м, а трехэтажного 195 кв.м. При увеличении площади земельного участка до 260 кв.м и отступах 3 м коэф
Ничего конкретного в этих нормах. Откуда взялось 3 метра? Откуда средняя численность семьи 2,7? Непонятно. Можно ли на эти примеры из нормативов ссылаться?
Последний раз редактировалось mindchamber, 20.09.2018 в 15:41.
mindchamber вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 16:05
1 | 1 #9
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
Пытался найти что-то актуальное по этим мистическим 3м метрам.
http://docs.cntd.ru/document/1200084712#
СП 42.13330.2011:
7.1 Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 настоящих норм, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 настоящего свода правил.
Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа - не менее 15 м; 4 этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.
На площадках сейсмичностью 8 баллов и выше расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий должны быть не менее двух высот наиболее высокого здания.
В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы - в соответствии с 8.6 настоящих норм. Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.
Примечания
1 Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований, приведенных в разделе 15 настоящего свода правил.
2 Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.
Возможно, допущена архитектурой "блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований, приведенных в разделе 15 настоящего свода правил".
DJo Frey вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 16:54
mindchamber
Разве этот норматив распространяется на многоквартирку?
Непрочитано 20.09.2018, 17:19
1 | 1 #11
DJo Frey
Архитектор
По идее нет, но в при проектировании нами в Московской области стадиона выдали местные деятели градплан с отступами от всех границ участка 3 метра. Местные архитектурные "понятия" никто не отменял. "По понятиям" нужно отступить - и баста. Переделать градплан не получилось.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 08:32
| 1 #12
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
См. п. 5.3.2. СП 30-102-99 ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. Но что хочу отметить:
- По идее нужно пользоваться требованиям градплана, который в свою очередь должен основываться на ПЗиЗ, который в свою очередь должен обеспечивать выполнение требований технических регламентов.
Однако не все так просто, везде люди. И в градпланах бывают ошибки, и утверждают градпланы тоже люди. На экспертизе порой всплывают несоответствия градпланов требованиям норм и проиходится переделывать сам градплан в том числе.
P.S. - СП 30-102-99 входит в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Последний раз редактировалось ГиТ14, 21.09.2018 в 08:39.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 08:49
| 1 #13
ShaggyDoc
Когда проект делала "сама архитектура", то там обычно нет какого-то особого сакрального смысла. Просто ошибки, потому что в "архитектурах" еще те "проектанты". Даже если это рисовал СамГлавныйАрхитектор.
Такая средняя численность семьи использовалась в советских нормах градостроительного проектирования. Теперь это не соответствует реальной ситуации. Достаточно посмотреть данные по конкретным домам - количество квартир и жильцов (например на сайтах фондов капремонта).
Но в региональных нормативах может быть что угодно написано. Их сочиняли во время кампании, наспех, обычно переписывая откуда ни попадя.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 11:05
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
Там тоже про усадебные одно-двухквартирные дома. При чём в СП 42.13330.2011 просто переписали ("откуда ни попадя") требования из СП 30-102-99:
5.3.2 Усадебный, одно-двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.
5.3.4 До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от усадебного, одно- двухквартирного и блокированного дома - 3 м с учетом требований п.4.1.5 настоящего Свода правил; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 16:23
| 1 #15
Stierlitz
Градостроительные нормы еще та муть
Бывает что градплан выдает четкое максимально возможное пятно застройки. С учетом отступов от границ и коммуникаций, санитарных зон соседних участков
Был случай у нас на стройке. Мерия выдала градплан с тремя пятнышками, суммарная площадь которых примерно совпадала с минимальной площадью застройки. Изумительно - пришлось в эти кривые пятнышки впихивать хоть какието здания в связи с решительностью инвестора.
А еще бывают градпланы выданные под конкретное назначение здания, и это проще для проектировщиков.
А бывают выданные под непоймичто. И это сложнее.
У нас в местных нормах отступы от границ участка довольно сильно мутируют со временем, не говоря уж о том что в какойто момент действовало несколько документов и только в мерии или райсовете говорили какой вас касается.
----- добавлено через ~14 мин. -----
По большому счету все сводится к тому что градплан выдается примерно там де где и разрешение на строительство. Спорить очень долго и дорого.
----- добавлено через ~4 ч. -----
Ообенно если населенный пункт небольшой. Тогда может оказаться, что местные нормы это одно, нормы райцентра другое нормы субъекта РФ третье
причем зачастую довольно толково расписано одно в одном другое в другом и третье в третьем - нет накладок
Stierlitz вне форума
применение СНиП 2.09.04—87 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ jola Архитектура 11 24.12.2012 11:10
Можно ли сдать заказчику Эскизный проект ИЖС только с личной подписью SVC Прочее. Архитектура и строительство 33 17.05.2011 14:30
На каком расстоянии разместить дом (баню) от границы участка? +Alex+ Архитектура 6 04.05.2011 04:15
Топография земельного участка (план) PPeterr Прочее. Архитектура и строительство 18 04.10.2008 07:17
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
