Простановка размеров в пространстве листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Простановка размеров в пространстве листа
Непрочитано 14.10.2003, 18:29 #1
Serz
Строительное проектирование
Проблема в следующем:
у меня для пространства листа созданы стили размеров максимально приближенные по параметрам к ГОСТовским (штрихи, высота текста и т.п.). Для каждого масштаба видового экрана свой. Т.е. Primary Units-Scale factor в каждом стиле стоит число соответствующее масштабу ВЭ. Пока работаю в своих чертежах - проблем нет. Пришлось работать с чертежами смежников. Так вот, когда привязываюсь к объектам, начерченным в пространстве листа - все нормально, а когда привязываюсь к точкам модели - меряет реальное расстояние и умножает на масштаб. Более того, при попытке модифицировать стиль - меняется положение размерной линии - она "убегает" на линию точек привязки выносок. На скриншоте черные - реальные размеры с привязкой к точкам листа, красный - то что намеряно с привязкой к точкам модели. Причем, если сделать matchprop с черного на красный - все встает на свои места. Мерялось одним стилем. Масштаб ВЭ 1:200.
Голову сломал - не пойму в чем дело. Help!!!
P.S. Может дурит ассоциативность, так как ее отключить - не знаю.
Автор темы   Непрочитано 14.10.2003, 18:35
Serz
Скриншотик не подцепился. Вот он
[ATTACH]1066142103.jpg[/ATTACH]
Serz вне форума
Непрочитано 14.10.2003, 19:30
vk
сисадмин
Самара
За ассоциативность вновь создаваемых размеров отвечает системная переменная DIMASO. Если нужно снять ассоциативность с существующего размера - команда _DIMDISASSOCIATE, вернуть - команда _DIMREASSOCIATE. Однако, не знаю, поможет-ли....
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2003, 20:13
Serz
vk>
DIMASO - OFF - указанное выше неудобство убрало, но теперь требует подтверждения ввода текста размера.
Serz вне форума
Непрочитано 15.10.2003, 03:43
http://www.cad.dp.ua/stats/content.p...assoc_dim.html
Здесь моя статья про ассоциативные размеры. Там небольшая ошибка во фразе: .
Первые два, 0 и 1, совпадают с существовавшей в предыдущих версиях системной переменной Dimasoc.
На самом деле надо Dimaso. VK также ошибся, новая переменная зовется DIMASSOC
SERZ> у тебя в красном димстиле Dimlfac=200, если оба измерения в модели
Автор темы   Непрочитано 15.10.2003, 11:59
Serz
Vova>
Измерения в листе
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2003, 14:01
Serz
Vova>
Огромная благодарность за ссылку на статью. Действительно, в чужих чертежах было Dimassoc 2, изменил на Dimassoc 1 и все встало на свои места.
Serz вне форума
Непрочитано 16.10.2003, 14:09
vk
сисадмин
Самара
Ну да, верно говорять "...век учись". До http://www.cad.dp.ua/ воооооообще не могу достучаться.... Жаль
vk вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 13:53
Livin
Здравствуйте, прочитала много вариантов "решения проблемы" с простановкой размеров на листе, но понимания так и не появилось. Моя заковырка в том, что размер из пространства листа не привязывается в разрезу в пространстве модели. К линиям и 3Д телам привязывается, а к разрезу ни в какую. При чем к тому же разрезу отметка уровня (СПДС) привязывается правильно и показывает реальный размер (правда есть случаи, когда и отметка уровня не привязывается)
Автокад МЕП 2013 РУС
Тип файла: dwg
DWG 2007
Разрез_трям.dwg (2.12 Мб, 848 просмотров)
Livin вне форума
