Как построить пустотелую усеченную пирамиду?
программист
НЛО Регистрация: 09.07.2007
и получаем ступеньку у дна.
Скорее тут так: по двум сечениям делаем 2 пирамиды (предварительно вычислив их размеры), потом вычитаем одну из другой. Но это приближённый способ. Точность будет такая же как у вычислений. То есть можно сделать любой, но абсолютной она не будет. Если точность нужна идеальная, то надо сделеть наклонные листы нужной толщины и подрезать их по границам друг друга... Весьма замысловато... Тут бы подошла трёхмерный аналог команды сместить, но такого вроде нет? |
Хмм... Если только изначально стенки довести до "пола" и суметь сделать так, чтобы вертикальные грани дна были целиком внутри стен.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Без подсчётов сложнее... Надо нарисовать внешние грани... Потом их выдавить строго внутрь пирамиды, объединить всё и подрезать лишнее сверху секущей плоскостью. |
Не понял, так, что ли?
Так а что там делать? Построил верхнюю грань, нижнюю грань. Сместил одну по Z. Потом построить пользовательские системы координат по каждой из будущих граней, нарисовать в плоскости полилинией замкнутую грань. Потом выдавливание, объединение и удаление лишних выступов.
P.S. Видео снять смогу не раньше завтра.
1. Построил верхнюю грань, нижнюю грань. Сместил одну по Z. (грани должны быть выполнены полилиниями) 2._Loft 3._solidedit _body _shell PS признаю, что с оболочкой (shell) выполнить пирамиду проще |
Как построить пирамиду с возможностью изменять длинну ребер? | rashpel | AutoCAD | 1 | 24.09.2013 06:19 |
Построить пирамиду по 3 ребрам, основание ромб. | GAP | AutoCAD | 9 | 22.12.2012 21:36 |
Как построить пирамиду по заданному основанию и высоте? | Kayako | AutoCAD | 7 | 04.11.2010 20:49 |
Как построить развертку конуса переходящего в пирамиду? | ХочуВсёЗнать | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 08.12.2006 12:13 |
