Сапфир 2017 учебная версия объединение контуров
У нас всё получится! Регистрация: 19.06.2012
Проверьте, пожалуйста, а не принадлежат ли эти два перекрытия разным этажам?
Функция "Объединить контуры" в САПФИР сливает контуры перекрытий только, если они принадлежат одному этажу. Визуально (и фактически) перекрытия принадлежащие разным этажам могут находиться в одной плоскости, если одно из них привязано к верху нижнего этажа, а второе к низу верхнего. Также проверьте, не принадлежит ли хотя бы одно из объединяемых перекрытий слою, защищённому от редактирования (в таблице слоёв "замочек" навешен).
Offtop: У нас всё получится! |
Проверил, принадлежит одному этажу, в одном уровне, привязка от верха этажа, замочек открыт, слой не заблокирован, но не объединяется. Спасибо за помощь, буду пытаться дальше)
----- добавлено через ~16 мин. ----- Разобрался, надо было чтобы значительная площадь двух плит пересекались между собой, а не как у меня мм на 100. Все получилось, сделал плиту больше с пересечением метра два, и все объединилось. Спасибо за помощь, потому, что в первый раз, действительно они принадлежали двум разным этажам. |
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель | alexey128 | AutoCAD | 71 | 23.01.2023 17:52 |
Ведомость дорожной одежды в civil 3D 2014 | Rodomir | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 03.03.2014 08:08 |
Проблема с адаптацией быстрых свойств | Teftelia | AutoCAD | 2 | 06.06.2013 21:53 |
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 | moongerm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.03.2011 12:07 |
