Как опереть мауэрлат на карнизную плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как опереть мауэрлат на карнизную плиту
Непрочитано 26.10.2018, 16:02 #1
Rustam32
Коллеги, прошу помощи. Прямоугольное здание с плоской кровлей. Парапет с трех сторон высотой 600 мм. С четвертой стороны выступают на 800 мм карнизные плиты. Стоит задача устройства вальмовой кровли. Затрудняюсь с опиранием на карнизные плиты. Допустимо ли поверх плит в плоскости стены выложить опорную стенку высотой 400-600 мм для крепления мауэрлата? Или возможно какое-то другое решение?
Название: Фото кровли.jpg
Последний раз редактировалось Rustam32, 26.10.2018 в 19:51.
Непрочитано 26.10.2018, 16:23
иваниваныч
Надо демонтировать плиты. Состояние их непонятно, при устройстве скатной кровли сверху на плиты будет литься с нее вода, скапливаться снег-лед, что долговечности новой стенке по ним не добавит. И будут мешать выполнить водосточную систему. Да и вид странный будет у здания.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 16:24
v.psk
Псков
На мой взгляд, если оставить карнизные плиты, будет сложно организовать водосток.
Да и придется придумать мощного узлов. Почему не демонтировать?
v.psk вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 16:38
| 1 #4
Komplanar
Засверливаетесь по оси стены химическими анкерами сквозь парапетные плиты, загибаете анкера буквой "Г", заливаете пояс нужной высоты, который и будут держать эти анкера, делаете безраспорную стропильную систему, концы стропил выводите кобылками уменьшенного сечения так, чтобы закрывали парапетные плиты, парапетные плиты используете как подшивку карниза, водосток крепите к кобылкам.
Основная сложность - сделать безраспорную стропильную систему. Потому как основная проблема здесь - не карнизные плиты, а неясная возможность стен воспринимать изменённую схему крыши (в том числе - изменившуюся ветровую нагрузку), с учётом наращивания парапетов. Там, ещё, судя по картинке, фигурирует техэтаж, что не добавляет уверенности в несущей способности существующих парапетов и конструкции плит...
Komplanar вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 18:51
Старый Дилетант
Дилетант
К чему эти сложности?
Если хотите оставить карнизные плиты - смело выкладывайте сверху кирпичные стенки. Плиты никуда не денутся.
Другое дело,что карнизные плиты могут помешать сделать красивую симметричную крышу.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2018, 19:49
Rustam32
Иваниваныч и v.psk, Вы немного не поняли моё предложение. Выпуски карнизных плит я планировал скрыть за конструкцией новой кровли.
Komplanar и Старый Дилетант, спасибо за советы, именно такое решение я хочу реализовать. Сомнения возникли в возможности такого узла, потому как карнизные плиты будут испытывать практически сосредоточенную нагрузку от парапетной стенки.
Rustam32 вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 22:12
v.psk
Псков
Rustam32, на мой взгляд это решение нецелесообразное, наверное по аналогии с засыпкой стены из фбс и устройством на насыпи здания. Такая аллегория пришла на ум... Технически возможность есть.
v.psk вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 23:09
Старый Дилетант
Дилетант
Насчет целесообразности вопрос интересный. Почему решили оставить карнизные плиты - может Заказчик категорически против.
Я вот не уверен в целесообразности вальмовой крыши.
Может проще сделать малоуклонную вентилируемую кровлю.
Автор темы   Непрочитано 27.10.2018, 00:45
Rustam32
Дали задание именно на вальмовую. Тратиться на демонтаж плит заказчик естественно не хочет.
Rustam32 вне форума
Опирание насосов мощностью 70 кВт на фундаментную плиту AVO Основания и фундаменты 63 09.01.2018 12:15
как опереть стойку на сб. пустотную жб плиту? греча Конструкции зданий и сооружений 1 11.04.2017 07:59
Нужно опереть емкости на ребристую плиту перекрытия. pasechnik-by Конструкции зданий и сооружений 5 01.02.2013 15:41
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? Studentka-2010 Конструкции зданий и сооружений 2 05.04.2010 20:33
Нагрузка на карнизную плиту WK Конструкции зданий и сооружений 1 09.07.2009 15:39
