Tekla. Маркировки проёмов в железобетонных стенах в плане
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
Могу посоветовать для маркировки проёмов действительно применить фиктивный элемент - проёмообразователь, полностью повторяющий геометрию вырезающей детали. Ему можно задать материал, например, Misc_Undefined для удобства фильтрации. Если будете создавать проём с помощью пользовательского компонента (для начала - это оптимальный вариант, на мой взгляд), то рекомендую использовать тип "Стык". Для этого типа входным может быть даже один элемент. С помощью двух входных точек можно задать направление размещение проёма.
P. S. А вот здесь можно посмотреть видео и скачать решение от французов - https://warehouse.tekla.com/#/catalo...2-657b8e3f7fc7 |
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
sivlad. Спасибо за ответ. В вашем случае арматурные позиции в пользовательском компоненте "прикреплены" к телу фиктивного проёмообразователя?
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
evgeniyreva, для проёмообразователя внутри пользовательского компонента задаётся определённый пользователем атрибут, например, "Назначение" (на том скриншоте он равен "АР"). Далее в чертежах создаются фильтр для объекта по этому атрибуту и настраивается соответствующее отображение. Потом необходимо установить связь этих настроек с помощью "Подробных настроек уровня объекта" - https://teklastructures.support.tekl...level_settings
sivlad, скажите, пожалуйста, какую глубину вида вверх ставите для плана стен? Судя по вашему скриншоту - такую, чтобы все проемы попали в сечение. Но как тогда у вас на плане отображаются заштрихованные отверстия, если они, например, расположены наверху, под потолком, и в таком случае не попадут в глубину вида?
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расшифровка иностранной маркировки балок на плане | Saur | Металлические конструкции | 3 | 16.01.2018 21:54 |
Как сделать маркировку не всех элементов на плане в Tekla 2017 | alexNAP | Tekla | 3 | 14.01.2018 00:37 |
Замена тепловой камеры (1,8х1,8м в плане) из сборного железобетона на теплокамеру из сборных железобетонных колец диаметром 2,0м? | driw1 | Отопление | 2 | 27.03.2014 17:12 |
