Нужно ли дополнительно закреплять ребрами второстепенные балки, которые ложатся сверху на главные?
я бы поставил ребра для главных на опоре и добавил распорку (или изменил бы схему расположения главных балок, сделав главными балки в поперечном направлениии с консолями и подкосами), второстепенные при этом должны быть развязаны в горизонтальной плоскости приваркой просечки или рифлёнки к верхнему поясу.
Как связать концы поперечных балок (консоли) между собой? Швеллером во внутрь полками или наружу. Да и вообще если между балками варить, то получится много типов балок (разной длины). Может есть какие-то узлы как к торцам балок (швеллеры и двутавры) крепят.
* На картинке в основном показана консольная часть на кронштейнах. кронштейны объединены балкой (швеллер 24 к балкам из двут 24 и швеллеров 24). Между кронштейнами ещё 3 балки, поэтому это связующая балка разобьется на 4 шт (см. картинку пост №5). А с др стороны, где консоль по меньше я связываю торцы балок (двут24 и шв24) швеллером №12 - так как-то надежней смотрится с обрамлением, а не просто торчат балки, а сверху плита. Вот я и спрашиваю - может есть какие-то решения (узлы) как эту связующую балку крепить на торцы балок или ещё как чтобы не разбивать её на длину расстояния от балки к балке. * Перекрытие нужно для уклонов - для стека масла в канавки. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
----- добавлено через 31 сек. ----- отлично, спасибо. Буду знать ----- добавлено через ~3 ч. ----- Кажись, всё решилось. Всем спасибо. |
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением | Natash | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.08.2011 15:56 |
Металлическая ферма на ней расположены прогоны из гнутого швеллера, сверху кровля-профлист Н60-845-09 нужно посчитать прогоны, уклон кровли i=0.200 | ЮЛЬЧА | Металлические конструкции | 3 | 01.06.2011 16:00 |
нужно ли сваривать балки на стыке , лежащие на колонне? | Maks5 | Металлические конструкции | 2 | 29.04.2011 00:14 |
опирание металлической балки на металлическую колонну сверху | professor_off | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.09.2010 18:13 |
Нужно ли красить металлические балки перед оштукатуриванием по сетке? | Hooliganka | Архитектура | 4 | 10.04.2009 13:23 |
