dimlfac проблемы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > dimlfac проблемы
dimlfac проблемы
Непрочитано 24.10.2007, 08:04 #1
dimlfac проблемы
Адриано
В 2005 автокаде после редактирования в одном файле в одном размере свойства "масштаб линейных размеров" он теперь мне в этом файле отказывается праильный параметр в этой строке автоматически устанавливать (если я вычерченый в модели фрагмент образмериваю в пространстве листа). Чё делать то?
Непрочитано 24.10.2007, 08:18
Сам же ответ нашел
При снятом выделении в ком.строке (находясь в пространстве листа) вбить в ком.строке
dimlfac <enter>
-1 <enter>
Оно?
Автор темы   Непрочитано 24.10.2007, 08:30
Адриано
в том то блин и дело что не помогает...
Адриано вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2007, 09:09
Адриано
Наташа публичное вам СПАСИБО! помогло
Адриано вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 09:12
Profan
Какая Наташа? Алексей ведь не Наташа. Что она посоветовала?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2007, 09:22
Адриано
Да блин она посоветовала не командами замарачиваться а настройки проверить короче в сервисе/настройка/пользовательские - ассоциативные размеры галочка снята была
Адриано вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 09:31
Какая Наташа? При чем тут ассоциативность размеров?
Автор темы   Непрочитано 24.10.2007, 09:48
Адриано
Наташа не зарегестрирована, но когда я галку в ассоциотивных размерах поставил (по ее совету) помогло. А феномен с dimlfac вы мне объясните вы тут на форуме все умные...
(результат моего обращения на форум такой что через час после публикации вопроса я получил ответ).
Адриано вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 10:00
Ну не могу удержаться...
[Выделить все]
Telepat application mode on. Log mode on.
Connecting to IP xxx.xxx.xxx.xxx...
Connection timeout. Wait 5 minutes or restart it manually.
Restarting...
Connecting to IP xxx.xxx.xxx.xxx... Success.
Reading brains... Success.
Reading ideas... Success.
Scanning situation... Abort - unknown reason. Try to recompile application.
Log file has been saved to q:\telmod\dwg\xxx_xxx_xxx_xxx.log
Disconnecting situation... Abort - connection to situation didn't created.
Disconnecting ideas... Success.
Disconnecting brains... Success.
Disconnecting IP xxx.xxx.xxx.xxx... Success
Telepat application exiting now.
Судя по логу, Наташа работает вместе с Адриано (возможно, даже в той же комнате). Но, поскольку на момент сканирования за машиной была не она, узнать полностью ситуацию (как она ее видит) невозможно.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2007, 10:13
Адриано
Кулик Алексей вы мне ответьте почему если я убираю галку в настойках у меня в одном единственном файле проставляются размеры соответствующие видовому эрану а вдругих файлах соответствующие модели ?
Адриано вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 10:27
Natashechka
Специалист САПР
Наташа, зарегистрированна на этом форуме . решение проблемы было описано выше. сервис-настройки-пользовательские-делать настройки ассоциативными, и все получилось.
С уважением Наталья
Natashechka вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 10:29
Profan
В настойках использовать галку не желательно. Лучше использовать что-нибудь типа зверобоя.
Profan вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 10:30
http://dwg.ru/f/showpost.php?p=177243&postcount=2 не срабатывает?
Автор темы   Непрочитано 24.10.2007, 10:33
Адриано
нэт
Адриано вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2007, 11:34
Адриано
у меня уже разочарование начинается, сначала меня заподозрили неизвестно в чем ( то ли я прикидывался Наташей, то ли я ее придумал, то ли за одной машиной с ней сижу) а теперь оказывается что dimlfac феномен никто растолковать мне не может (или это был глюк?)
Адриано вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 11:36
Лечение по фотографии, как правило, не практикуется. Я, например, раза 3 перечитал тему, но так и не смог ничего понять - в чем проблема-то? Это раз. Два. F1 -> Системная переменная dimlfac прочитано?
Автор темы   Непрочитано 24.10.2007, 12:47
Адриано
короче говоря нужно было сразу сказать что при выключеной (в сервисе/настройках/ассоциативных) галке, DIMLFAC <1.0000> не срабатывает, а вы меня Алексей обвинили, обидели и ещё мою "сетевую амбулаторную карту распечатали" правда мне обидно...
Адриано вне форума
Глюки и проблемы Project Studio Koker ПО от CSoft 196 17.05.2023 21:24
Проблемы с VetCAD++ G.A.W. Прочее. Программное обеспечение 5 04.10.2007 11:39
проблемы с 2006 автокадом Луш AutoCAD 7 14.11.2006 21:33
Подскажите актуальные проблемы САПР желательно в области МК. Chief Justice Расчетные программы 19 25.08.2006 21:34
Проблемы с печатью в AutoCAD2005 DDlis AutoCAD 1 26.09.2005 06:18
