Мономах 2016, как определить изгибающие моменты и силы на сваю?
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Первое как по мне, так это то что расчет свай имеет предпосылки что сваи работают только на сжатие или выдергивание (редко на сгиб и поперечную силу, уж слишком сильно неясна механика взаимодействия между сваей и грунтом). Второе, насколько я знаю в Мономахе весьма проблематично задавать горизонтальные нагрузки (как и в ETABS), а так как плита имеет весьма большую жесткость в горизонтальном направлении, то моменты в сваях можно определить только по разнице моментов в двух направлениях в плите с соответствующими коэффициентами от загружений и припадающей площадью нагрузки. Третье, если если стены и колонны опираются непосредственно на группу свай (а обычно так и делают) то к примеру колонны опирают на группу минимум из двух свай в направлении максимального момента, поэтому одна свая работает на сжатие, вторая на выдергивание.
То что написал выше общие теоретические выкладки, нужен файл или хотя бы картинка с ПДФ для анализа ситуации.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
На картинках только сваи, дом 22 этажа монолит. |
Сербия-Белград
Вопрос первый, вы вводили ажт элемент на стыке между сваями и фундаментной плитой? Второе, судя по картинке моментов и поперечных сил в сваях вы моделировали сваи непосредственно под стенами, обычно стены опираются на ленточный ростверк с двумя параллельными рядами свай. В целом ваша задача по проектированию свайного поля, как раз расставить сваи так, что бы не возникало моментов и поперечных сил в сваях или их минимизировать до несущественных. Одиночный ряд свай под стеной делается в случае когда горизонтальные силы несущественны по сравнению с вертикальными, как правило это невысокие здания, что не ваш случай.
В принципе, если сваи не забивные, то армирование можно посчитать и для изгиба с поперечной силой (как для подпорных стен из свай) но опять таки я бы не рисковал и просто из соображений безопасности все усилия моментов и поперечных сил свёл бы к минимуму.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 09.01.2019 в 08:06. |
1. Нужно определить поперечные силы на ростверк и поделить на количество свай в ростверке.
2. Определить продольную силу в свае. 3. По СП по сваям определить расчетную длину сваи и момент в свае (опирание сваи на ростверк берем как шарнир в запас). 4. Посчитать сваю на эти усилия Что-там насчитал Мономах - это вообще никто не знает. Его нужно вручную проверять. |
Если проводить аналогию с Лирой, то Мономах считает сваю 51 элементом (аналогию, блин.... у них решатель один и тот же...)
соответственно если хотите посмотреть моменты, то сделайте фиктивный нулевой этаж, небольшой высоты, в котором у каждой сваи будет свой ростверк на котором стоит колонна заделанная в бывшую фундаментную плиту, другого способа узнать моменты в сваях, в Мономахе, на сколько я знаю нет. (во всяком случае, на сколько я успел ознакомиться со структурой и содержимым chg файлов, там этих данных нет) |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Пропадают изгибающие моменты при вводе жестких вставок | ratkill | SCAD | 4 | 25.04.2018 17:28 |
Помогите определить расчетные значения и коэффициенты для задания свай в Sofistik 2016 | VanDen | Расчетные программы | 3 | 05.03.2018 09:38 |
Нужно ли учитывать моменты при расцентровке стержней в фермах (башенных конструкциях)? | МЕТОД | Металлические конструкции | 42 | 11.01.2018 09:01 |
Как определить эксцентриситет приложения нормальной силы при расчете на продавливание? | Midimi | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2016 09:34 |
Учет силы трения | metod | Расчетные программы | 8 | 25.12.2009 10:53 |
