Сглаживание шрифта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сглаживание шрифта?
Сглаживание шрифта?
Непрочитано 25.07.2005, 13:09 #1
Сглаживание шрифта?
venz
Архитектор
Шрифт Arial и Isocpeur. После использования "3D Orbit" сглаживание надписей исчезает, текст становится грызенным, трудночитаемым. Регенерация и 2D вайфрэйм не помогают. ADT 2006, 2005.
[ATTACH]1122282591.gif[/ATTACH]
Непрочитано 25.07.2005, 20:40
lee
43
Нажимаешь 3D ORBIT и в панели свойств значение TARGET Z приравниваешь 0.
В 99.9 % случаев помогает.
Удачи
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2005, 10:59
venz
Архитектор
TARGET Z уже установлен в 0, бесполезно.
venz вне форума
Непрочитано 26.07.2005, 11:04
Умка
медведятинко
а что, распечатывается тоже в таком же "покусанном" виде??
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2005, 11:44
venz
Архитектор
При распечатке шрифт не такой покусанный, но выглядит менее аккуратным и чуть жирнее. Пробовал в начале TEXTQLTY- Качество начертания шрифтов TrueType при выводе текстов на печать и тонировании. На моем Филипсе LCD мало того, что неприятно работать так еще и читабельность & узнаваемость = 0.
venz вне форума
Непрочитано 26.07.2005, 13:50
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Попробуй такой лиспик прогнать, может поможет
[Выделить все]
(defun c:tres(/ allTex)
  (setq actDoc
	 (vla-get-ActiveDocument
	   (vlax-get-acad-object)))
  (if
    (setq allTex(ssget "_X" '((0 . "TEXT"))))
    (progn
      (setq allTex
	     (mapcar 'vlax-ename->vla-object
                (vl-remove-if 'listp
                  (mapcar 'cadr(ssnamex allTex)))))
      (foreach tex allTex
	(vla-Update tex)
	); end foreach
      (vla-Regen actDoc acAllViewports)
      ); end progn
    ); end if
  (princ)
  ); end of c:tres
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 21:56
hayavaya
Инженер-проектировщик систем безопасности
Киев
У меня такая же проблема. Но фишка в том, что сглаживание исчезает рандомно при переносе или копировании текста (в основном мультистрочного). Причем, если откатить действие и провести его заново, то сглаживание может остаться.
Пользуюсь 2010-м официальным русским.
Target Z стоит на нуле. Вышеприведенный лиспик не помогает.
hayavaya вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 05:38
Profan
А если аппаратное ускорение отключить?
Profan вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 10:12
hayavaya
Киев
Хм. Можно попробывать. Но не думаю, что именно в этом причина. Т.к. текст таким же остается при сохранении или печати.
P.s. Подскажите, пожалуйста, где отключить аппаратное ускорение в семерке, а то не могу найти
hayavaya вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 10:39
Profan
В AutoCAD'е, в настройках. Но если на печать тоже плохо выходит, тогда уж не знаю...
Profan вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 20:56
hayavaya
Киев
Отключение аппаратного ускорения результатов не дало, к сожалению.
Добавлю, что текст меняется не весь, а выборочно, т.е. рядом с текстом без сглаживания может находится текст со сглаживанием. Также это все выводится и на печать.
hayavaya вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 21:26
а сколько бит в системе?
Непрочитано 04.05.2010, 17:25
hayavaya
Киев
Винда 7 64-бита
hayavaya вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 16:25
Курмышанец
КЖ
Петербург
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Удачи
Да правильно z=0 должно быть. Но не всё так просто!
Перед тем как обнулять z (хотя в окне свойств стоит 0 ) делаем следующее:
1 Формат --> Еденицы.. --> Линейные_Точность (ставим 0,00000000)
2 Дальше выбираем фильтром текст, и обнуляем Z текста.
А ещё лутше, делаем так:
2 Плющщим Z на плоскость 1e+99
(defun C:FLATTEN ()
(command "_.UCS" "")
(command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) ""
"_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "")
(princ)
3 Рисуем 2D полилинию от любого объекта имеющего координату Z=1e+99, к точке 0,0.
4 Командой перенести
– выбираете все объекты
- указываете на второй коец полилинии (который 0,0)
- при запросе второй точки , в коммандной строке пишем
0,0,0
Курмышанец вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 17:23
NVFk
Конструктор
Поздновато, но может кому пригодится - команда _FLATTEN сплющивает 3D объекты в 2D.
Правда она бывает расчленяет объекты (например, мультивыноски) до примитивов
Если долго мучаться, то всегда получится:i-m_so_happy:
NVFk вне форума
