Возможна ли стяжка пола из цпр в панельном доме.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможна ли стяжка пола из цпр в панельном доме.
Непрочитано 14.02.2019, 23:21 #1
капитан селедка
Здравствуйте знатоки, перечитал много форумов, отзывов о том, что возможна ли выполнить выравнивающий слой из цпр в панельном доме. Дом постройки 1969 соответственно панельный. Захотел сделать ремонт, сорвал старый пол, все благополучно спустил уже в мусорный жбан. Пол относительно ровный, перепад небольшой, планировал выполнить стяжку толщиной 30-40мм. И тут меня посетила мысль, в советское время может рассчитывали исходя из того что на полу укладываются лаги, по ним доски. Нагрузка совершенно другая, чем от стяжки. Толщина панели 100мм. Теперь терзают смутные сомнения по поводу данной затеи....
Очень хотелось бы услышать ответ от более опытных людей. Заранее спасибо.
Непрочитано 15.02.2019, 00:29
иваниваныч
Вес квадратного метра стяжки в 40 мм будет не более 80 кг. От таких нагрузок панель перекрытия не пострадает (если только она не в аварийном состоянии). Вопрос в том, что тяжелого помимо стяжки у Вас будет в конструкции пола, и везде ли стяжка будет такой толщины. Не забудьте про звукоизоляцию: если по стяжке собираетесь просто положить плитку-керамогранит, тонкий линолеум или даже паркет на клею-герметике, то каждый Ваш шаг будет соседям снизу слышен. В таких случаях под стяжку надо укладывать звукоизолирующую прослойку и делать "плавающий" пол.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 15.02.2019 в 11:34.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 03:27
v.psk
Псков
Дощатый пол не устраивает? Это и красиво и практично. Да и бюджетно, если например планируется сверху ламинат (он будет не нужен).
Ну или 2листа гвл по керамзитовому гравию.
v.psk вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 07:48
tyuk
Для начала подумайте что будет со звукоизоляцией.
tyuk вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 08:38
Komplanar
"Относительно ровный и перепад небольшой" - в каком месте перепад? А то, может, плита уже прогнулась посередине.
Komplanar вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 09:54
balabenuk
Технадзор
Сообщение от капитан селедка Посмотреть сообщение
Один засомневался, а тысяча сделала.
balabenuk вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 10:13
slava217
Проектирование
Рязань
Мы делали стяжку из гипсовых смесей.. Они легче, и работать с ними легче
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2019, 15:34
капитан селедка
Сосед снизу тоже делает ремонт, хочет звукоизоляцию делать, включая и по потолку. Родилась мысль просто сделать стяжку, пробковую подложку и сверху ламинат.
капитан селедка вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 16:24
иваниваныч
Звукоизоляция делается со стороны источника шума, в противном случае ее эффективность в разы уменьшается. Тем более, в панельном доме, где стены проводят звук ничуть не хуже перекрытия. Иногда даже нельзя определить, откуда шум - снизу или сверху. У соседа приемлемый эффект будет только при звукоизоляции по контуру комнаты (потолок, стены, пол). В противном случае это пустая трата денег. В Вашем случае лучше под стяжку дополнительно уложить какой-нибудь рулонный звукоизолирующий материал, типа Шуманет. Пробковая подложка с ламинатом определенный звукоизолирующий эффект дадут, но его может оказаться недостаточно. Да и потом вдруг решите покрытие пола поменять на плитку, например.
Непрочитано 15.02.2019, 17:08
DS1974
звукоизоляция разных полов - картинки, пироги и примерные цены - https://www.shumanet-shop.ru/solutio...olyaciya-pola/
почти теория - http://www.acoustic.ru/zvukoizolyaciya_pola/
и забудьте, ради бога, о "Волшебной Пробке" и прочей ахинее
DS1974 вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 22:16
slava217
Проектирование
Рязань
Начинать в панельных многоэтажках нужно с простейшего- с ревизии гильз трубопровдов, розеток и потолочных светильников...
частенько именно они являются проводниками соседских звуков
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2019, 19:16
капитан селедка
Решил пересмотреть вопрос в шумоизоляции, решил поселить под стяжку термоизукоизол толщиной 14мм. Но если стать посреди комнаты и прыгнуть. Как-то идёт "дрож" по полу. Плюс сделав стяжку я наружу панель. Не прогнется ли? Или ещё что страшнее...
Непрочитано 06.03.2019, 20:08
v.psk
Псков
Даже с учётом орфографии.... Ничего не понял. Если или уже? И что?
v.psk вне форума
Нужен конструктор просчитать нагрузки от пирога пола и мебели на плиту перекрытия и несущие стены в панельном доме annelisa Поиск исполнителей 4 05.01.2019 16:07
Опрокидывание вентиляции в 9 этажном панельном доме до 4этажа водном из каналов Вопросник Инженерные сети 1 02.01.2017 00:06
Стяжка пола на лоджии falselight Прочее. Архитектура и строительство 16 03.12.2010 08:55
Стяжка пола в кирпично-монолотном доме Влад77 Конструкции зданий и сооружений 7 26.03.2010 20:51
Технолигии ремонта пола (керамзит + стяжка не армированная). drill_man Разное 6 26.03.2009 12:25
