Номер детали равен номеру отправочной марки-как? ТЕКЛА
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Номер детали равен номеру отправочной марки-как? ТЕКЛА
Непрочитано 25.02.2019, 09:58 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Собственно весь вопрос - как сделать, чтобы номер детали был равен номеру отправочной марки (совет - перебить вручную не предлагать)
Непрочитано 25.02.2019, 10:13
1 | #2
Shtirlic
инженер
Калининград
xs_use_assembly_number_for
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2019, 10:35
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
я вот только не пойму - в справке написано можно задать параметр LOOSE_PART, но там нет активного окошка-только system/model role
а, нет, пучком-работает
----- добавлено через ~5 ч. -----
а есть способ отфильтровать однодетальные сборки в готовой модели, если не задавались никакие польз. атрибуты?
Последний раз редактировалось инженер гарин, 25.02.2019 в 15:28.
инженер гарин вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 09:31
Shtirlic
инженер
Калининград
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Такой фильтр сделать не смогу. Если нужно шаблон сделать, то принцип понятен: масса детали == масса сборки. Сам пользуюсь тем, что сначала создаю чертежи деталей, затем, используя список чертежей, отсеиваю лишнее.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 17:36
pavelkutas
Telegram @pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
Фильтр будет выглядеть вот так
pavelkutas вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 19:17
And_T
https://teklastructures.support.tekl...ора-по-сборкам
Мда, да же справка не помогает
Чую тс скоро велосипед изобретет
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2019, 20:56
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
ну не все же такие умные
Непрочитано 28.02.2019, 12:35
Shtirlic
инженер
Калининград
Сообщение от pavelkutas Посмотреть сообщение
Черт. А я корячусь. Когда-то давно искал такой параметр, не нашел.
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2019, 14:32
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
А как сделать сквозную нумерацию сборок при наличии префиксов?
Revit 2015, как отобразить номер разреза ooogo Revit 2 13.01.2016 20:29
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? rybamech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.10.2013 14:54
Чем отличается Пеноплекс марки 35 и экструдированный пеноплистирол марки 35 Serg007 Технология и организация строительства 5 07.06.2012 11:21
Выполнение Ведомости комплектов марки в Общих данных Нпроект Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2010 05:44
Стыки элементов отправочной марки КМ Dmitij Конструкции зданий и сооружений 6 07.11.2008 15:55
