Скрытие заднего плана Mtext: проблемы с печатью на EnCad T200
идущий по граблям
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ Регистрация: 18.05.2009
Воронеж
Подниму тему по той причине, что проблема некорректности печати скрытия заднего плана для МТекста до сих пор не решена.
А именно: AutoCAD 2010 русский (и лицензионный), плоттер Xerox 6050A Wide Format. При печати все скрытия заднего плана сначала печатались серой заливкой, после обновления дров - вообще игнорируются плоттером. При этом в окне предварительного просмотра все скрытия на месте. На системные принтеры и в PDF скрытия печатаются корректно. А на Ксерокс - не выводятся. Полазил по Автодесковскому форуму: у загнивающих такая проблема тоже есть, а решения - нет. Есть ли у вас, уважаемые форумцы, какой-нибудь опыт или советы по укрощению непечатаемости скрытия заднего плана? Последний раз редактировалось Свиридов, 18.04.2011 в 15:20. |
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 27.04.2011 в 10:24. |
Воронеж
Дело в том, что плоттер обслуживает сторонняя организация. Они клялись-божились, что там стоят самые распоследние драйвера, но я сейчас поглядел в свойства плоттера - версия драйвера 11.0.3-9.0.54.0, тогда как на сайте Ксерокса последняя версия 13.0.7. Надо бы ее попробовать.
А печатает кто? Распиши подробнее как это у вас происходит?
1. Есть готовый dwg файл. 2. Вы его несете в стороннюю организацию и там они печатают или как?
Здравствуйте! Возможно, для кого-то это уже пройденный этап, но пока мы пока не разобрались. Два Мтекста. У обоих стоит скрытие заднего плана. ТОлько один скрывает, а другой нет.
[IMG]http://s60.***********/i169/1104/16/ce4c0be35efb.jpg[/IMG] Спасибо тем кто поможет ! ![]() |
инженер-конструктор Регистрация: 07.12.2011
Уфа
При печати на плоттере XEROX 6204 Wide Format не работает скрытие заднего плана, и там где оно должно быть появляется уголок из тонкой линии. Порядок - на передний план данных элементов не помогает. На других принтерах с теми же настройками листа все в порядке.
При установке "Скрывать объекты листа" уголок пропадает, но скрытие так же не работает. Как решить проблему? |
bboysyndrom, Как печатаешь - в смысле каким драйвером? В дополнение к #10 - описание контроллера (читай про язык описания страниц) Там есть TIFF. Это позволяет использовать виртуальный принтер и полученный tiff отсылать на инженерную машину еще 3 способами:
- FreeFlow Accxes Client Tools and Account Management Tool for Windows v15.0.46 - Настроить Instant Accxes (прочитай Контроллер Xerox AccXES и потеррорезируй местную службу поддержки) - Напрямую на принтер, используя unix'овскую lpr комманду Вариант печати У нас используется предыдущая линейка (Xerox 6050, Xerox 6050A), но принципиально настройка ничем не отличается.
Возникла необходимость в суммировании большого количества чисел и забивать каждое число в формулу очень нудно и долго | Макс Тал. | LISP | 77 | 21.12.2016 18:27 |
арифметические действия между двумя текстовыми элементами | RЯков | AutoCAD | 31 | 09.09.2016 11:13 |
