Рамки А4, А3, А2, А4х3 + замена без переоформления штампа
Administrator
В следующий раз когда будешь обновлять прогу пожалуйста не выкладывай ее в Download как новый объект, а редактируй существующий.
... а то они там уже размножились в количестве 3-х штук |
TitleForACAD 1.04
Устранены замеченные незначительные ошибки в интерфейсе и в описании программы. www.verzak.ru |
TitleForACAD 1.05
Добавлена возможность вставки фамилий, материалов, наименований и предприятий из выпадающих списков. Взять можно на этом форуме в Download и на www.verzak.ru |
Если причина в этом, то необходимо перейти в пространство листа (Layuot) или перенастроить работу правой кнопки либо сделать пользовательские кнопки, как указано в описании. |
Курсор находится на листе, при нажатии правой кнопки появляется меню, включая строку повтора команды.
Настроил две кнопки: 1. При нажатии на первую ничего не происходит, в командной строке: Command: -vbarun Macro name: Frame.Main Command: 2. При нажатии на вторую выскакивает окно с надписью: Рамка чертежа отсутствует! |
Курсор находится на листе, при нажатии правой кнопки появляется меню, включая строку повтора команды. А строки с РАМКОЙ нет.
Да и на работе на нескольких машинах с AutoCAD 2005 все работало как часы (сейчас перешел на Tacad 2.0). В командной строке все нормально. Видимо, Вам просто не повезло с этой программкой ![]() Если есть время и желание, попробуйте Tacad 2.0. Практически, то же самое, только возможностей поболее. |
Я сам работаю в объеме, а там в пространстве модели - модель. А один лист (Layout) AutoCAD, а точнее, Mechanical Desktop - один лист чертежа. Отсюда все и началось. |
Odessa
Как по мне - рамки очень хорошие, сделаны добротно, я правда их слегка подправил, для себя лично убрал некоторые поля за ненадобностью и упорядочил тэги. А то при вставке в модель приходилось пролистывать практически всю таблицу. Для полного счастья не хвтает выпадающего списка для заполнения поля МАТЕРИАЛ в модели. Если мне не изменяет память, то где-то подобный LISP пробегал, только не могу вспомнить где. Если подскажете что-нибудь похожее и как прикрутить его к рамке буду очень благодарен.
![]() Цитата:
После выхода моей программы кто-то пытался сделать аналог на лиспе. Не знаю получилось ли. Ссылка ниже http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=18483#18483 |
А вот еще. Может подойдет.
http://autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=13791Ya |
