Помогите найти нормативный документ про утепление мягкой кровли
ПенсионЭр
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
vasilev666, ОК, тема - про совмещённое покрытие (бесчердачная крыша) МКД.
Гидроизоляционный слой - рулонная мягкая кровля типа "Технониколь". Утеплителя нет. А по проекту - должен, то есть обязан, быть. Мне кое-кто доказывает: раз кровля неутеплённая, то и кап.ремонт - неутеплённый. p.s. точнее, не по проекту, а по тому документу, который я заново найти не смог. Последний раз редактировалось MrBrown, 03.04.2019 в 16:06. |
MrBrown, Вы что-то недоговариваете. Если покрытие бесчердачное, а на верхнем этаже помещения с нормируемой температурой, то утеплителя не может не быть. Иначе будет промерзание покрытия. Другое дело, что утеплитель бывает разный, керамзит - тоже утеплитель. Необходимость утеплителя определяется теплотехническим расчетом по требованиям СП 50.13330.2012.
иваниваныч, возможно, у меня неполные данные. Узнаю.
----- добавлено через ~15 ч. ----- MrBrown, Вы правы, так и есть. Короче, существующий утеплитель - керамзит. Кап. ремонтом предусмотрена замена мягкой кровли. Но, если не поменять утеплитель или не увеличить его толщину, то сопротивление теплопередаче не соответствует современным требованиям. |
иваниваныч, в приложении к договору (адресный список) записано: "ремонт мягкой кровли без утепления". Я понимаю так, что только замена гидроизоляционного слоя.
Но, опять же, помню, что где-то прочёл, что ремонт таких кровель обязателен с утеплением до современных нормативных значений по теплопередаче. |
ура..
тут помню здесь не помню, там знаю а тут нет.. Поищите различие/отличие между ремонтом/капремонта и реконструкцией. Ну или просто выполните условия договора. |
Благодарю всех за участие, за ответы, советы. Обещаю, что непременно освежу инфу в остатках своих извилин про ремонты/капремонты и т.д., и пр.
Однако вопрос был: Цитата:
Такого нормативного документа лично я не знаю (вряд ли он вообще есть). А вот определение капремонта из ГрК:
14_2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов Ничего не сказано про обязательное улучшение параметров конструкций, тем более, если в договоре прописано обратное. Да и как Вы это представляете? Объекты, скорее всего, бюджетные, по тендеру, сумма фиксированная, деньги уже выделены. А тут сразу будет превышение сметы раза в 1,5-2. |
иваниваныч,
Вот, просто засела этакая заноза в извилине и не даёт покоя. Интуитивно чувствую ощущаю: в дальнейшем может пригодиться. Только и всего. Ладно, если вдруг отыщу формулировку - обязательно отпишусь здесь же. Всем удачи! |
Вы могли это прочитать в каком-нибудь пособии, СТО и т.п., но эти документы нормативными не являются. Разве что, в Вашем городе администрация приняла какое-нибудь постановление, но это вряд ли - они понимают, чем это грозит (увеличение бюджета на ремонт жилого фонда).
При капитальном ремонте решение об увеличение (замене) утеплителя принимает Заказчик. Это и прописывается в ТЗ. Но можно его к это подтолкнуть, показав ему теплотехнический расчёт и рассказав о неблагоприятных последствиях. Но заставить вы его не можете
Подскажите действующий нормативный документ, в котором указаны коэффициенты постели грунта | Sokrat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 20.02.2016 11:02 |
Помогите найти нормативную литература по требованиям очистки кровли общественных зданий от снега | Дмитрий Мирзоев | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.01.2016 10:51 |
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! | Maxim-t | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.09.2010 00:11 |
помогите найти чертежи по водосточке и ограждению кровли | bitoff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 19.08.2010 04:31 |
Помогите найти документ ВСН 46/33 | N.J | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.07.2010 19:28 |
