Расчет на устойчивость к прогрессирующему обрушению необходимо выполнять для любого производстенного здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на устойчивость к прогрессирующему обрушению необходимо выполнять для любого производстенного здания?
Непрочитано 05.04.2019, 11:14 #1
K'TyH
Расчет на устойчивость к прогрессирующему обрушению необходимо выполнять для любого производственного здания, или только если оно повышенного уровня ответственности?
Разные люди говорят по разному. Одни ссылаются на 384-ФЗ, мол прогрессирующее только для повышенного уровня ответственности. Другие говорят, требование обязательного пункта 5.1 СП 56.13330.2011 "Производственные здания" тоже надо выполнять. Я сторонник второго.
Может быть у кого есть какие письма и разъяснения?
Последний раз редактировалось K'TyH, 05.04.2019 в 11:32.
Непрочитано 05.04.2019, 11:27
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
мол прогрессирующее только для нормального уровня
очепятка?!
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2019, 11:32
K'TyH
очепятка?!
Ага.
Пятница ж.
K'TyH вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 11:36
1 | #4
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее разрушение.
1. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения
6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций).
2. Свод правил СП 118.13330.2012*"Общественные здания и сооружения" Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/10)
6 Обеспечение надежности и безопасности зданий
6.3 При повышенном уровне ответственности должен быть проведен расчет на аварийную ситуацию, определенную в задании на проектирование, требования к которой определены в Федеральном законе [1], статья 16, пункт 6.
3. Межгосударственный стандарт ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2014 г. N 1974-ст)
3 Общие требования
3.5 При особых воздействиях надежность строительных конструкций дополнительно следует обеспечивать за счет проведения одного или нескольких специальных мероприятий, включающих в себя:
- выбор материалов и конструктивных решений, которые при аварийном выходе из строя или локальном повреждении отдельных несущих элементов конструкций не приводят к прогрессирующему обрушению сооружения;
- предотвращение или снижение возможности реализации подобных воздействий на несущие конструкции;
- использование комплекса специальных организационных мероприятий, обеспечивающих ограничение и контроль доступа посторонних лиц к основным несущим конструкциям сооружения.
3.6 Принятые проектные и конструктивные решения должны быть обоснованы результатами расчета по предельным состояниям сооружений в целом, их конструктивных элементов и соединений, а также, при необходимости, данными экспериментальных исследований, в результате которых устанавливают основные параметры строительных объектов, их несущую способность и воспринимаемые ими воздействия.
3.7 Для сооружений класса КС-3, при проектировании которых использованы не апробированные ранее конструктивные решения или для которых не существует надежных методов расчета, необходимо использовать данные экспериментальных исследований на моделях или натурных конструкциях.
3.8 При проектировании и возведении сооружений необходимо учитывать их влияние на изменение условий эксплуатации и работы конструкций близлежащих сооружений, а также экологии окружающей среды.
3.9 При проектировании конструкций, воспринимающих динамические и циклические нагрузки или воздействия, при необходимости, следует применять специальные меры защиты (гасители колебаний, перфорация ограждающих конструкций, виброизоляция и др.). Проектирование конструктивных элементов, воспринимающих циклические нагрузки, должно проводиться с учетом результатов их поверочного расчета на выносливость и усталостную прочность.
3.10 При расчете конструкций должны быть рассмотрены следующие расчетные ситуации:
- установившаяся - ситуация, имеющая продолжительность, близкую к сроку службы строительного объекта (например, эксплуатация между двумя капитальными ремонтами или изменениями технологического процесса);
- переходная - ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком службы строительного объекта продолжительность (например, изготовление, транспортирование, монтаж, капитальный ремонт и реконструкция строительного объекта);
- аварийная - ситуация, соответствующая исключительным условиям работы сооружения, которые могут привести к существенным социальным, экологическим и экономическим потерям.
5.2 Расчет по предельным состояниям
5.2.4 Расчет конструкций и оснований сооружений повышенного уровня ответственности (класса КС-3) рекомендуется проводить на основе результатов специальных теоретических, апробированных численных и экспериментальных исследований, проводимых на моделях или натурных конструкциях.
5.2.6 Расчет на прогрессирующее обрушение проводится для зданий и сооружений класса КС-3, а также зданий и сооружений класса КС-2 с массовым нахождением людей (см. приложение Б). Расчет на прогрессирующее обрушение допускается не проводить, если предусмотрены специальные мероприятия, исключающие прогрессирующее обрушение сооружения или его части.(необязателен к применению)
приложение Б Перечень зданий и сооружений с массовым нахождением людей
Б.1 Здания (жилые, офисные, административные, общественные и др.) высотой 5 этажей и более.
Б.2 Здания музеев, государственных архивов, административных органов управления, хранилищ национальных и культурных ценностей федерального и регионального уровней подчинения.
Б.3 Зрелищные, спортивные развлекательные объекты, торговые предприятия в том случае, если:
- количество находящихся в них людей составляет 500 человек и более;
- количество людей, находящихся на прилегающей территории превышает 10000 человек.
Б.4 Здания, в которых расположены рестораны, кафе и другие подобные помещения на 100 посадочных мест и более.
Б.5 Здания дошкольных образовательных учреждений, школ, учебных заведений на 100 постоянных посетителей и имеющих высоту 2 этажа и более.
Б.6 Пассажирские терминалы (здания аэровокзалов, ж/д вокзалов, автовокзалов, речных и морских вокзалов) федерального и регионального уровней подчинения и на крупных транспортных узлах; станции метрополитена, здания культовых учреждений.
Б.7 Гостиницы на 50 мест и более.
Б.8 Стационары лечебных учреждений на 50 коек и более.
Б.9 Амбулаторные лечебные учреждения на 100 посетителей и более.
Б.10 Любые здания и сооружения с помещениями, в которых могут находиться 100 человек и более.
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521
"Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Национальные стандарты
ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения". Разделы 1 (пункт 1.2), 3, 4 (пункты 4.1, 4.2), 5 (за исключением пункта 5.2.6), 6 (за исключением пункта 6.1.1), 7 - 13.
4. Свод правил по проектированию и строительству СП 52-103-2007
"Железобетонные монолитные конструкции зданий" (необязателен к применению)
6.2.1 Расчет несущих конструктивных систем включает:
- определение усилий в элементах конструктивной системы (колоннах, плитах перекрытий и покрытия, фундаментных плитах, стенах, ядрах) и усилий, действующих на основания фундаментов;
- определение перемещений конструктивной системы в целом и отдельных ее элементов, а также ускорений колебания перекрытий верхних этажей;
- расчет на устойчивость конструктивной системы (устойчивость формы и положения);
- оценку сопротивляемости конструктивной системы прогрессирующему разрушению;
- оценку несущей способности и деформации основания.
5. СТО-008-02495342-2009 "ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ОБРУШЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ"
SashaS вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 11:38
olf_
негодяй со стажем
Нада, Дмитрий Анатольевич ж утвердил/подписался под 1521. Не будем же мы крутить у виска бывшему президенту и показывать ему 384 фз. Ему принесли на подпись он и подписал.
Другое дело что в большинстве своём стандартные промздания и их конструктивные схемы не расположены к прогрессирующему обрушению. Если только в само понятие не внесли что-то новое.
СашаС что вы этим хотите сказать? Где ваш комментарий.
Представьте вы на суде и цитируете нормы.. И что с того? Вас просто не поймут! Если проанализировать работу наших судей и перевести её на язык инженеров, нам всем станет жутко страшно
Последний раз редактировалось olf_, 05.04.2019 в 11:54.
olf_ вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 11:57
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
За частую на форуме постановка вопроса звучит следующим образом «где написано конкретно для моего случая что можно» при этом крайне редко выдаются исходные данные. Я предоставил на мой взгляд выжимку из нормативных документов для принятия решения под разные случаи. Дальше уже работа того кто задал вопрос обработать полученную информацию и принять решение, а не искать в ворохе сводов и правил. Кстати пункта 5.1 СП 56.13330.2011 "Производственные здания" тоже пополнит выше выложенный материал.
Последний раз редактировалось SashaS, 05.04.2019 в 12:05.
SashaS вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 12:08
DonMof
Работа
Мало тем было, надо было создавать еще на 50 страниц?))) https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24841&page=56
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 16:06
olf_
негодяй со стажем
Я за равные возможности участников форума.
Автор создал отдельную тему поскольку просматривать все темы Форума за последние годы или 50 страниц одной темы не имеет возможности.
Автор адекватен и задал вопрос подразумевающий краткий точный ответ.
olf_ вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 16:21
Dakar
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
... которого никто не дал, да и дать наверно не может.
Dakar вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 17:35
2 | #10
faysst
МСК
из презентации скадовцев. есть изменения №2 к сп 56.13330.2011
faysst вне форума
Непрочитано 06.04.2019, 12:10
Aragorn
Продажа навыков и умений
Потому что нормы надо нормально писать
Aragorn вне форума
Непрочитано 06.04.2019, 12:38
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
ню ета из серии - стакан на половину пуст. Для инженера такая позиция неприемлема.
olf_ вне форума
Непрочитано 07.04.2019, 07:19
Бахил
Царицын
и
оценка сопротивляемости конструктивной системы прогрессирующему разрушению
одно и то же?
Бахил вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 14:35
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Изм. 2 пока не вышло
Тип файла: pdf ПГС 2019 №2 Collapse.pdf (827.6 Кб, 85 просмотров)
VadimS7 вне форума
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Расчет нагрузок высотного здания D_G Расчетные программы 8 20.11.2018 19:15
Вопрос по генплану промпредприятий. Нужно ли выполнять расчет для определения влияния вибрационного воздействия на близлежащие постройки от вновь строящейся насосной? Кострома Прочее. Отраслевые разделы 8 20.11.2018 09:59
Расчет на устойчивость здания с пристройкой в STARK ES. Слишком малые значения критической силы. Как правильно замоделировать примыкание сборных плит Julianna STARK ES 131 28.02.2017 14:08
Расчет металлической конструкции для крепления медиаэкрана к существующей стене здания. Вечно молодой Поиск исполнителей 0 14.01.2017 11:47
