Верификационный тест "Круглая плита" в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Верификационный тест "Круглая плита" в Лире
Непрочитано 30.10.2007, 13:39 #1
Melcom
Украина
Пытался произвести расчет вот этой задачки, которая приведена на сайте Лиры по адресу http://lira.com.ua/press-centre/veri...il.php?ID=1210. Так вот никак не получается получить результаты сколько-нибудь близкие к результатам полученным сотрудниками Лиры. Моделировал плиту, как в линейной постановке, так и в геометрически нелинейной - ничего не выходит. Перемещения получаются в районе 0.3 мм, когда в теории должны получиться близкими к 6 мм.Ниже выкладываю саму задачу и свой файл с плитой в Лире. Может кто-то сможет что-то подсказать???
Тест 5 Круглая плита
Аналитическое решение: S. Timoshenko, Résistance des matériaux, t. 2, Paris, Librairie Polytechnique Ch. Béranger, 1949.
Геометрия:
Радиус r = 1 м
Толщина h = 0.005 м.
Характеристика материала: Е = 2.1 х 1011 Па, ν = 0.3.
Граничные условия: Жесткое защемление по внешнему краю (u=v=w=0; θX=θY=θZ=0).
Нагрузки: Равномерно распределенная нагрузка по площади p= -1000 Па.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА:
Точка Центр 0
Перемещение w0, м
Аналитический расчет "-0,0065"
Расчет в Лире "-0,00635"
Тип файла: rar верификационный тест1-5.rar (7.5 Кб, 157 просмотров)
Последний раз редактировалось Melcom, 30.10.2007 в 13:46.
Непрочитано 30.10.2007, 14:31
Дрюха
Инженер-конструктор
У Вас диаметр=1 метру,а в задаче, радиус=1 метру. Попробуйте пересчитать
Дрюха вне форума
Непрочитано 30.10.2007, 14:32
ander
проектирование
Кемерово
не догоняю, почему у Вас в задаче задан наклон плиты относительно горизонта?
ander вне форума
Непрочитано 30.10.2007, 14:37
Дрюха
Инженер-конструктор
Вот полученный мною результат, результаты вроде сходятся)
Тип файла: rar верификационный тест1-5.rar (15.3 Кб, 131 просмотров)
Дрюха вне форума
Непрочитано 30.10.2007, 14:50
*LUCKY*
Инженер-конструктор
Краснодар
Просчитал по исходным данным. Получил ответ 0,006201 м. Сходится...
В вашей задаче смущает наклон плиты к горизонту (как было упомянуто выше). Радиус плиты должен быть 1000 мм, а не 500 мм. Да и если честно, то триангуляционная сетка пугает. Одни треугольные элементы. Нагрузки и остальные данные вроде бы в норме. Не перепутаны.
Язык инженера - чертёж и формула.
Последний раз редактировалось *LUCKY*, 30.10.2007 в 15:02.
*LUCKY* вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2007, 19:42
Melcom
Украина
Упс, натупил... Спасибо за помощь!
Melcom вне форума
