Как вставить карту с масштабом и привести в соответствие масштаб размеров
----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
в некоторых страннах их можно сразу получить в "AutoCAD'е" - не выходя из дома Последний раз редактировалось trir, 18.04.2019 в 13:54. |
неправильно. чтобы вставить картинку с её линейными размерами, ей в акаде нужно задать ширину 438.86, если мм. а чтобы она показывала масштаб 1:1000, нужно найти на карте образцовый размер и в соответствии с ним изменить масшаб картинки.
с картинками это не прокатывает. Там не миллиметры, а пиксели. Надо именно, как сказали выше, или координаты иметь, или какой-то объект с известными размерами точными. И по ним относительное масштабирование сделать
Век живи, век учись - ... |
грубый вариант: померить расстояние между двумя максимально разнесенными точками в Яндекс картах, и подогнать масштаб под них.
несколько более точно: обвести в Акаде контур участка, посмотреть его получившуюся площадь, и отмасштабировать изображение под известную площадь искомого участка
Festina lente |
https://geoservice.dlr.de/web/dataguide/tdm90/ между прочим, рельеф в GE нечто среднее между SRTM и ASTER GDEM Последний раз редактировалось trir, 19.04.2019 в 09:38. |
Bull, ну зачем так откровенно тролить человека? Да, пиксели, но эти пиксели в свойствах файла привязаны к разрешению. Вот только если никто в этот параметр свои лапки не запустил... Сканеры (обычно) дают адекватную привязку к разрешению и после них если вставил 1:1, то и получил что сканировал в том же виде (впрочем, есть косяки - привязка к пикселям на дюйм и на миллиметр. Так BMP после калибровки всё едино планшет норовит не 600х600мм сделать, а 600 и еще чуточки (условно говоря десятую миллиметра. TIFF этим не страдает. Только народ норовит в JPG с картами поработать)
Вложения я не вижу, но совет отмасштабировать по известным координатам (по сетке вообще по честному калибровать по узлам ещё правильнее) наиболее адекватный. |
Сканеры может быть. Но в те редкие случаи, когда приходилось вставлять картинки в АКАД, их габариты не были близки к размерам формата. Т.е. тут уже привязка к пикселям произвольным образом. Если где-то по-другому, то завидую
![]() Может в этом дело. Тифы тяжелые, ну их на... ![]() тут согласен полностью
Вроде бы ACAD не все виды TIFF поддерживал. Как сейчас - не знаю, не интересовался
Да, верно, с внутренним архиватором он их "не переваривал" (как купили 13ю линейку, так выше и не рыпаюсь), но никто и не заставляет их так сжимать, благо там вариантов шесть есть упаковки. Вообще, TIF этакий контейнер с неизвестной начинкой, прям как AVI - будет тебе кино или нет, никогда заранее не угадаешь
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. | Jeriko | AutoCAD | 23 | 28.12.2016 16:09 |
Как изменять масштаб аннотаций на ВЭ? | Tregart | AutoCAD | 3 | 22.10.2016 11:13 |
Как в AutoCAD 2010 изменить масштаб размеров, осей и текста? | Bktv.kt | AutoCAD | 4 | 28.11.2011 09:58 |
Получить масштаб ВЭ средствами ActveX | Makswell | Программирование | 2 | 20.01.2009 08:18 |
Соберем карту Москвы? | evgen926 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 18.04.2008 17:13 |
