Расчет швов крепления пластины усиления пояса в узле фермы из ГСП
проектировщик
Калининград
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Спасибо за ответ.
Неужели все так гениально просто? а для опорного раскоса? разница усилий - это проекция усилий в стержнях но ось фермы, а перпендикулярная оси суммарная проекция же никуда не делась? а как учитывается разнонаправленность усилий в раскосах, учет неравномерности? Есть где-нибудь какие-нибудь указания? |
Узел и так не проходил на продавливание/вырыв, так добавили ещё "консервный нож"
![]() ![]() По поводу вопроса тс: сварные швы считать на горизонтальную составляющую проекций сил в раскосах (равную разности усилий в поясах) и вертикальную составляющую. |
Ну тогда по бомак может их приварить чтобы они в стеночки трубы пояса пришли, тогда норм будет! Не?))
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-)) |
Калининград
Спасибо большое всем откликнувшимся!
На что можно сослаться в экспертизе, предоставив такой расчет швов? |
Калининград
![]() видимо нужно использовать сталь с заданными Z-свойствами, ну и УЗК после приварки. |
Україна, Львів
А вообще считаю такие узлы каким-то извращением. Ни технологичности, ни конструктивной целесообразности, ни эстетики. Сплошной концентратор напряжений. ![]() |
Учесть их тоже, хотя для всех элементов, кроме опорного раскоса, они мало что дадут.
А на что Вы ссылаетесь, когда пишете ту или иную сопроматовскую формулу? |
Других вариантов усилить если не проходит просто нет! (если не менять сами сечения)
Калининград
еще раз спасибо всем!
но здесь, я считаю, не чисто теоретическое сопротивление совокупности N, M, Q теоретических сварных швов, а реальная конструкция. Формулы для проверки сварных швов крепления раскосов ферм ГСП не похожи на чистый сопромат - коэффициенты влияния разных факторов достаточно велики, да и швы учитываюся не полностью. Работа такой пластины, чем-то похожа на работу фланца, работа самой пластины и швов крепления пластины будет различной, в зависимости сжатия или растяжения, отношения пояса и раскоса, количества раскосов и т.д.. Т.е, что хочу сказать - для расчета фланцев есть Рекомендации, для расчета безфасоночных узлов ГСП - тоже, и логично было бы иметь Рекомендации и на этот случай. Пусть хоть еврокодовские (но там ничего не обнаружил, да и Robot, заточенный под Еврокод эти швы не рассчитывает), хоть конструктивные (типа все варить катетом 1,2t Э85). |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Монтаж фермы несколькими кранами, подбор крана, траверс, расчет нагрузки на каждый кран | Kvarky | Технология и организация строительства | 14 | 01.07.2017 11:45 |
Расчет фермы односкатной крыши балкона в APM Structure3D | Aleksey_2016 | Расчетные программы | 2 | 08.09.2016 17:29 |
Расчет плоской фермы из квадратных труб в Lira. Всегда ли нужны конструктивные элементы? | Gizmo2k | Лира / Лира-САПР | 1 | 04.07.2016 05:00 |
Расчет усиления ж.б. фермы и плиты покрытия | Саразан | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 31.05.2011 11:05 |
