Светильники НСП 03 в подвале школы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Светильники НСП 03 в подвале школы
Непрочитано 19.04.2019, 10:52 #1
TNemo
Проектировщик указал подвесные светильники НСП03-2х60.
1. Таких светильников на 2 лампы Яндекс не знает.
2. В спецификации они называются Светильник подвесной на 2 л.н. 60Вт, 220В.
3. Имеется ли требование в нормах использовать такие подвесные странные устройства в подвальных помещениях:
- помещение для реагента
- венткамера
- водомерный узел
- ИТП
- бойлерная
или это творческий подход автора чертежа и можно заменить на что то типа 2хПСХ-60?
может можно установить что то иное на 2 лампы?
в чем вообще смысл таких ламп?
Спасибо за конструктивные ответы!
Тип файла: pdf ЭО корп. 1,7,1+ Model (1).pdf (1.71 Мб, 34 просмотров)
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
Последний раз редактировалось TNemo, 23.04.2019 в 12:04.
Непрочитано 19.04.2019, 11:32
mavik
Казань
Опечатка похоже, скорее всего НПП 03-2х60 задумывали.
mavik вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 13:26
tyuk
3. Таких требований нет.
Технически заменить можно, но что бы проблем не было лучше согласовать со всеми заинтересованными сторонами. Сдвоенные светильники смысла ставить нет.
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2019, 14:07
TNemo
спасибо! думаю это так и есть.
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
одинарный 60Вт, двойной 120Вт, как же нет? Освещенность разная.
TNemo вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 14:50
tyuk
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Освещенность конечно разная. Но при заявленных нормах 20-30лк хватит и одиночных
tyuk вне форума
Непрочитано 21.04.2019, 11:26
Jоhnny
М.О.
+, нет смысла в подвале такие яркие ставить если подвал конечно не является каким-нибудь бункером в добавок.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 09:16
TNemo
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
подвал то эксплуатируемый
не понимаю зачем в бункере яркое освещение, а так надо?
при эксплуатации закрутят одну лампочку на 40Вт и будет интим, если надо
я же не могу ничего в утвержденном проекте менять без категорической необходимости.
а как вообще принимается освещенность, где то есть какая то табличка?
подскажите, что такое ПК указанные на чертеже, какие варианты кто знает? есть подозрение, что это д.б. ПТ - понижающий трансформатор
и что это на плане за полукруг с хвостиком, например в пом 016?
и два круга сплетенные?
Последний раз редактировалось TNemo, 22.04.2019 в 10:49.
TNemo вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 11:50
kifa
розетка видимо IP44
скорее всего трансформатор безопасности понижающий
kifa вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 12:19
tyuk
Изучите ГОСТ 21.210-2014. Многие вопросы отпадут. ПК скорее всего пожарный кран.
По освещенности поизучайте СП 52.13330.2016. Хотя бы приложение Л для начала
Последний раз редактировалось tyuk, 22.04.2019 в 12:27.
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 13:56
TNemo
Спасибо за ответы!
Многое проясняется.
Вопрос непреодолимой силы:
На плане нарисованы кружки с клюшками, это согласно ГОСТ, выключатели.
Понял, что незакрашенный кружок это IP20-23, закрашенный IP44, клюшка - открытая установка, т-образный хвост - закрытая.
В ведомости нет выключателей закрытой установки с IP44, в ГОСТ такого условного обозначения тоже не дано.
Это ошибка на плане и кружок закрашен ошибочно или ошибка в ведомости?
Есть вообще такие выключатели для скрытой проводки с IP44 и 220В/А6?
TNemo вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 14:02
tyuk
Спасибо за ответы!
Многое проясняется.
Выключатели для скрытой проводки с IP44 бывают. Не очень распространены, но бывают.
По ошибкам лучше уточнять у проектировщика. Неправильно использованные УГО к сожалению встречаются часто. Про какую ведомость идет речь? Про спецификацию?
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 14:19
TNemo
у проектировщика уточнить не получится. шаражка ликвидирована.
видимо надо искать какая проводка в подвале, открытая, значит на плане не верно, закрытая, значит в ведомости
какое отношение пожарный кран имеет к электрике? он в слое светильников нарисован, к нему линия кабеля подходит.
TNemo вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 14:35
tyuk
Судя по тому что присоединено к группе аварийного освещения, то это табло типа такого:www.tehdizain.ru/products/thumbs_original/b_6513.JPG
Последний раз редактировалось tyuk, 22.04.2019 в 14:41.
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 14:50
TNemo
к сожалению не работает у меня ссылка, можете просто указать название?
добавлю саму ведомость в приложения, может будет сразу понятнее (многостраничный).
никакого табло не наблюдаю в ней.
что же это за фигня?...
Тип файла: pdf Спецификация ЭО Model (1).pdf (552.4 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось TNemo, 22.04.2019 в 14:59.
TNemo вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 14:53
tyuk
Пункт 3-21 в вашей спецификации
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 15:01
TNemo
Лампа накаливания? вряд ли
Вот мне кажется это может быть Предохранительная Коробка. Нет?...
Последний раз редактировалось TNemo, 22.04.2019 в 15:33.
TNemo вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 15:33
tyuk
как то сомневаюсь, что лампу накаливания нужно приварить к проводам и получить некое ПК...
Какая лампа? Вы о чем?
пункт. 3-21 Светильник с надписью "ПК” на 2 люминисцентные лампы по 8 Вт с аккумуляторной батареей, IP44 Тип: ЛБА 01-2x8-001 Производитель ИЭК. Кол-во: 12шт.
Что именно тут не понятно?
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 15:39
TNemo
да, точно, только что сам глазом зацепил, извиняюсь, сам в другую ведомость смотрел
огромное спасибо!
----- добавлено через ~14 мин. -----
Дошла очередь до Щитков групповых.
На плане их нет.
В ведомости напутано, написано 2 раза на 12 модулей, хотя второй видимо на 18 модулей, а сколько автоматов на них вообще загадка теперь.
найти бы их на планах, хоть количество линий что ли посчитать можно было бы...
TNemo вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 16:16
tyuk
огромное спасибо!
На плане их нет.
На плане есть как минимум один щит рабочего освещения в осях Д-Е, 7-8, Cудя по нумерации в спецификации количество отходящих автоматов (9шт) указано верно
Щита аварийного освещения нет. Группа аварийного отсвещения приходит с более высокой отметки
Последний раз редактировалось tyuk, 22.04.2019 в 16:26.
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 16:26
TNemo
На плане есть как минимум один щит Д-Е, 7-8, Cудя по нумерации в спецификации количество отходящих автоматов (9шт) указано верно
о, спасибо! и в гост нашел такое же обозначение, надо как то заставлять себя работать и больше думать
а можно как то понять на плане где одна ветка, а где начинается другая на другом предохранителе?
TNemo вне форума
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Разрешатся пристраивать новые секции к уже сданному проблемному дому (архитектор прекратил надзор во время строительства секции, к которой будут пристраиваться новые, в подвале грунтовые воды)? Bahareva-nf Прочее. Архитектура и строительство 0 13.02.2016 09:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40
Минимальная высота помещений гардероба учащихся? (школы) Koral Архитектура 5 02.12.2009 22:51
