Печать из Автокада неправильными цветами
геодезия
А если из ACAD'a вывести, например, в pdf - что с цветами будет?
Выложить файл в теме, если нет возможности выложить файл, то попробовать распечатать на другом плоттере. Попробовать перегнать в ПДФ и распечатать на плоттере, или из другого автокада/бесплатных просмотрщиков dwg-файлов.
Короче, стандартная методика при ловле программно-аппаратного глюка - локализация проблемы в аппаратной или программной части. |
геодезия Регистрация: 04.09.2018
https://cloud.mail.ru/public/2jnb/2JXWHXFNo
Вот к примеру этот файл. Насчет стиля печати. Справа вверху при печати есть раздел Таблица стилей печати. Это оно? Там стояло "НЕТ", поставили acad.ctb. Все то же (( Сделали pdf и из Chrome послали на печать. Так же цвета все поехали... Хотя это вообще не вариант ибо это геодезия и нужно чтобы съемка была в масштабе. DWG TrueView 2018 также не помог. Пока такие дела |
Если ничего не менять, то ясен пень... Надо цвет печати поставить на каждый цвет (можно скопом) какой надо
Век живи, век учись - ... |
VBA. Печать нескольких фаилов из автокада | Azzi | Готовые программы | 6 | 16.05.2017 20:31 |
Отправка на печать 99%...висим... | Madtosh | AutoCAD | 40 | 10.10.2013 08:50 |
Печать из автокада на принтер меньшего формата чем чертеж | Вика2290 | AutoCAD | 6 | 16.09.2013 10:11 |
Влияет ли разрядность операционной системы и АвтоКАДа на допустимые имена блоков и на их редактирование? | Archeo | AutoCAD | 38 | 14.08.2013 15:29 |
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) | Marv | AutoCAD | 1 | 28.09.2008 14:28 |
