Дренажные системы
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
не Клионых конечно, но дабы тема не заглохла:Каплан И.З. Инженерная подготовка территории строительства. Стройиздат 1961 http://dwg.ru/dnl/2727 - спасибо to AIK
С уважением, Drulya. |
SPb
Про пристенный дренаж и потерянную опалубку и гидроизоляцию (3 в 1) слышал давно, но применить не довелось (читай здесь http://geostk.ru/publications/articl...rticles_1.html )
Чаще использую по (ТУ Гормоста) "пупырышки+дорнит" - но, как признают сами эксплуатационщики - это решение, главным образом, дополнительная защита гидроизоляции и дренаж из нее "никакой", в отличии от более дорогого ![]()
Петербург
![]() То что тебе посоветовали - это учебное пособие для ЛИСИ, и в связи с этим не рассматривает все вопросы дренажей. Если для общего развития по пристенным и пластовым могу посоветовать Шилина АА и К0 - гидроизоляция подземных заглубленных сооружений при их строительстве и ремонте (2003 г). Для расчетов - Справочник проектировщика 1969 "Сложные основания и фундаменты". Хороша книга Абрамова СК - Подземные дренажи в городском строительстве 1967 г. А так эти три формулы (для каждого случая) есть в любой книге, разница только в обозначениях и длине самой формулы (многие упрощены) И еще, почему современные.... Аналоги Дельт и прочих матералов я видел в немецкой книге 1910 года, только там из картона с битумом. Поверх наносился цементный слой с церезитом, картон сгнивал, битум оставался - вот тебе и закрытая пристенная дренажная система. Работа дренажа зависит от грамотного проекта и качества работ. Пластиковые материалы помогают облегчить монтажные работы и более гладкие - вот и все Последний раз редактировалось topos2, 02.11.2007 в 08:35. |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Какие трубы сейчас в основном применяют ( и какие стоит применять) для пристенного дренажа - асбестоцементные или полимерные?
В рекомендациях москомархитектуры (2000г)рекомендуется применять а/ц,но допускается пластиковые при агрессии вод к цементу. Чем это может быть вызвано - ценой вопроса? |
Асбестоцементные потребуют много дополнительной работы - нарезка или высверливание отверстий, устройство стыков и поворотных участков. Полимерные уже с отверстиями и зачастую в обмотке из геотекстиля. Для них есть различные муфты, поворотные колена. Трубы продаются в мотках до 50 м, что потребует меньшего кол-ва стыков. А цены можно легко найти и сравнить в интернете. Дренаж с пластиковыми трубами, по моим прикидкам, обходился дешевле. Да и затрат труда требовал меньше
МО
Если знаете производителя одностенных труб для глубины 4- м. - поделитесь! |
МО
Вот тут нашел - http://www.stroipolymer.ru/main.php?trid=43
Это двустенные - и глубина только до 5 метров! Т.е. глубже - только А/Ц, а одностенные похоже вообще только для дачек.. Или я неправ? |
Правы. Написав глубину заложения я не акцентировал внимание на особенностях самой трубы. Ниже пара примеров.
Здесь одностенная, с глубиной заложения до 3 м: http://www.drytech.ru/catalog/subdrainage/drainpipe Здесь уже двухстенная и глубина заложения до 6 м: http://www.ck-stroy.ru/dren_tr.htm Глубже 2 м мне вовсе закладывать не приходилось. Также глубина заложения сильно зависит от диаметра и нагрузок на грунт засыпки. Здесь график: http://www.ost-m.ru/index.php?id=241 |
МО
Еще ряд вопросов по дренажу :
Как выбрать "правильный" геотекстиль на фильтр дренажа - плотности разные,Кфильтрации вроде одинаковый? Правда что отечественный дорнит много хуже импортных геотекстилей? Сколько слоев обертывать вокруг трубы? Или лучше защитить только щебеночную призму? А вот супервопрос - в гинистых плотных грунтах с прослоями-водоносами песка (глуб.дренажа - 4 м., угв - на поверхности рельефа) как определить водоприток? Геологи ничего на эту тему не дали... Последний раз редактировалось Vlamos, 03.09.2008 в 23:05. |
Я указывал трубы, поставляющиеся в обмотке из кокосового волокна, а также накрывал призму геотекстилем. Для надежности. Последний раз редактировалось reyt-z, 05.09.2008 в 11:14. |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Подскажите пожалуйста, в какой раздел проектной документации включается пристенный дренаж, какой спец его должен проектировать (генпланист, сетевик, конструктор или еще кто-то) и что ориентировочно должно входить в документацию на стадиях П и Р.
САПР. Как это делается... у вас | Vova | Расчетные программы | 242 | 18.12.2017 15:19 |
Саморегулировка системы отопления?! | ОВ-/\еХА | Отопление | 1 | 05.07.2007 05:38 |
Тип системы в Scad | Fag | SCAD | 2 | 05.04.2007 11:17 |
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |
Системы стальных каркасов "ВЕНТАЛЛ". Помогите лите | Паша П.М. | Металлические конструкции | 13 | 31.01.2007 23:36 |
