Сокращение объемов инженерных изысканий
Ну, пускай укажет.
Посмотрите внимательно п. 6.3.6, табл. 6.2 СП47.13330. "Горные выработки и точки полевых испытаний необходимо располагать в пределах контуров проектируемых зданий и сооружений" Последний раз редактировалось Sibir, 06.05.2019 в 07:48. |
спасибки за помощь. воообщем как поняла - "Сокращение объемов инженерных изысканий" вообще нет - как и правила, так и практики. "привязать" данные соседнего участка это нарушение без вариантов.
![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- вот только одно ННо)...а если он пришлет новое техзадание с теми же данными по ИИ(уже мной увиденными,сохранила), но проставит в листиках типо другой кадастровый номер и схему участка с местами скважин подправит и скажет "вот-сделал ИИ". (он просто при первом разговоре сказал что ИИ делать на обсуждаемый участок вообще не намерен, думаю и не будет). Как проверять или возражать, что это старые. И на экспертизе ведь наверное это тоже заметят(((. Хоть по проекту договора ответственность за достоверность предоставленных сведений на заказчике. Незнаю с этим нюансом как быть. Какой то запрос может можно отправить - или это вообще не моя головная боль - если он такие пришлет? Последний раз редактировалось Ledi Ms, 06.05.2019 в 13:16. |
это его проблемы
Последний раз редактировалось trir, 06.05.2019 в 13:18. |
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Ledi Ms, 06.05.2019 в 14:06. |
Вот именно. Ответственность, в любом случае, на Заказчике. Для очистки совести, если Вы знаете (или подозреваете), что в этом районе сложные геологические условия - свяжитесь с геологами в частном порядке, чтобы узнать их мнение относительно площадки. Служебные записки руководству тоже никто не отменял. Одноэтажный дом не суперсложный объект, можно небольшие запасы в конструкцию заложить, в конце концов.
![]() Если следующие документы "по моему мнению" неправдивы - мне ведь не докапываться а принимать за данность наверно правильнее- и просто делать свою работу-всем выгоднее. Хотя наверное это и противоречит этическим нормам ![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Геология нужна! С некоторого времени для меня это не обсуждаемо. Но ...
Выделить из своего бюджета проектирования деньги на изыскания (в частном порядке с знакомым геологом итд. итп.). Знать местность и возможные геологические условия там, бывают грунты где и на 10 м огромная разница, а есть и такие где существенно ничего не меняется на 50 м и можно предположить что и за 100 м будет также. Перед решением ознакомиться с результатами предыдущих изысканий в непосредственном окружении. Выбрать решение фундамента где геология особо не влияет - плита например. Если только там не свалка строймусора для засыпки пруда/озерка/речки. |
В практике был самый первый характерный случай.
Запроектировал фундамент в Лен.обл. под башню сот.связи Би Лайн, 72м в полях - ерунда казалось бы. Но выскочили сваи - суглинки мпл почти текучепластичные + верховодка. Вызвали на объект - 7м - 3метра ушли - дальше все встали. Стоим гадаем - надо ямобур раздобыть для разведки. Идет бабка с козами))). А чего Вы тут ребята строите? (во какая грамотная), ваши на буровой вон там бурили, у дороги. Я шагами промерил ~50-60метров - низинка. Геологам по полю (после допроса выяснили) лень было ехать в грязи - вот и посчитали, что геологические условия одинаковы - равнина. А ямобур подснял супеси и пески. И таких фокусов было много. Это самый первый случай, а потом уже как должное стало - привык))). Даже подобный фокус был и на башне высотой в 150метров!
5 м под 10-этажный дом?))))
По нормам под 10-этажный дом (не при свайном и плитном фундаменте) на 15 м ниже глубины заложения фундаментов, а 100м это расстояние между скважинами в контуре проектируемого сооружения при I категории сложности СП 47.13330.2012 Цитата:
Геотехнический прогноз выполняется в составе проектной документации или в результатах инженерных изысканий? | K'TyH | Основания и фундаменты | 1 | 04.03.2019 06:05 |
Состав отчетной технической документации по результатам инженерных изысканий - где составляется? | Вадимоныч | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 28.01.2019 09:29 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Государственная экспертиза проектной документации без экспертизы инженерных изысканий. | cfif999 | Организация проектирования и оформление документации | 12 | 25.06.2013 19:58 |
Договор на проектно-строительные работы без инженерных изысканий | VVapan4ik | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 28.09.2011 15:33 |
