Как сделать, чтобы полые формы не прорезали нижнюю арматуру в ф.п. в приямке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как сделать, чтобы полые формы не прорезали нижнюю арматуру в ф.п. в приямке?
Непрочитано 09.05.2019, 10:06 #1
andrey_konstr
Арматура - Армирование по площади.
Непрочитано 09.05.2019, 18:40
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от andrey_konstr Посмотреть сообщение
Как сделано не вникал, но Зуев сделал (см. статью на его сайте)
Прямые ссылки на файлы с примерами:
1) отверстие в перекрытии, не вырезающее «Армирование по площади»
2) "образец тайных технологий из далекого будущего" (то, что вам нужно).
Последний раз редактировалось Nels, 09.05.2019 в 19:40.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2019, 19:12
andrey_konstr
Устанавливал 2а армирования по площади :
1я с отключенной верхней сеткой, вторая с отключенной нижней сеткой
--эффект тот же
Вообщем, если удалить систему зон, то можно ручками дотянуть арматуру...
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
"образец тайных технологий из далекого будущего" (то, что вам нужно, на мой взгляд).
там впринципе тоже самое, армирование по площади только система зон разбита
Последний раз редактировалось andrey_konstr, 09.05.2019 в 19:26. Причина: орфо
andrey_konstr вне форума
Непрочитано 09.05.2019, 19:32
Nels
Уфа
В общем у Зуева все нормально там работает. Надо только вникнуть
Для создания приямка нужно использовать семейство из проекта "Ниша без вырезания фоновой арматуры.rvt".
Порядок работы следующий:
1) создаете экземпляр этого семейства;
2) командой "Соединить" (сначала на отверстие, потом на плиту) создаете приямок.
3) создаете армирование по площади с арматурой только по нижней грани;
4) копируете созданное армирование по площади в буфер, "Вставить по тому же месту". После вставки армирование будет выделено. Сразу в свойствах переключаете галочки с нижней на верхнюю арматуру и заходите в редактирование эскиза. по периметру приямка создаете еще один контур эскиза армирования по площади.
В итоге получается то, что надо.
Последний раз редактировалось Nels, 09.05.2019 в 19:46.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2019, 07:10
andrey_konstr
Благодарю)
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Civil 3D Как сделать, чтобы отображалась "Трасса - ширина"? Ксения70 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 12.02.2014 15:56
Возможно ли сделать список листов в 2, а то и в 3 строчки (чтобы не листать)? erikbond AutoCAD 2 29.01.2014 15:23
Как сделать, чтобы на листе и на модели были одинаковые рпараметры vova89 AutoCAD 5 03.12.2013 05:39
Автомаштаб в autocad 2010 (маштаб "Вписать) Как сделать чтобы он указывал тот самый, маштаб "вписать". Сам указывал. Jeku AutoCAD 3 10.01.2010 17:56
