Расчет посадки резьбовой с учетом покрытия
Нет. Диаметры резьб до покрытия должны учитывать толщину покрытия. Винты должны быть с занижением. Замерить наружную резьбу можно резьбовым микрометром по ГОСТ 4380-93
См. также ОСТ84-259-70 и ГОСТ 16093-81 п.8 "Предельные отклонения для резьб с защитным покрытием". После покрытия - уже озвучили. |
В порядке мозгового штурма: толщина покрытия измеряется по нормали к поверхности, а диаметр резьбы по нормали к оси этой резьбы, только вот наклон профиля 60 градусов и толщина покрытия по нормали к оси резьбы... правильно, выходи в два раза толще чем толщина этого покрытия, бо косинус...
"На рабочих чертежах изделий, подвергаемых покрытию, указывают размеры и шероховатость поверхности до покрытия. Допускается указывать одновременно размеры и шероховатость поверхности до и после покрытия. При этом размерные линии и обозначения шероховатости поверхностей до покрытия и после покрытия наносят, как показано на черт.2. Если необходимо указать размеры и шероховатость поверхности только после покрытия, то соответствующие размеры и обозначения шероховатости поверхности отмечают знаком "*" и в технических требованиях чертежа делают запись типа: "*Размеры и шероховатость поверхности после покрытия" (черт.3). " ГОСТ 2.109-73 Говорит что размер резьбы указывается до покрытия. Тогда все же как мерить после ----- добавлено через ~3 мин. ----- Да,но какой калибр брать? Если согласно ГОСТ 2.109-73, п. 1.1.9.,размеры 6g и 7H выполняются до покрытия (согласно чертежу) ----- добавлено через ~32 мин. ----- Цитата:
Например М5 диаметр резьбы ,покрытие в интервале до 12мкм,то dнаруж=4.96, dсредний=4.440, dвнутр=4.094 то для посадки 7H/8g допуски на диаметры выполнять до покрытия dнаруж=4.96-0.236? dсредний=4.440-150?. Правильно прочитал? Последний раз редактировалось jexon25, 22.05.2019 в 23:23. |
а откуда 7H/8g взяли данные для расчета и там опечатка похоже, я вижу в столбце 8h6h, это как понимать? |
Расчет дорожной одежды с учетом ГОСТ 32960-2014 | Geonsk | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 15 | 29.09.2021 13:52 |
Расчет свай по материалу с учетом п. 7.5.14 СП 24.13330.2011 | pelich1985 | Основания и фундаменты | 1 | 18.04.2017 08:35 |
Расчет армирования стержней с учетом кручения в ING+ 2012-2015 | Melechesh | Расчетные программы | 0 | 11.04.2017 11:22 |
Расчет покрытия огнезащитного слоя металлоконструкций | _SSSS_ | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 08.07.2014 18:35 |
Расчет стального профилированного настила покрытия | oleg_81 | Металлические конструкции | 5 | 22.10.2013 10:20 |
