Каким образом выполнить требование "при проектировании значение нормального сцепления следует назначать в зависимости от результатов испытаний, проводимых в районе строительства"?
Барнаул
Вообще фигня какая то написана про испытания в районе строительства.
То есть закладываю я бетон В20 в проект, должен приложить результаты испытаний, что в районе строительства такой бетон могут сделать? А вопрос вообще чем вызван? Замечанием экспертизы или желанием выполнить требование? |
Постройка Гаражей и Сараев Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
----- добавлено через ~4 мин. ----- А в этих проектах есть кирпичная кладка? (см. выше) Если есть, то не были соблюдены нормы, а это подсудное дело. Да и сдать объект нельзя, а если его приняли, то это тоже подсудное дело... |
Там нет испытаний.
Autolisp Acad2008 Каким образом заменить значение атрибута в динамическом блоке | Zaghim | LISP | 12 | 14.03.2023 10:19 |
Каким образом выполнить временное электроснабжение | Валериан | Электроснабжение | 41 | 28.11.2020 10:18 |
