Где первоисточник программ Ривилиса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Где первоисточник программ Ривилиса?
Непрочитано 03.06.2019, 11:08 #1
Tregart
Приветствую всех!
Обновил Автокад до версии 2020, программы Ривилиса перестали работать, хочу их тоже обновить.
Не могу их найти в интернете. http://www.maestrogroup.com.ua/ нерабочий, в других источниках для Автокада 2020 этих программ нет. Может кто-нибудь поделиться ссылкой?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Admin, 23.06.2022 в 13:36.
Непрочитано 03.06.2019, 11:25
1 | #2
Я Александру сообщил, ждем его ответа.
----- добавлено через ~1 ч. -----
У меня не все его функции есть. Какие нужны?
Автор темы   Непрочитано 03.06.2019, 16:49
Tregart
Selsim и GeomProps
Особенно тяжело без GeomProps - нужно чтобы в панели свойств отображалась длина выбранного(ных) отрезков и ввод поправочного коэффициента.
Tregart вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 17:11
Cfytrr
Питер
del
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 17:13
CalcProg
отсюда вывод:
разрабатывайте свои программы не зависимые от причуд разработчиков автокада.
CalcProg вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 17:14
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
Как временный вариант:
[Выделить все]
;;;Длина выбранных трасс
(defun c:сдут (/) (c:clen))
(defun c:CLen (/ Nab Sum i Curve Param)
   (defun *error* (msg)
     (command "_erase" (entlast) "")
    (princ "\n*** Отмена")
  (setvar "NOMUTT" 0)
  ) ;_ end defun
  (vl-load-com)
  (princ "\n* Выберите трассы для измерения длины <Enter - прорисовка трассы>: ")
  (setvar "NOMUTT" 1)
  (setq Nab nil)
  (if (setq Nab (ssget))
    (progn
      (setq Sum 0
            i 0
      ) ;_ end of setq
      (repeat (sslength Nab)
        (setq Curve (vlax-ename->vla-object (ssname Nab i))
              i     (1+ i)
              Param (vl-catch-all-apply
                      'vlax-curve-getendparam
                      (list Curve)
                    ) ;_ end of vl-catch-all-apply
        ) ;_ end of setq
        (if (not (vl-catch-all-error-p Param))
          (setq Sum (+ Sum
                       (vlax-curve-getdistatparam
                         Curve
                         Param
                       ) ;_ end of vlax-curve-getDistAtParam
                    ) ;_ end of +
          ) ;_ end of setq
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of repeat
      (alert
        (strcat "\nВыбрано кабелей - "
                (itoa (sslength Nab))
                "\n Длина - "
                (rtos (/ Sum 1) 2 2)
                " мм. ("
                (rtos (/ Sum 1000) 2 2)
                " м.)"
	    "\n +10% = "
            (rtos (* 1.1 (/ Sum 1000)) 2 0)
            " м."
	    "\n +25% = "
            (rtos (* 1.25 (/ Sum 1000)) 2 0)
            " м."
                 "\n +50% = "
            (rtos (* 1.5 (/ Sum 1000)) 2 0)
            " м."
                "\n"
        ) ;_ end of strcat
      ) ;_ end of princ
      (princ)
    ) ;_ end of progn
    (c:cbl)
  ) ;_ end of if
  (setvar "NOMUTT" 0)
  (princ)
) ;_ end of defun
У меня висит на F9 - выбрал линии/полилинии, нажал кнопку, получил результат.
Непрочитано 03.06.2019, 17:16
1 | #7
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Приветствую всех!
Спасибо!
Сейчас проблема у хостинг-провайдера - переносят всё на новые сервера. Надеюсь, что за пару дней справятся.
Александр Ривилис вне форума
CalcProg
в чём причина постоянного обновления автокада? чем вас не устраивают его старые версии?
CalcProg вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2019, 17:21
Tregart
CalcProg, Я проектировщик-пусконаладчик, а не программист. Программы разрабатывать не умею. А в данном случае обновился из-за нескольких очень удобных плюшек - быстрые измерения, палитра блоков и поиск неудаляемых объектов.
Александр Ривилис, Nike, спасибо!
Tregart вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 12:54
2 | #10
Александр Ривилис
Киев
Tregart,
Сайт восстановили. Правильная ссылка: http://www.maestrogroup.com.ua/support/
Непрочитано 04.06.2019, 13:40
Быстренько тырим к себе в загашники
Непрочитано 04.06.2019, 13:55
CalcProg
а смысл? выйдет новая версия автокада и опять всё переделывать?
CalcProg вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 14:10
Сергей812
Сообщение от CalcProg Посмотреть сообщение
Чего всё переделывать то?)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 18:07
CalcProg, до следующей версии еще дожить надо.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2019, 08:53
Tregart
Спасибо!
Tregart вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 10:56
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Название - огонь! Мимо не пройдёшь!
Очевидно же - в голове А.Н.Ривилиса!
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 14:25
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Tregart,
Александр, обновление программ до 2020 версии не планируете?
gest вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 15:18
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от gest Посмотреть сообщение
Нет. Существующая версия 2019x64 работает в AutoCAD 2020. Так что делать отдельную версию нет смысла.
Непрочитано 08.10.2019, 09:27
BlackLEON
Там нет версии для AutoCAD 2020. Подгружая версию 2019 автокад выдает рандомные какие-то значения
BlackLEON вне форума
Непрочитано 08.10.2019, 10:05
BlackLEON
Добрый день. У меня Autocad 2020, версия 2019х64 показывает следующие вещи. Например 2 отрезка по 10ед, сумма длин 10000, почему-то отрезок в 1 единицу равен 500 в геометрических свойствах. В чем может быть проблема?
Стоит ли делать 32-битные версии программ? АлексЮстасу Программирование 51 13.07.2018 09:36
Пакет программ "Статика" от Техсофта. Пожелания, обсуждения, вопросы... Ал-й Расчетные программы 100 30.05.2016 08:18
LISP. Одно приложение для запуска всех VBA программ. art_rrc LISP 12 28.05.2014 22:55
Как добавить программу в список установленных программ? Creator Прочее. Программное обеспечение 2 18.03.2012 03:04
