Насколько законно изготавливать сосуд подобной технологией
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Насколько законно изготавливать сосуд подобной технологией
Непрочитано 07.06.2019, 15:56 #1
instruktor
Я "сижу" на емкостях достаточное время и руководствуюсь ГОСТом 34347. Обычно это были емкости пятой группы. Производство двустенных резервуаров строилось таким образом:
-брали листы, катали из них обечайки для внутреннего корпуса;
-потом сваривали вместе в "шахматном порядке", чтобы сместить продольные швы;
-катаем обечайки для внешнего корпуса;
-натягиваем полу-бочки на внутренний корпус;
остальные этапы пропускаю.
Теперь же я "узрел" другой метод у одних умельцев:
-берут листы, сваривают "картину" для внутреннего корпуса;
-сворачивают емкость и варят встык (!) одним швом;
-берут листы, сваривают "картину" для внешнего корпуса;
-"вкладывают" внутренний корпус в картину внешнего и закатывают её (картину) с перехлестом листа (!), затем сваривают;
Насколько правильно изготавливать емкость таким образом? В ГОСТ 34347 в п.5.9.1 сказано, что "При сварке обечаек и труб, приварке днищ к обечайкам необходимо применять стыковые швы с полным проплавлением.". Если я правильно понял этот пунт, то данный метод незаконен.
П.С. Умельцы катают таким образом уже 20 лет (!).
Непрочитано 07.06.2019, 17:06
olf_
негодяй со стажем
Сосуды и аппараты (оборудование) с конструкциями зданий и сооружений (в т.ч. Архитектурой и строительством) смешивать не надать..
olf_ вне форума
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? bf21 Технология и организация строительства 5 31.10.2019 12:47
Насколько правильный такой способ опирания стоек Вальмовой крыши atlantis Конструкции зданий и сооружений 118 20.05.2015 13:01
неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать? aleha3000 Основания и фундаменты 94 24.04.2014 17:12
Насколько правомочны требования эксперта отнести стоки от противопожарного водопровода к производственным стокам? alexandr081976 Водоснабжение и водоотведение 8 06.03.2014 23:14
Насколько надежен GRREAD? Вопрос опытным программерам. {Smirnoff} Программирование 9 20.01.2004 20:46
