Как назначать сталь по СП 16.13330.2017 ? - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как назначать сталь по СП 16.13330.2017 ?
Непрочитано 23.10.2017, 11:13 1 | 1
SNIIP
в СП 16.13330.2011 была такая таблица В.1(Нажмите на изображение для увеличения
Но в новом СП 16.13330.2017 такой таблицы нет. Как тогда теперь назначать сталь?
В постановлении 1521 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194982 Приложение В не входит, получается, его использовать с СП 16.13330.2011 года не можем...
Семейства Revit
Непрочитано 14.07.2018, 08:02
#201
singelschucher
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
Хачу:
09г2с-12 с Ry=575Н/мм2
с KCV-60=40Дж/см2
Шутник дофига?!
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 11:49
1 | 1 #202
qwer18
Расеюшка
Итак, прошло 1,5 года, как сталь-то брать?
qwer18 вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 14:34
#203
Бахил
Царицын
По классу.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 15:30
#204
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По классу.
А иные типа "химсостав, категория по.." и т.д. - на гвоздик?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 17:06
#205
Бахил
Царицын
Зачем тебе "химсостав"? А прочее задаётся отдельно.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 17:53
#206
АС_В
проектирование экспертиза
по классу? СП 294...2017 п.5.2.1 прокат должен соответствовать требованиям ГОСТ 535, ГОСТ 19281, ГОСТ 27772; т.е. те же ГОСТы что и в табл.В1 СП 16...2011
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 20:31
| 1 #207
Tamerlan_MZO
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
И в чём противоречие?
ЗЫ. Приложение В не входит в 1521 постановление.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 08:56
#208
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Не противоречие, а обрезанность формулировки "по классу", с научной репликой "зачем тебе химсостав"? И т.д.
Вот-вот...тут читаем, тут рыбу заворачивали..а ты говоришь, что все везде путем.
Не путем. Везде багдак-с.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 11:35
#209
100рож
Инженер ПГС
Самара
Зато входит пункт 5.1, который ссылается на приложение В
100рож вне форума
Непрочитано 22.02.2020, 12:59
#210
ASЪ
Уважаемы форумчане, прошу прокомментировать выбор стали по ГОСТ 27772-2015
район строительства по п. 4.2.3 СП 16.13330.2011 температура: -35 градусов;
по расчету прочность требуется не более Ry=225 МПа(Н/мм2);
группа конструкций 1 (первая) по приложению В СП 16.13330.2011.
Тогда согласно п. 5.1 СП 16.13330.2011 где указано, что нужно учитывать: группу конструкций, расчетную температуру, требования по ударной вязкости и химический состав. Смотрим исходные данные, а также таблицы В.3, В.4, ГОСТ 27772-2015 подходит сталь С245, как для листового проката, так и для фасонного проката.
ASЪ вне форума
Непрочитано 22.02.2020, 13:30
1 | #211
Tamerlan_MZO
ASЪ, подобрано верно.
Непрочитано 22.02.2020, 18:59
#212
ASЪ
Спасибо!
ASЪ вне форума
Непрочитано 24.02.2020, 09:34
#213
Посетитель
Да здесь я
Да ладно там какие-то "нюансы" в содержании.
Боюсь показаться нескромным в текущей ситуации, но очень хотелось бы увидеть СП 16.13330.2017 в электронном виде в хорошем качестве.
То, что выложено на сайте Минстроя и АРСС имеет очень низкое разрешение (качество).
Может быть у кого-то есть такой элемент роскоши?
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Посетитель вне форума
Непрочитано 24.02.2020, 09:40
#214
Tamerlan_MZO
Сообщение от Посетитель Посмотреть сообщение
Техэксперт подойдет?
Непрочитано 24.02.2020, 12:43
#215
ASЪ
https://www.faufcc.ru/technical-regu...ary-list/#form
53 раздел
ASЪ вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 21:21
#216
Посетитель
Да здесь я
Да
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Изменение № 1 там в хорошем качестве - приятно посмотреть, почитать, а сам СП - нет. Как на Минстрое - 146 сереньких страниц с размытым шрифтом в 23,5 МБ веса.
Непрочитано 25.02.2020, 23:46
#217
ASЪ
Это с минстроя (в ранее указанной ссылке)
https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/6c2/sp-16.pdf
Вроде нормальное качество
ASЪ вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 07:45
#218
eilukha
- у них сканера нормального нет, с картинками работать не умеют, полноценную электронную копию стесняются выложить.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 09:19
#219
Tamerlan_MZO
Чтобы все увидели, что отступы в абзацах пробелами отбиты?
Непрочитано 26.02.2020, 11:15
#220
eilukha
Можно было в ПДФ сконвертировать, тогда всякие безобразия видны не будут.
eilukha вне форума
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 873 09.10.2024 16:03
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. Engineer SV Основания и фундаменты 18 16.09.2024 10:47
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 79 12.12.2019 12:52
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? rybamech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.10.2013 14:54
