Как имя VLA-OBJECT преобразовать в текстовую строку? А потом обратно, еще надо)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как имя VLA-OBJECT преобразовать в текстовую строку? А потом обратно, еще надо)
Непрочитано 10.07.2019, 11:24 #1
OKJI
AutoLISP
Харьков
Здравствуйте дорогие друзья)
Записываю ряд глобальных переменных в реестр для того чтобы можно было их повторно использовать после перезагрузки автокада. Для записи в реестр использую строковые представления данных.
Вот преобразователь данных:
[Выделить все]
(SETQ vl_1(nth 0 li_tab_spe_th))
;; где li_tab_spe_th = (#<VLA-OBJECT IAcadTable 0000000046a6b0b8> #<VLA-OBJECT IAcadTable 0000000056229498>)
(SETQ vs_1 (IF (= 'str (TYPE vl_1)) (STRCAT "v_m_s" vl_1)
		         (IF (= 'nil (TYPE vl_1)) (STRCAT "v_m_n" "")
			 (IF (= 'REAL (TYPE vl_1)) (STRCAT "v_m_r" (RTOS vl_1))
			   (IF (= 'INT (TYPE vl_1)) (STRCAT "v_m_i" (RTOS vl_1))
			     (IF (= 'VLA-OBJECT (TYPE vl_1)) (STRCAT "v_m_j"  (КАКАЯ-ТО_ФУНКЦИЯ vl_1))
(VL-REGISTRY-WRITE "HKEY_CURRENT_USER\\autoLisP_sav\\" vs_ind_reg vs_1)
Данные типа:
- строка
- целое число
- вещественное число
- nil
получилось преобразовать в строку
[Выделить все]
;;  Набор функций для записи и считывания с РЕЕСТРА ======================================================
Пример работы с списком:
(setq vs_nam_li "we38")
(set (read vs_nam_li) (list nil 658.001 87651836 "аврывор 131"))
(sk_dat->regist vs_nam_li)
(sk_regist->dat vs_nam_li)
Пример работы с АТОМОМ:
(set (read vs_nam_li) "раз 787")
(DEFUN v_l>s (vl_in / vl_1)
  (IF (< 0 (STRLEN vs_1))
    (IF (= (STRLEN (VL-STRING-RIGHT-TRIM "v_ls(" vs_1)) (STRLEN vs_1))
      (SETQ vs_1 (STRCAT vs_1 " v_ls("))
      (SETQ vs_1 (STRCAT vs_1 "v_ls("))
  (WHILE (AND (/= vl_in nil) (LISTP vl_in))
    (SETQ vl_1 (CAR vl_in))
    (IF	(ATOM vl_1)
      (PROGN
        (SETQ vs_1 (STRCAT vs_1 (if (= (strlen (VL-STRING-RIGHT-TRIM  "v_ls(" vs_1)) (strlen vs_1)) " " "")
			     (IF (= 'VLA-OBJECT (TYPE vl_1)) (STRCAT "v_m_j" (vlax-get-property vl_1 'Handle))
      (PROGN
        (SETQ vs_1 (v_l>s vl_1))
    (SETQ vl_in (CDR vl_in))
    (if (= vl_in nil) (SETQ vs_1 (STRCAT vs_1 ")v_le")))
  vs_1
(DEFUN sk_dat->regist (vs_nam_li)
  (SETQ vl_in (EVAL (READ vs_nam_li)))
  (SETQ vs_ind_reg (STRCASE vs_nam_li))
  (SETQ vs_1 "")
  (IF (and (LISTP vl_in)vl_in)
    (VL-REGISTRY-WRITE "HKEY_CURRENT_USER\\autoLisP_sav\\" vs_ind_reg (v_l>s vl_in))
    (PROGN
      (setq vl_1 vl_in)
      (IF	(ATOM vl_1)
        (PROGN
	(SETQ vs_1 (STRCAT "" (IF (= 'str (TYPE vl_1)) (STRCAT "v_m_s" vl_1)
      (PROGN
(DEFUN v_lf>lr (vs_in / vs_1 vl_s vl_in_reg)
  (SETQ vs_in (VL-STRING-LEFT-TRIM " " vs_in))
  (IF (/= "" (STRLEN (VL-STRING-LEFT-TRIM " " vs_in)))
    (PROGN
      (WHILE (< 4 (STRLEN vs_in))
        (SETQ v_sir "v_ls(")
        (SETQ v_poz (VL-STRING-SEARCH v_sir (VL-STRING-LEFT-TRIM " " vs_in)))
        (IF (= 0 v_poz)
	(PROGN ;_ rekursia
	  (SETQ vl_s (vs_cut_kod vs_in))
	  (SETQ vs_1 (NTH 0 vl_s))
	  (SETQ vl_in_reg (APPEND vl_in_reg (LIST (v_lf>lr vs_1))))
	  (SETQ vs_in (NTH 1 vl_s))
	(IF (/= 0 (STRLEN (VL-STRING-LEFT-TRIM " " (VL-STRING-RIGHT-TRIM " " vs_in))))
	  (PROGN
	    (SETQ vl_12 (vs_str->elem vs_in))
	    (SETQ vl_in_reg (APPEND vl_in_reg (LIST (NTH 0 vl_12))))
	    (SETQ vs_in (NTH 1 vl_12))
	  (setq vs_in "")
      vl_in_reg
;; Создание списка (ЭЛЕМЕНТ:остаток кода:входной код)
(DEFUN vs_str->elem	(vs_in)
  (PROGN ;_ перебор списка
    (SETQ	v_i 0
	vl_poz nil
	vl_poz+cod nil
    (WHILE (< v_i (LENGTH v_bas_reg))
      (SETQ v_11 (NTH v_i v_bas_reg))
      (SETQ v_poz1 (VL-STRING-SEARCH v_11 vs_in))
      (IF	v_poz1
        (SETQ vl_poz     (APPEND vl_poz (LIST v_poz1))
	    vl_poz+cod (APPEND vl_poz+cod (LIST (LIST v_poz1 v_11)))
      (SETQ v_i (+ v_i 1))
    (IF (SETQ v_poz1 (NTH 0 (VL-SORT vl_poz '<)))
      (SETQ v_sir (NTH 1 (ASSOC v_poz1 vl_poz+cod)))
    (SETQ vs_1 (SUBSTR vs_in (+ v_poz1 (STRLEN v_sir) 1) (STRLEN vs_in))) ;_ Часть строки в которой ищется текст
    (SETQ v_poz (VL-STRING-SEARCH v_sir vs_1))
    (SETQ	v_i 0
	vl_poz nil
	vl_poz+cod nil
      (SETQ v_poz2 (VL-STRING-SEARCH v_11 vs_1))
      (IF	v_poz2
        (SETQ vl_poz     (APPEND vl_poz (LIST v_poz2))
	    vl_poz+cod (APPEND vl_poz+cod (LIST (LIST v_poz2 v_11)))
    (IF vl_poz
      (IF	(SETQ v_poz2 (NTH 0 (VL-SORT vl_poz '<)))
        (SETQ v_sir1 (NTH 1 (ASSOC v_poz2 vl_poz+cod)))
    (IF vl_poz
      (SETQ vs_txt (VL-STRING-RIGHT-TRIM " " (SUBSTR vs_in (+ v_poz1 (STRLEN v_sir) 1) (- v_poz2 0))))
      (SETQ vs_txt (VL-STRING-RIGHT-TRIM " " (SUBSTR vs_in (+ v_poz1 (STRLEN v_sir) 1))))
    (IF (ATOM (SETQ vl_1 vs_txt))
      (SETQ v_1
	   (IF (= "v_m_s" v_sir) ;_ String
	     vl_1
	     (IF (= v_sir "v_m_n") ;_ Nom
	       nil
	       (IF (= v_sir "v_m_r") ;_ REAL
	         (ATOF vl_1)
	         (IF (= v_sir "v_m_i") ;_ INT
		 (ATOI vl_1)
		 (IF (= v_sir "v_m_j") ;_ OBJ=====================================
		   (VL-CATCH-ALL-APPLY
		       '(LAMBDA (x) (VLA-HANDLETOOBJECT doc vl_1))
		       (LIST vl_1))
		   (IF (= v_sir "v_ls(") ;_ LIST
		     (PROGN ;_ rekursia
		     (PROGN)))))))))
    (IF (VL-CATCH-ALL-ERROR-P v_1)
      (PROGN
        (ALERT (STRCAT "\nОбъект под кодом: \"" (VL-PRINC-TO-STRING vl_1) "\" - не найден"))
        nil
      v_1
    (IF v_poz2
      (SETQ vs_1 (SUBSTR vs_in (+ v_poz1 (STRLEN v_sir) v_poz2 1) (STRLEN vs_in)))
      (SETQ vs_1 "")
    ;;(exit)
  (List v_1 vs_1 vs_in)
(DEFUN vs_cut_kod (vs_in / v_i)
  (SETQ vl_bas_st_end (LIST "v_ls(" ")v_le"))
  ;; Sirch Open
  (SETQ v_sir (nth 0 vl_bas_st_end)
        v_k T
        v_poz 0
        v_poz_m 0
        v_k1 t
        vl_st nil
        vl_st+sir nil
  (WHILE v_k
    (SETQ v_poz (VL-STRING-SEARCH v_sir (substr vs_in (+ v_poz_m 1))))
    (IF v_poz
      (SETQ vl_st	  (APPEND vl_st (LIST (+ v_poz v_poz_m)))
	  vl_st+sir (APPEND vl_st+sir (LIST (LIST (+ v_poz v_poz_m) v_sir))))
      (SETQ v_k nil))
    (IF v_k
      (IF	v_k1
        (SETQ v_poz_m (+ v_poz (STRLEN v_sir))
	    v_k1	  nil)
        (SETQ v_poz_m (+ v_poz_m v_poz (STRLEN v_sir)))))
((0 "v_ls(") (26 "v_ls(") (52 "v_ls("))
  ;; sirch Closed
  (SETQ v_sir (nth 1 vl_bas_st_end)
        v_k T
        v_poz 0
        v_poz_m 0
        v_k1 t
        vl_end nil
        vl_end+sir nil
  (WHILE v_k
    (IF v_poz
      (SETQ vl_end	  (APPEND vl_end (LIST (+ v_poz v_poz_m)))
	  vl_end+sir (APPEND vl_end+sir (LIST (LIST (+ v_poz v_poz_m) v_sir))))
      (SETQ v_k nil))
    (IF v_k
      (IF	v_k1
	    v_k1	  nil)
((76 ")v_le") (101 ")v_le") (125 ")v_le") (150 ")v_le"))
  (setq vl_poz (APPEND vl_st vl_end))
  (setq vl_poz+sir (APPEND vl_st+sir vl_end+sir))
  (setq vl_poz (vl-sort vl_poz '<))
  (SETQ v_i 0
        v_sum 0
  (WHILE (< v_i (LENGTH vl_poz))
    (setq v_poz (nth v_i vl_poz))
    (setq v_sir (nth 1 (ASSOC v_poz vl_poz+sir)))
      (SETQ v_sum (+ v_sum 1))
      (SETQ v_sum (- v_sum 1))
    (IF (= v_sum 0)
      (SETQ v_i (LENGTH vl_poz))
  (SETQ v_poz_s (NTH 0 vl_poz)
        v_poz_e v_poz
  (IF (<= 0 (- v_poz_e v_poz_s (STRLEN v_sir)))
    (SETQ	vs_cat (SUBSTR vs_in (+ v_poz_s (STRLEN v_sir) 1) (- v_poz_e v_poz_s (STRLEN v_sir)))
	vs_joi (STRCAT (SUBSTR vs_in 1 (+ v_poz_s 0)) (SUBSTR vs_in (+ v_poz_e (STRLEN v_sir) 1)))
    (SETQ	vs_cat ""
	vs_joi vs_in
  (list (STRCAT vs_cat "" ) (STRCAT vs_joi "" ))
(DEFUN vs_katom->ratom (vs_txt)
  (if (= 'str (type vs_txt))
    (SETQ	v_1
	 (IF (setq v_poz (VL-STRING-SEARCH (setq v_sir "v_m_s") vl_1)) ;_ String
	   (SUBSTR vl_1 (+ v_poz (STRLEN v_sir) 1) )
	   (IF (VL-STRING-SEARCH  "v_m_n" vl_1) ;_ Nom
	     nil
	     (IF (setq v_poz (VL-STRING-SEARCH (setq v_sir "v_m_r") vl_1)) ;_ REAL
	       (ATOF (SUBSTR vl_1 (+ v_poz (STRLEN v_sir) 1) ))
	       (IF (setq v_poz (VL-STRING-SEARCH (setq v_sir "v_m_i") vl_1)) ;_ INT
	         (ATOI (SUBSTR vl_1 (+ v_poz (STRLEN v_sir) 1) ))
	         (IF (setq v_poz (VL-STRING-SEARCH (setq v_sir "v_m_j") vl_1)) ;_ INT
		 (VL-CATCH-ALL-APPLY
		       '(LAMBDA (x) (VLA-HANDLETOOBJECT doc (SUBSTR x (+ v_poz (STRLEN v_sir) 1))))
		       (LIST vl_1))
		 (PROGN))))))))(setq v_1 nil))
    (PROGN
      nil)
    v_1)
(DEFUN sk_regist->dat (vs_nam_li)
  (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
  (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
  (SETQ v_bas_reg (LIST "v_ls(" "v_m_s" "v_m_n" "v_m_r" "v_m_i" "v_m_j" ")v_le"))
  (SETQ v_bas_reg1 (LIST "v_ls(" ")v_le"))
  (SETQ vs_in (VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\autoLisP_sav\\" vs_ind_reg))
  (IF (= 'str (TYPE vs_in))
    (IF (VL-STRING-SEARCH "v_ls(" vs_in)
      (nth 0 (v_lf>lr vs_in))
      (vs_katom->ratom vs_in)
Вечность это:
 (while T)
Последний раз редактировалось OKJI, 20.08.2019 в 14:06.
Непрочитано 10.07.2019, 11:32
1 | 1 #2
vla-object в каждой сессии даже одного и того же документа будет разным. И на фига его записывать? Уж лучше хендл (хотя и тут есть свои тонкости).
P.S. Код можно написать значительно более коротко. vl-prin1-to-string или vl-princ-to-string. Хотя на фига все хранить строками - тайна.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2019, 11:46
OKJI
AutoLISP
Харьков
Отправить сообщение для OKJI с помощью Skype™
Какие удобные функции!!)) Огромное спасибо!!!)))
Пробовал в реестре хранить вещественные числа, произошел отказ... такие числа там нельзя хранить.. только строки и целые... вот и пришлось все данные шифровать в строки чтобы записать в реестр.
На счет Хендлов подумаю, спасибо за совет!)
И еще момент:
Как теперь обратно? из строки в вла-объект или хендл?
Это не дает нужный результат: (READ "#<VLA-OBJECT IAcadTable 0000000046a6b0b8>")
----- добавлено через ~24 мин. -----
Вот допустим, я получил Хендл:
[Выделить все]
, как потом по этому Хендлу получить объект обратно?
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 12:16
1 | 1 #4
Хендл и так строка. Получение объекта: handent или vla-HandleToObject (подробнее см.в справке). Правда, Handle потеряет свою актуальность при вставке документа как блока / ссылки в другой документ. А также при выполнении _.wblock (в любом режиме). И при копировании объекта из одного документа в другой (любым способом).
Автор темы   Непрочитано 10.07.2019, 12:24
OKJI
AutoLISP
Харьков
Спасибо Большое) все получилось!)
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 13:25
Сергей812
Хендл и так строка.
Дополню Алексея - хэндл на самом деле 64-битное целое:
The Handle class is the ObjectARX class designed to encapsulate the 64-bit integer handle identifiers that have been in AutoCAD for several releases before R13. A handle uniquely identifies an DBObject within a single database and is saved with that object in the database so that it persists from session to session. Handles are not unique across databases, however. In fact, duplication across databases is almost a certainty, since all databases start with the same hand seed value of 1 and go up from there.
Но в лиспе и vba он автоматически преобразуется в строчное hex-представление.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2019, 13:55
OKJI
AutoLISP
Харьков
Всем огромное спасибо, вот результат наших совместных усилий!))) Если вдруг будут выявлены ошибки изменю)
Тип файла: lsp Writer_REGISTR.LSP (9.2 Кб, 9 просмотров)
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 14:05
OKJI, ты конечную цель озвучь. Может быть, реестр тут вообще не нужен (или нужен, но не в таком жутком обработчике)
Автор темы   Непрочитано 11.07.2019, 09:20
OKJI
AutoLISP
Харьков
Лично у меня обрабатываются несколько таблиц, потом по ним строятся чертежи и формируются еще пару уточняющих таблиц. после до заполнения и корректировки второстепенных данных построение чертежей и таблиц продолжается... после этого еще есть возможность создавать выноски для каждого элемента чертежи или группы элементов...
Бывает такое что все 3 периода построений сделал, закрыл документ или автокад вылетел, а потом появляется необходимость или продолжить построения, или начать с второго периода... а для этого мне нужны глобальные переменные с данными, которые обнуляются после закрытия документа... чтобы их обратно получить нужно выполнить первый этап постоений (длится около 20 минут) или (теперь можно) просто прочитать из реестра эти переменные
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 09:23
Ну так засунь связи в расширенные данные или словарные записи (хоть на примитив, хоть в документ). ИМХО это будет проще и устойчивее. Хотя, конечно, дело хозяйское.
Непрочитано 11.07.2019, 09:44
Сергей812
Offtop: вести буфер, и похоже немаленьких размеров, в общем реестре операционной системы - это пять
Автор темы   Непрочитано 11.07.2019, 09:54
OKJI
AutoLISP
Харьков
Не учил я в школе расширенные данные и словарные записи))) вот и пришлось через буфер выкручиваться...
это наверное придется долго переписывать...
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 10:01
Сергей812
вроде же в лиспе можно подключить БД... в ней и промежуточные данные хранить, и часть обработки можно выкинуть из кода туда
Автор темы   Непрочитано 11.07.2019, 10:11
OKJI
AutoLISP
Харьков
Более гибкой и всемогущей обработки чем в лиспе я думаю нигде не найти)))
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 10:20
koMon
Сообщение от OKJI Посмотреть сообщение
тише, тише, Offtop: саnetарный контроль на линии)
koMon вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 10:24
Сергей812
Ваше право, продолжайте чудеса велосипедостроения) Ведь данные для той же выноски программа может брать из примитивов чертежа, а может просто выдать запрос в БД, где уже храниться копия информации в упорядоченном виде. И умные дядя приложили прилично усилий, чтобы это происходило достаточно быстро.
Автор темы   Непрочитано 11.07.2019, 10:55
OKJI
AutoLISP
Харьков
koMon и Сергей812
Как построить вот такую схему с помощью БД?
Вечность это:
 (while T)
Последний раз редактировалось OKJI, 11.07.2019 в 11:04.
OKJI вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 11:00
koMon
я думаю это к trir
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2019, 11:05
OKJI
AutoLISP
Харьков
О ужас... то не мог загрузить изображение... а потом оно загрузилось вообще не в масштабе.... что с этим делать?
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 11:08
Admin
Administrator
OKJI, Как добавить вложение в сообщение?
Admin вне форума
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
На какие нормативные документы надо опереться при осуществлении перехода с 4х полосной дороги в 2х полосный мост и обратно. ИванГрозный Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 0 05.04.2017 11:55
Участок обезвреживания медицинских и биологических отходов надо ли там делать пожарную сигнализацию или надо спринклерную систему пожаротушения Виктор31 Прочее. Отраслевые разделы 1 01.07.2016 10:21
Надо ли считать на прогиб от собственного веса Миксер Металлические конструкции 10 18.09.2015 15:48
Размеры в текстовую строку flashground AutoCAD 6 25.03.2012 18:47
