Не удается изменить границы ячейки при создании табличного стиля
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удается изменить границы ячейки при создании табличного стиля
Непрочитано 11.07.2019, 23:04 #1
Modis
Липецк, Москва
Привет всем гуру автокада.
Создаю табличный стиль: сначала создаю таблицу в том виде, в котором она мне нужна. Настраиваю границы ячеек - мне нужно внутренние границы по-умолчанию (По Блоку), а внешние с толщиной 0,40.
После того как я настроил таблицу, создаю табличный стиль, указав созданную таблицу как исходную для стиля. При этом в стиле у двух ячеек одна из границ создается тоже с толщиной 0,40!
Я уже всю голову сломал - не понимаю, почему так происходит
Файл прилагаю
Тип файла: dwg
DWG 2013
Границы ячейки.dwg (46.0 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 11.07.2019, 23:28
Проверь стиль ячейки.
Автор темы   Непрочитано 11.07.2019, 23:31
Modis
Липецк, Москва
Проверял. Неоднократно перенастраивал стили. Пока безрезультатно
Толстые границы исчезают, если я разделю большую ячейку слева. При этом границы у нее нормальные. Но стоит их снова объединить - история повторяется ((
Modis вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 09:19
AlexCondor
инженер
Поменял границы, сделал WBLOCK, открыл - вроде работает
Тип файла: dwg
DWG 2013
1.dwg (38.4 Кб, 2 просмотров)
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 09:44
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Одну границу вы победили =))
Нужно же потом еще вставить новую таблицу с этим стилем. Вот я вставил в вашем файле - толстая граница осталась, но на одной ячейке.
З.Ы. Вообще вопрос я решил в рамках своей задачи программно - после создания таблицы я корректирую некоторые границы. Да, это костыль. Но пока единственное решение
Название: 2019-07-12 09_41_33-Autodesk AutoCAD 2019 - СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ - [1.dwg].png
Modis вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 17:04
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Как вариант: все границы сделать "По блоку", внешним задать толщину 0.40 принудительно (не через настройки стиля ячеек), заблокировать форматирование ячеек.
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 20:40
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Так проблема не в самой таблице. Я все это делаю (убираю все границы, потом средние делаю по блоку, а внешние 0,4) - а затем создаю табличный стиль по этой таблице и в нем упорно происходит эта фигня с границами
Modis вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 21:16
kacugu
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
в настройках стиля ячеек?
Таблица из приложения вроде при создании границы не меняет.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Границы ячейки1.dwg (40.5 Кб, 2 просмотров)
kacugu вне форума
Как изменить высоту всего многострочного текста на чертеже zenija2007 AutoCAD 20 15.10.2020 17:41
Как изменить настройки стиля текста в СПДС Железобетон 2.4.1630 для Autocad 2015х64 FonVizin ПО от CSoft 2 15.10.2018 09:39
VBA. Как изменить файл шрифта для текстового стиля? gizmo_zx Программирование 4 19.07.2017 13:46
Civil 3d 2014 - Ошибка при создании трубопроводной сети "Не удается загрузить семейство элементов" prokopchuk Вертикальные решения на базе AutoCAD 29 23.12.2013 11:18
