Ветровые районы Европы и Азии
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ветровые районы Европы и Азии
Непрочитано 15.07.2019, 17:19 #1
S_Misha
специалист широкого профиля
Псков
Здравствуйте, возник такой вопрос, какой подход используют проектировщики при сборе ветровых нагрузок по СП или СНИП при расчете сооружений для строительства в зарубежных странах: например в Европе, Азии, Африке? Столкнулись с проблемой - есть заказ на проектирование антенной опоры в Ираке, в ТЗ указано что проектировать по нормам РФ, но на тот регион нет карт районирования в открытом доступе, а может и вообще их нет. Запрашивать данные у местных метеостанций и пересчитывать в ветровое давление? Или брать зарубежные нормы если они есть на тот регион и тоже пересчитывать в наше Ветровое давление? Есть сомнения, что такие формулы пересчета существуют вообще...
Непрочитано 15.07.2019, 18:27
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от S_Misha Посмотреть сообщение
Был опыт проектирования в Сирии. Мы по их Seismic Code нашли районирование и перевели в наши баллы по СП.
С ветром у них в Ираке должна быть задана скорость ветра, т.к. их нормы это калька с Еврокодов. А по скорости можно перевести в давление по формуле СП.
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2019, 18:58
S_Misha
Псков
А как их нормы могут называться? Понятно что калька с EN но может быть есть в них карта или таблица с ветровыми давлениями?
S_Misha вне форума
Непрочитано 16.07.2019, 09:30
Akim_1989
Расчетчик
Тут не подскажу. Только поиск по ключевым словам. Building code, wind actions и т.п. Или у заказчика спросить. Может быть можно связаться с их передовым институтом в Ираке, в котором знают такую информацию.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Вот нарыл кое-что
Документ должен так называться "Iraqi Code for forces and loadings"
нашёл только на арабском тут
Только чтобы скачать нужно привязать карточку для активации пробного периода
В принципе по первой ссылке есть карта со скоростями ветра по районам. По ней вполне можно найти нужную скорость, а дальше отправить заказчику на согласование
Последний раз редактировалось Akim_1989, 16.07.2019 в 09:59.
Автор темы   Непрочитано 16.07.2019, 10:29
S_Misha
Псков
Большое спасибо, то что надо!
S_Misha вне форума
Помогите найти районы России с необходимостью возведения транспортного тоннеля. Papich14 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 14.11.2018 08:09
Ветровые нагрузки на здание высотой 50 м Aleksei2013 SCAD 6 25.06.2013 14:32
Ветровые фермы (балки) mx1980 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.02.2011 09:51
Паропроницаемость ПВХ-мембрана и ветровые зоны на кровле(расчет крепежа) Dimas_84_07 Архитектура 1 19.11.2010 12:40
Снеговые и ветровые нагрузки для Европы. Raschetchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.07.2010 15:03
