Плита на упругом основании 19,5м*7,05м. Можно ли обойтись без деф и усадочных швов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита на упругом основании 19,5м*7,05м. Можно ли обойтись без деф и усадочных швов?
Непрочитано 16.07.2019, 13:36 #1
Jummybear
Добрый день.
Бывший коллега обратился с просьбой помочь ему запроектировать плиту на упругом основании. По плите груженый погрузчик будет завозить торф с улицы на склад. Геометрия плиты ниже. Вопрос в том, делать ли шов или нет. Появление трещин хочется избежать или уменьшить/свести к минимому, но и шов делать не хочется. Во превых это займет дополнительно время, во вторых переживаю, что во время эксплуатации это место (шов и его края) будет повреждено. Шов думал делать (если делать) в месте, где плита меняет свою толщину (7,5м от левого края, если смотреть на эскиз). Второй вариант в уже делать его в наклонной плоскости, где плита меняет свою ширину в плане. Ситуация усугубляется тем, что работы надо будет проводить в короткие сроки, а точнее в 9 дней заказчик хочет успеть: разломать старую плиту, выстроить опалубку, заармировать плиту, залить и ещё она должна успеть набрать хоть какую-то прочность, чтобы по ней мог сразу ездить погрузчик. Плиту лить будут в августе - это плюс, температура будет хотя бы градусов 15 думаю. Как вариант можно вписать в проект быстротвердеющий бетон, взять марку бетона повыше итд итп. Можно будет вписать и минимальный срок, который бетон должен твердеть, но не факт, что этот пункт будет заказчиком соблюден.
Любые идеи/советы приветствуются.
Непрочитано 16.07.2019, 15:30
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
Слишком оптимистично, минимум 2 недели. Дней 5 надо дать плите набрать прочность. Я бы шов сделал, разницы во времени это не дает. Армировать единовременно, лить тоже. Доску поставить для разделения.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.07.2019, 16:15
Валакин
Шов делают чтобы трещина пошла по шву, трещины полюбому будут
где резать не важно - важно равномерно по всей поверхности
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Последний раз редактировалось Валакин, 16.07.2019 в 16:25.
Валакин вне форума
Непрочитано 16.07.2019, 20:29
| 1 #4
v.psk
Псков
А в чем смысл делать плиту переменной толщины?
Лучше бы подготовить основание с уклоном.
Для тяжёлых машин я бы взял плиту навскидку толщиной 400, фон д12яч 200.
Может быть на тот же объем бетона и выйдет.
Надо не забыть на въезде закладуху сверху, чтобы техника не отбила углы.
А ещё лучше зуб ( если все- таки оставлять толщину 250).
Может быть из-за старой плиты такое сечение....
Тут надо внимательно , ... Рассчитать, законструировать , наверное вновь устраиваемая плита частично на нее опирается? Или на уплотненное основание?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Вот ещё что ... . хорошо бы увеличить модули и коэффициенты постели основания, выполнить щебеночную подготовку например.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2019, 22:23
Jummybear
Согласен, что оптимистично. Я тоже считаю, что дней 5-7 минимум надо.
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Смотря про какой шов мы говорим. Если про усадочный, который на 1/3 толщины обычно прорезают - то это не вариант, арматуру разрежет. Я думал про деформационный шов, который полностью через всю плиту проходит, в центре только дюбеля остаются. Хотя сейчас подумал, может действительно просто 2 отдельные плиты залить и вообще их никак не соединять между собой.
v.psk
Изначально заказчику было предложено 2 варианта: тот, что на картинке и как вы говорите, плита одной толщины, но под наклоном. Как я понял со слов коллеги, то от плиты одной толщины отказались потому что площадке нету места, чтобы уклон нормальный сделать. Места очень мало. Так же был вариант с маленькими опорными стенками вдоль длинных сторон, но от него тоже отказались т.к. это дольше по времени.
По толщине 250 должно быть нормально, 400 как то совсем много.
Старую плиту демонтируют, кстати она по фотографиям толщиной ну я бы сказал 150мм всего.
Про основание согласен, хорошее основание залог успеха. Я так понял там собираются новое основание делать, песок+щебень.
PS Про какую закладку вы говорите? Я так понимаю простой уголок туда поставят и все.
Jummybear вне форума
Непрочитано 16.07.2019, 22:33
v.psk
Псков
Т9? Да, закладуха из уголка.
Дешевле объем, нежели спецбетон.
На въезде техники тогда предусмотрите зуб (ребро)
v.psk вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 07:14
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
По поводу основания: 50мм подбетонка В7.5; 300мм щебня 20-40, 500мм песок. Не знаю, что у вас на счет промерзания? Если суровые зимы, то я бы еще ЭППС добавил под подбетонку (или под песок? - хз, вечная дилемма)
По поводу бетонной плиты толщиной 1350мм - это слишком много, может всё таки какие-то подпорные стенки выложить из ФБСок по быстренькой, потом засыпать грунтом и залить плиту по уклону!?
Что бы плита не съезжала?
П.С. Уголок металлический по торцевым граням где техника заезжает - мастхэв.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 07:31
v.psk
Псков
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Чтобы не треснула от локальной колёсной нагрузки.
v.psk вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 07:40
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Offtop: Ааа.. Типо балка... Ок понял...
Vovas_91 вне форума
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? ДыМ SCAD 13 22.01.2018 08:46
Принцип суперпозиции для балок и плит на упругом основании TCO Slave Конструкции зданий и сооружений 1 17.07.2014 12:22
Плита на упругом основании в ЛИРА 9.4. Что-то не клеится... Новенький инженер Лира / Лира-САПР 10 27.07.2010 09:42
