Можно ли демонтировать часть плиты перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли демонтировать часть плиты перекрытия?
Непрочитано 17.07.2019, 05:37 #1
maxwell73
Здравствуйте, подскажите как правильно отремонтировать часть плиты перекрытия, можно ли полностью демонтировать область выделенную на рисунке белым цветом и залить ее поверх армопояса новым бетоном или только частичная заливка где отсутствует часть плиты?
Дом Сталинский, высота армопояса 200мм, ширина 400мм, плита перекрытия 100 мм, выполнена с очень крупной фракцией щебня, сетка почему то местами присутствует, кладка была разобрана по причине бухтения, но как оказалось и адгезия плиты к армопоясу не айс, из за крупного щебня бетон рыхловатый.
Можно ли использовать ребристые плиты покрытий для перекрытия цокольного этажа при строительстве одноэтажного дома и стоит ли их усилять? Каким способом? Tata85 Конструкции зданий и сооружений 10 24.01.2018 16:44
Помогите найти чертежи плиты перекрытия серии плиты перекрытия 1.141-1 вып.60,64 с овальными пустотами Juli0329 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.06.2017 13:34
Перекрытия сборного жб здания - межколонные плиты Доктор Хаус Железобетонные конструкции 2 03.12.2014 11:16
Можно ли демонтировать многопустотные плиты без последствий finn Конструкции зданий и сооружений 7 31.10.2014 21:06
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
