Вопросы по строительству тентовых ангаров
Градкодекс.
10.2) некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений); Если сваи 3 м не считать "прочной связью с землей", то тогда не знаю, что и считать ![]() Цитата:
Offtop: Опыта доказательства надзирателям не имею, поскольку от таких сооружений стараюсь отпихаться. Кстати, с точки зрения пожарных норм, что капитальное, что некапитальное - без разницы. Обеспечивать огнестойкость (пожаротушение, дымоудаление и т.д.) все равно надо. Последний раз редактировалось иваниваныч, 18.07.2019 в 15:52. |
иваниваныч
Примерно то же самое я нашим объяснял, но они тыкают в другие шатры и говорят, что там ни у кого никаких проблем нет. Никто не придирается. Все эти ангары идут без этих наворотов. Вот вообще. Причем стоят везде по РФ. |
Можно попробовать подвести такой ангар под некапитальное сооружение (соответственно, не нужно разрешение на строительство, экспертиза и т.д.), если крепление его конструкций к фундаменту разборное, на болтах. Типа: вот тут у нас на территории фундамент случайно обнаружился с закладными, так мы теперь на него некапитальный ангар поставим. Если что - крепления отвернем и переставим. А фундамент частью здания не является, он тут всегда был, с 1812 года, на всякий случай. Такое может пройти при административном ресурсе. Или даже без него. Один из моих Заказчиков, вообще, второй этаж на здание надстроил и оформил это как капитальный ремонт, еще и заключение негосэкспертизы получил на это
![]() Но с пожарными нормами такое не проходит, это все до первого несчастного случая (либо когда пожарному инспектору наливать перестанут). |
Временность и некапитальность (сборно-разборность) сооружения склада через ТЗ и ГОСТ 27751-2014 (п.3.2; п.4.3 табл.1; прилож.А а,б).
Запросите расчет (можно по выполненному объекту) с учётом сдвигаемых (по горизонтали) под нагрузкой опор, с учётом требований раздела 13 СП 22.13330.2011, ветер на ближайшую к торцу арку/раму. Потом расскажите нам как ребята справляются с этим и куда девают снеговую нагрузку. Возможен поворот в сторону еврокодов аля ГОСТ Р 56439-2015. |
Offtop: Капитан Очевидность передает, что ему хочется верить, что "все эти навороты", т.е. активные средства противопожарной защиты монтируются потом, по месту, т.к. их комплектация может сильно отличаться в зависимости от того, что в ангаре находится. Иначе даже без пожара случатся сразу два несчастья: пож. инспектор сопьется, а собственник разорится ему наливать
![]() Хотя, по хорошему, если назначение ангара известно заранее, какую-то часть этих средств можно заказать у изготовителя, дешевле выйдет. Хотя бы точки крепления всяких извещателей, спринклеров, дренчеров, трубопроводов, кабельных трасс, модулей тушения и т.п., т.к. каркас легкий и куда попало на монтаже не закрепишься. Последний раз редактировалось kp+, 19.07.2019 в 11:07. |
У нас там предполагается перемещение вилочным погрузчиком не слабых таких металлических хреновин (типа ящиков) в тонну и более. Если неудачно по каркасу заехать все сооружение сложится или частично? Цитата:
Вот, что предоставили подрядчики. Есть подозрение, что это можно в БСК выкладывать.
Это не БСК. Это типа скромная схема нагрузок на фундаменты. Стандартное явление.
Порядок значений нагрузок от собственного веса и снега похож. Однако Например если приложить собственный вес и ветер на торец должен появиться отрыв.. |
![]() Ну, и напоследок, самое основное- рассчитать опоры на отрыв, который из-за лёгкости конструкций всегда присутствует |
Видео уже десятилетней давности, но в тему
"VB.net для чайников". Вопросы программирования под Autocad и ©. | AlexV | .NET | 254 | 12.06.2018 14:54 |
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад | DENLaDEN | AutoCAD | 27 | 22.01.2013 01:53 |
Вопросы адаптации AutoCAD Civil 3D 2011 | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 10.08.2011 23:18 |
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |
