Тупиковая улица и тупиковый проезд: 150 метров и там и там?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Тупиковая улица и тупиковый проезд: 150 метров и там и там?
Непрочитано 25.07.2019, 07:41 #1
Makcbin
Добрый день, прошу подсказать, распространяется ли требование максимальной допустимой длины из пункта 5.8 СП 53.13330.2011 и п. 8.13 СП 4.13130.2013 на все категории улиц и дорог или только на односторонние проезды шириной 4,5 метра? Если местная дорога имеет две полосы (по 2,75 метров каждая), то она может быть тупиковой и длиннее чем 150 м?
Непрочитано 25.07.2019, 11:53
1 | #2
Linkshunter
проектирование а/дорог
Для начала следовало отметить что речь о садоводствах.
Сообщение от Makcbin Посмотреть сообщение
Если местная дорога
категория ее улица или проезд? судя по ширине ПЧ(5.5м) это проезд, соответственно да, распространяется.
5.7 СП 53.13330.2011
Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц - не менее 7,0 м, для проездов - не менее 3,5 м.
оттуда же:
проезд: Территория, предназначенная для движения транспорта и пешеходов, включающая однополосную проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие бермы.
улица: Территория общего пользования, предназначенная для движения транспорта и пешеходов, включающая двуполосную проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие бермы.
да при условии доведения ширины ПЧ до 7м и обустройства разворотной площадки 15х15 в тупике
Linkshunter вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2019, 08:26
Makcbin
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
оттуда же:
Спасибо
Подскажите, может ли тогда проезд быть двухсторонним (две полосы по 2,75 м)? И если выполнять условие пункта 5.8 и делать перекрестки через каждые 200 м или разъездные площадки через 150 м, не нарушит ли данное решение какие-либо нормы?
Makcbin вне форума
Непрочитано 06.09.2019, 10:25
Linkshunter
нет же, читайте определение из сообщения #2. Проезд - с одной полосой движения. (при этом если сделать его шириной 5.5м, и по факту там будут ездить в две полосы - я никакой проблемы не вижу, если это территория садоводства без тсодд(знаков и разметки)
плюс не забывайте про ширину в красных линиях не менее 9м и радиусы закруглений не менее 6м
Тупиковый проезд - как считать тупик с кольцом? Makcbin Прочее. Архитектура и строительство 2 09.07.2019 08:08
Пожарный проезд у одноэтажного здания сержант Пожарная безопасность 39 09.11.2018 17:12
Можно ли строить здание длиной 45-50 метров с одной продольной несущей стеной? Жантон Железобетонные конструкции 18 25.10.2016 16:54
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. Route Инженерные сети 3 27.03.2011 15:54
