Глюк в атрибуте блока - отображение символа "#" вместо автомат.значения
Нет файла, прикрепите к сообщению заново. Как добавить вложение в сообщение?
Только в этом файле. На всех ПК.
Работает спец на одном ПК. Заканчивает работу. На другом ПК другой спец открывает файл этот же и допустим просто сохранив поверх этот файл, закрывает файл. И файл ломается и все атрибуты однотипные повреждаются и везде в этом файле и на всех ПК уже не отображаются длины футляров, а везде стоит "#". |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Прикладываю тот же файл с каде 2010
Дело не в файле. В разных проектах, в разных файлах все работает ок, но если какой-то коллега на другом ПК (точную причину установить не могу) просто посидит и пересохранит, то слетают все выноски атрибута блока. И все футляры (а их много на плане) становятся....без длины. Вручную потом все перебивать - адско долго. Дело в самом блоке-атрибуте. Почему-то на каких-то ПК (может в шрифтах дело?!) они потом слетают. |
Обычно такой глюк происходит при копировании блока через буфер обмена.
Что делает с файлом Ваш коллега, отсюда, конечно, не видно. У него вообще-то какая версия Акада? Сервиспаки? Есть какие-то "вертикальные" приложения? Или какие-нибудь СДПС/SPDS/Vetcad? А может у него на операцию сохранения дополнительно повешена какая-то функция очистки или еще чего-то? PS Решил посмотреть, как Ваш блок реагирует на копирование через буфер обмена. Поначалу Акад высветил "копирование в буфер не выполнено", и только после очистки от прокси-объектов дело пошло. Даже, как ни странно, поле нормально работает после копирования/вставки блока через буфер. Не знаю, что там за прокси, может это мой Акад 2010 ругается на какие-то артефакты новых версий, но очистка чертежа от прокси рекомендуется при всех случаях неадекватного поведения. Последний раз редактировалось kp+, 07.08.2019 в 11:24. |
Изначально работа идет на ПК с кадом 2015.
Далее на ПК с кадом 2019 при попытке сохранения вылезает окно о несовместимости. Уже после сохранения если заново на любом каде 2015 или 2019, на любом ПК - возникают эти символы # внутри атрибута внутри блока Все кады - чистые, без приложений, СДПС и т.п. Прошу обратить внимание, что # появляется даже на том же каде и том же ПК - после сохранения. |
Хм, вчерашнее сообщение не дошло сюда...
Суть проблемы узнал Работа с файлом изначально в каде 2015. Далее на другом ПК в каде 2019 проходит работа (и без работы) и при попытке сохранения - вылезает предупреждение о несовместимости (со слов коллеги, который пытался вспомнить суть выплывающего уведомления). Сохранить удается. Далее после переоткрытия файла в том же каде 2019 и на том же ПК уже вместо длин отображается символ #. Соответственно этот символ # отображается в файле при открытии на других ПК и других версиях када. Кад 2019 нулевой, без СПДС и приложений. |
Дальше Вам смогут помочь форумчане с Акадом 2019, т.к. судя по сообщениям в теме, на более старых версиях вроде моего 2010 глюк по описанному сценарию не воспроизводится. Также будет не лишним посвятить коллегу в таинство проверки чертежа на наличие ошибок и очищения его от прокси-объектов, возможно тогда проблема решится сама собой. Есть подозрение, что и неведомое сообщение выскакивает из-за них. Последний раз редактировалось kp+, 09.08.2019 в 19:21. |
Дело не в прокси. Я работал в файлах и очищаю их. Дело в одномоментном заходе коллеги в файл с другого ПК и сохранении файла со своего ПК с описанной ранее уведомлением о несовместимости. Я опубликую принтскринт ошибки если она возникнет.
Как исправить ситуацию с файлом где уже поменялись значения атрибута на символы #? |
Как убрать отображение вхождений блока? | инженер гарин | AutoCAD | 4 | 09.02.2018 16:28 |
Высотная отметка в атрибуте динамического блока | Isuma | Динамические блоки | 12 | 24.04.2014 13:16 |
Глюк AutoCAD визуальное отображение чертежа на экране монитора некорректно. | Engineering RUS | AutoCAD | 8 | 04.03.2014 10:39 |
Вместо закрытия блока закрыл автокад без сохранения файла, как можно восстановить потерянные данные? | pskovpro | AutoCAD | 6 | 18.05.2012 08:32 |
глюк автокада 2010 отображение линий | terapefft | AutoCAD | 6 | 08.03.2010 19:35 |
