Материал для натяжения высокопрочных болтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Материал для натяжения высокопрочных болтов
Непрочитано 17.08.2019, 13:03 #1
Алексей495
Добрый день, столкнулся с таким вопросом: на объекте есть фермы и для их сборки применяются в частности болты в/п М36 по ГОСТ 32484.1-2013 с усилием для предварительного натяжения - 57.1т. Какие можете порекмендовать дополнительные смазки для уменьшения Кз и соответственно Мз?
Непрочитано 19.08.2019, 21:59
ZVV
Харьков, Украина
Сам я высокопрочные болты не крутил и нестандартные способы смазки в проект не закладывал, но в СП 70.13330.2012 есть пункт 4.6.6:
"В качестве смазки резьбы и опорных поверхностей гаек допускается применение твердых сортов парафина по ГОСТ 23683 или других эффективных видов смазки, с последующим установлением фактической величины коэффициента закручивания, средняя величина которого должна составлять не более 0,2."
Вот вы парафинчиком и смажьте, а потом проконтролируйте Кз. Говорят должен быть в районе 0,12. Если будете делать, отпишитесь как получилось.
ZVV вне форума
Выбор правильного значения усилия затяжки для высокопрочных болтов М30 dik-son Металлические конструкции 11 24.10.2024 12:08
Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси) stralok Конструкции зданий и сооружений 4 05.11.2018 17:44
Восприятие поперечного усилия силой трения от натяжения фундаментных болтов. AntonVS Металлические конструкции 3 24.08.2015 12:25
Натяжение высокопрочных болтов Leschka Металлические конструкции 1 05.02.2014 09:25
Возможно ли применение высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52644 без контролируемого усилия натяжения в срезном соединении? plz Конструкции зданий и сооружений 11 20.06.2012 08:34
