Болты в Advance steel 2017
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer Регистрация: 21.03.2014
Украина
Есть способ нарисовать на подобе болта едванс свой болт и закинуть програм файлс эдванса. Надо тестить такой вариант, как программа будет с телом другой конфигурации работать. Но такой вариант возможен.
Инженер-конструктор |
Вы имеете виду нарисовать болт телом и закинуть его через "спецдеталь"?
Рисуете в Автокаде 3D телом, а далее читаем руководство пользователя. Самому мне не приходилось пользоваться этой функцией, так что здесь я не помощник.
----- добавлено через 40 сек. ----- Спецдеталь, так и называется |
Advance Steel 2017. Куда сохранять пользовательские узлы? | Valera81 | Прочее ПО от Autodesk | 6 | 28.08.2019 22:31 |
Ошибки при переносе базы данных профилей из Advance Steel 2017 в Advance Steel 2019 | Vanek777 | Advance Steel | 3 | 11.06.2019 09:50 |
Не назначается функция составного профиля, "слетают" размеры с узлов КМ, после обновления листа четрежи узлов меняют свое место на листе...и т.д. и т.п. Advance Steel 2017 | Alexmf | Advance Steel | 27 | 07.03.2019 14:33 |
Advance steel 2017 сбивает настройки интерфейса | pacific60x | Advance Steel | 0 | 22.05.2017 11:20 |
Не запускается Advance steel 2017 | Kostya.hiace | Advance Steel | 8 | 19.11.2016 00:31 |
