Степень огнестойкости насосных пож.тушения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Степень огнестойкости насосных пож.тушения
Непрочитано 22.10.2019, 12:34 #1
AnnArch
Ребята помогите!Уже мозг вскипел.Имеется насосная станция пожаротушения.По сп совместно с вкашниками назначили степень огнестойкости здания-1ая.Каркас-металлический с сэндвич панелями.Надо ли красить каркас до 1степени?или нет?гореть там не чему.Категория помещения-Д.
Люблю вас всех за ответы)
Непрочитано 22.10.2019, 13:44
1 | 1 #2
Andrey_nadym
Если Вы назначили первую степень огнестойкости, то согласно ФЗ-123 от 22.07.2008 пределы огнестойкости должны быть в соответствии с таблицей 21.
Andrey_nadym вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 17:27
иваниваныч
Сообщение от AnnArch Посмотреть сообщение
Точно первая? Обычно, наоборот, стараются назначить степень пониже - меньше мороки с огнезащитой. Если, конечно, позволяют этажность, площадь отсека, разрывы до соседних зданий и проч. Что касается каркаса, то его весь надо огнезащищать до нужной степени, во всем здании, вне зависимости от помещений.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2019, 19:16
AnnArch
да точно первая(согласно таб.27 сп31.13330.2012),по степени обеспеченности воды 1я,отсюда и 1я огнестойкость(
AnnArch вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 23:34
1 | #5
иваниваныч
То есть, у Вас отдельно стоящее здание водопроводной насосной станции? Тогда, действительно, все элементы здания должны соответствовать I степени по табл.21 ФЗ 123. Не могу сказать, что металлокаркас в этом случае самый экономичный выбор.
Непрочитано 23.10.2019, 08:31
Sopki
Насосная станция автоматической установки пожаротушения не регламентируется СП 31.
Sopki вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 10:12
banzai1983
Почитать хотя бы п.5.4.3 СП2.13130.2012
Судя по всему имеет значение станция пожаротушения какого? Наружного или внутреннего, автоматического или из пожарных кранов.
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
Вроде и правда , но вот как всегда сомнения одолели, вот смотрю п.5.10.4 СП 5.13130.2009 в коем ссылка на СП8 (наружное пожаротушение), а СП31 единственное, устанавливающее требования к соотношению степени обеспеченности водой и степенью огнестойкости (наружное водоснабжение).
banzai1983 вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 10:27
engngr
сети
Московия*
Не ясно еще, насосная отдельно стоящая или это помещение в здании.
engngr на форуме
Непрочитано 23.10.2019, 11:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не ясно еще, насосная отдельно стоящая...
Вот для отдельно стоящей, на три трубы по 500мм.
AnnArch
Надо ли красить каркас до 1 степени?или нет?гореть там не чему.
Ну конечно не надо, гореть нечему же. Так, назначить на бумаге, и все. Вам медаль за ушлость дадут.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 16:12
Асашай
сп 31 распространяется на проектирование насосных пожаротушения для наружного водоснабжения. Пункт 15.9 (а вместе с ним и табл. 27) СП 31 входят в обязательный перечень к ФЗ-384, требования табл. 27 обязательны к исполнению
Асашай вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 08:45
АрхитекторМ
До 1 степени ещё не факт, что можно "покрасить". Там конструктивная огнезащита должна быть.
АрхитекторМ вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 10:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
.... "покрасить"... конструктивная огнезащита....
Если "покрасить" толще 3 мм, то это "конструктивная".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 10:43
АрхитекторМ
Была аналогичная ситуация с насосной 1 степени. Защищали "Огракс НШ" по моему. Это скорее такая тонкослойная штукатурка. Для 1 степени металл очень плохой вариант. Там даже прогоны покрытия защищать надо . Это дорогое,сложное в выполнении и неразумное решение. Проще в кирпиче и в сборном ж.б. сделать
Непрочитано 22.11.2019, 10:47
1 | #14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Для 1 степени металл очень плохой вариант...
Да. Аки пластилин, образно. Защита обходится в толстую копейку.
Но там где за 1,5 месяца комарийного лета надо успеть отстроить, кирпич/бетон не пойдет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 12:35
АрхитекторМ
Да,есть такое дело))) Сборный железобетон в помощь, как вариант. Или хотя б крышу ж.б. Потому что эти прогоны защищать это капец
Степень огнестойкости (этажерки) площадки встроенной в здание? Проектировщик_ск Пожарная безопасность 3 27.03.2018 17:00
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 Tyhig Пожарная безопасность 2 12.05.2017 06:09
Степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации Tyhig Пожарная безопасность 2 10.01.2017 16:39
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. hav85 Пожарная безопасность 12 06.11.2015 02:45
Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности смотровых и насосных колодцев канализации Route Конструкции зданий и сооружений 1 14.03.2012 19:20
