Верификационный тест "Плоская рама"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Верификационный тест "Плоская рама"
Непрочитано 11.11.2007, 22:51 #1
Melcom
Украина
Воспроизводил верификационный тест в Лире (http://lira.com.ua/press-centre/veri...il.php?ID=1207)
Геометрия:
Q=30; А1=1.41 x 10-3 м2; А2=2.82 x 10-3 м2.
Характеристика материала: Изотропный упругий, Е=2.1 х 1011 Па, коэффициент температурного расширения α = 10-5 С-1.
Граничные условия: uA=vA = 0; vB = vc = 0.
Нагрузки:
vA = -0.02 м; vВ = -0.03 м; v = -0.015 м.
FE = -150 кН; FF = -100кН.
Все стержни нагреты до температуры 1500С.
Так вот возник вопрос как задать перемещение в тех узлах где заданы связи, запрещающее перемещение??? То есть как мне задать vA = -0.02 м; vВ = -0.03 м; v = -0.015 м? Пробывал задавать нагрузку на узел "Перемещение", но при расчете выбивало. Ниже выкладываю свой файл со схемой.
Тип файла: rar верификационный тест1-2.rar (705 байт, 73 просмотров)
Непрочитано 12.11.2007, 08:33
ander
проектирование
Кемерово
Melcom, идите, как в науке, от обратного - сдвиньте все остальные узлы, считая, что узлы в опорах несмещаемые, а остальные двигаются относительно них.
ander вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 08:39
engineer+
инженер
Посмотрите внимательно справку. Связи по направлениям заданных перемещений не ставятся. В линейных задачах в загружениях, где заданные перемещения отсутствуют, связи накладываются Лирой автоматически.
engineer+ вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 10:08
ander
проектирование
Кемерово
Melcom, что-то совсем сложно я предложил, если Вам проще будет - задайте вместо опоры дополнительный КЭ (КЭ-56) с опорой, с большой жесткостью, узел и будете двигать.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2007, 12:43
Melcom
Украина
Спасибо, ander, натолкнул на решение. Ввел 51 конечный элемент с жесткостью 1000кН/м и направлением связи по z, и задал нагрузку "Перемещение" в узлах. Результаты совпали с результатами на сайте Лиры.
Melcom вне форума
Верификационный тест "Круглая плита" в Лире Melcom Лира / Лира-САПР 5 30.10.2007 19:42
