Расчет анкера в кирпичной стене на выдергивание при реконструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет анкера в кирпичной стене на выдергивание при реконструкции
Непрочитано 12.11.2007, 08:00 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Проектировании козырька на существующем кирпичном здании. Помимо козырка выполняется еще и защитный экран. Все это проектируется из одиночного уголка. В опорном участке получаетя что в одном из узлов действует растягивающее (выдергивающе) усилие 4 кН(400 кгс). Как правило при подобных конструктивных решении ранее применял стержень из диам 18...22 АIII с глубиной заделки 200...300 мм. Стык зачеканивался раствором на расширяющемся цементе М 100... М 200.
Кто нибудь знает методику расчета подобных анкеров? Или может просто ответит выдержит или нет анкер выполненный по аналогии с ранее применяемыми.
Тип файла: rar Расчет анкера.rar (110.8 Кб, 3153 просмотров)
Непрочитано 12.11.2007, 08:21
Reka2
МК, стекло, вентфасады
Рязань
Выложу в Download прогу по расчету анкерного крепежа HILTY
Reka2 вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 08:25
Reka2
Рязань
Прошу прощения. Питон ее уже выкладывал. См. DOWNLOAD
Reka2 вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 10:47
sudakov
Киев
Можете применить универсальный по типу базового материала анкер-гильзу HILTI HLC для средних и малых нагрузок. Длину и диаметр можно подобрать по каталогу (указываются допустимые нагрузки на выдергивание и на срез).
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2007, 13:30
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Анкера HILTI посмотрел. Они разработаны только для крепления в бетонных конструкциях. В моем случае конструкции козырька крепятся на кирпичную кладку. Кирпичная кладка материал анизотропный Сцеплением раствора в расчетах принебрегают отсюда возможное выпадение камней кладки при горизонтальной выдергивающей нагрузке на анкер. На практике кирпич держится в кладке за счет вышележащих конструкций. Кто-нибудь крепил анкера HILTI к кирпичной стене.
Решение со сквозным просверливанием маловероятно из-за того что стык находится в зоне квартиры 2 этажа принадлежащей другому собственнику.
Название: Чертеж к вопросу.jpg
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 13:38
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Неправда.. в каменном снипе (или пособии) есть расчет на выдергивание.
Да и у Хилти, помнится, есть анкера для кладки, в т.ч. пустотного кирпича.
Om81 вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 13:45
sudakov
Киев
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
HILTI HLC - это универсальный по материалу анкер, который можно применять и в бетоне и в кирпиче, тем более нагрузки у Вас небольшие.
sudakov вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 14:03
Reka2
Рязань
В полнотелый кирпич - анкер-гильза HILTY HLC или химический анкер HILTY HIT-HY50;
В пустотелый кирпич - химический анкер HILTY HIT-HY20.
Проверено практикой не только при монтаже витражных конструкций, но и лесничных ограждений, ограждений спортивных залов и стадионов - основной материал "в дребезги", а его остатки от анкера HILTY не оторвать. (это не реклама, а наша печальная действительность)
Reka2 вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 14:24
msv79
шаман
*Stalingrad*
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™
химические анкера для кладки - самое то! применял и применяю. Распорные для кирпича ИМХО это ненадежно...
p.s. Справедливости ради помимо Хилти есть еще и другие фирмы, Fischer например тоже производит качественный крепеж.
всё гениальное - просто
msv79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2007, 14:50
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
В скаченой программе в качестве материала основы нет "кирпичной кладки" отсюда и мои мысли о невозможности использовать данные анкера. Хорошо что я ошибался.
А есть ли таблица с нагрузками на анкера для упрощенных расчетов?
Непрочитано 13.11.2007, 23:52
msv79
шаман
*Stalingrad*
вообще-то вся информация есть на сайте производителей.... нашел один документик для кирпича прилагаю
Тип файла: rar HIT_HY50.rar (209.4 Кб, 6198 просмотров)
msv79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2007, 06:26
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
СПАСИБО ЛЮДИ ДОБРЫЕ
Непрочитано 02.06.2009, 17:05
Lovemurder
Доброго времени суток всем. Скачал программу предоставленную Питоном по расчету анкеров Хилти PROFIS Ancor. Ситуация следующая:
- необходимо рассчитать 2 анкера, установленные вертикально воспринимаю нагрузку от кронштейна, представляющего собой согнутый уголок(изгибающим моментом думаю пренебречь и не учитыввать выдергивающие нагрузки на анкер), на который опираются несколько трубопроводов. Нагрузка от трубопроводов различная - буду проверять в нескольких местах. По совету вышеотписавшихся пользователей принял анкер типоразмера HLC M10.
Как в программе установить условия кирпичной стены?. Я так понимаю "воздействовать" на анкер будет кромка уголка, толщина которого 4 мм 50х50х4 ГОСТ 8509-93. Помогите с этим вопросом, мб я где-то ошибаюсь. Заранее спасибо.
Lovemurder вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 09:14
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
2 года назад нельзя было в Проге поставить "кирпичную кладку"
И зачем тогда программа HILTI проверяете смятие кладки под анкером и срез по металлу (срез по металлу проверяют только в заумной лит-ре)
и принимаете наименьшую несущую способность.
Я у дилеров взяд книгу "HILTI. Руководство по анкерному крепежу" теперь обхожусь без программы. Представитили HILTI вообще выразили готовность провести ряд испытаний по несущей способности при покупке их анкеров
Непрочитано 18.08.2011, 08:24
janech
Инженер-проектировщик
Добрый день. Столкнулся с той же проблемой. Тот же козырек с работой на выдергивание(900 кг) в кирпичной кладке. Как -то мне тож кажется что химический анкер само то, но нужен же конкретный расчет со ссылкой на реальные документы, причем расчет на вычергивание, срез болта и на вырыв самого кирпича(конус), а то свои представления к делу не подошьешь. В руководстве хилти, равно как и в программе-расчет только с базовым материалом бетон и бетон с трещинами, а кирпича нет.
janech вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 22:15
orehovalexey
«HECO-Schrauben» утверждают, что их шурупы по бетону и анкера прекрасно держатся в кирпиче.
Был на их семинаре в С-Пб в прошлом году... Немец рассказывал убедительно
Правда, та же беда, что и с хилти и остальными - нет сертификата РФ-ии на применение в кирпиче. Если память не изменяет, немец говорил, что в Германии эта сертификация у них есть.
orehovalexey вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 09:19
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Сообщение от janech Посмотреть сообщение
Кладка кладке - рознь. В кладке всегда проводят испытания (специалисты ХИЛТИ) и прилагают протокол испытаний...а расчёту я боюсь это не поддаётся...
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 13:30
46l46e46v
Добрый день. У HILTI есть сертификаты и Тех.свидетельства и Тех.оценки на применение анкеров как в бетоне, так и в кирпиче (полнотелом, пустотелом). Запросите их у ближайших к вам представителям, что же касается расчёта в кирпиче, то тут сложнее он есть в "Руководстве по анкерному крепежу Хилти", но марки кирпича там европейские, правд если постараться, то можно найти и свой вариант. Лучше всего это испытания на объекте. Ну а из личного опыта - пластиковый анкер Хилти HRD-H 10x80 в полнотелом кирпиче средняя несущая способность по результатам испытаний - 1,1т. есть большего диаметра, там цифра наверное будет больше.
46l46e46v вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 17:34
Сергей454
Про HILTI все абсолютная правда, сам недавно делал козырек, и использовал именно их, если на сайте HILTI поковыряться то все можно найти, дерзай))
Сергей454 вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет открытого металлического профиля при кручении? Vidas Металлические конструкции 7 06.06.2005 12:58
