ATTIN не корректно работает
Проектирование
поторопился((((
некорректно все же обновляет и при локальном размещении файлов файл из которого пытаюсь внести данные во вложении txt пришлось заархивировать, прошу прощения ----- добавлено через ~6 мин. ----- а при уменьшении количества обновляемых атрибутов до 4х столбцов - опять все работает((( нормально ли это и если нет - можно ли как-то с этим бороться? |
хммммммм
сейчас вовсе оставил только один столбец атрибутов и всего 5ть строк, один фиг абракадабра((((( Цитата:
в блокноте нет кодировки( только Формат->шрифт->набор символов
какой правильный? хз... но перепробовал все, от кириллицы до въетнамского снизу справа в блокноте написано: Windows (CRLF) ANSI но эти параметры не меняются. Так где что надо поменять или переставить? |
а можно точнее:
какой параметр выставить - если его надо выставить, а то приходиться по Вашим ответам все перепробовать касательно "что-то неправильно" - можно точнее? : в чем неправильно? в пересохраненнии файла? или в заполнении файла? или в автокаде что-то неправильно? |
Разберитесь локально без сервера для начала.
Задействованы редактор txt файла (предположим блокнот) и Autocad. Блокнот по умолчанию создает файл в ANSI, а открывает файлы в той кодировке в которой они сохранены. Поэтому выгрузите из автокада атрибуты в новый текстовый файл (чтобы автокад сам создал файл), посмотрите в нем кодировку (через "сохранить как"). В вашем отредактированном файле из которого вы грузите атрибуты должна быть такая же, если это не так сохраняете в нужной (опять таки для блокнота через "сохранить как"). Если нужно по быстрому попробуйте DWGconvert https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=346653&postcount=14. П.с. На форуме куча тем "кракозябры", подробнее о кодировках в автокаде туда. Последний раз редактировалось Melx, 02.12.2019 в 10:27. |
Melx, спасибо за рекомендацию.
Но указанный Вами вариант не совсем то, что было необходимо, его можно использовать как разовые правки, а при большом количестве файлов - это сложно (я не умею автоматом запускать LISP команды после определенных событий, например после ATTIN, хотя, возможно, это бы и решило проблему) Если у кого случиться подобное решил задачу следующим образом (спасибо Trir за наводку): 1. C:\Windows\ShellNew — создаем пустой текстовый файл, сохраняемым как UTF-8, переименовываем в UTF-8.txt - он будет шаблоном (если папки нет - создаем). 2. Заходим в реестр HKEY_CLASSES_ROOT / .txt / ShellNew / — создаем "Строковый параметр": имя - FileName; значение - UTF-8.txt У меня вопрос решился. |
Не работает относительный ввод координат первой точки | zaabifff | AutoCAD | 37 | 01.08.2024 11:17 |
UNDO не работает | Клетчатый | AutoCAD | 2 | 17.02.2014 10:37 |
Подскажите, на что работает шпилька? | sanek88 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 25.09.2013 14:39 |
Корректно ли работает сгущение сетки при передаче схемы из Форума в Скад? | jopt | SCAD | 2 | 09.09.2013 08:06 |
Команда flatten не корректно работает. | Saha | AutoCAD | 11 | 21.11.2008 13:24 |
