Перемещение 3д объектов в пространстве.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перемещение 3д объектов в пространстве.
Непрочитано 02.12.2019, 20:58 #1
Vadim38
Подскажите как перемещать 3д объекты в изометрии, к примеру мне надо переместить объект относительно другого только по оси x и z, а ось Y оставить неизменной, при этом не зная расстояния (я не знаю как мерить в 3д расстояние, мерю только кубом). Я пытаюсь переместить объект через привязку продолжение, но почему то привязка сохраняется только на одном объекте или на другом, и кажущееся пересечение не помогает.
Непрочитано 02.12.2019, 21:40
engngr
сети
Московия*
Координатные фильтры. Работают и по правой кнопке.
engngr вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 04:38
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Помимо координатных фильтров можно еще пользоваться установкой переменной osnapz с поворотом ucs.
Krieger вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 07:48
engngr
сети
Московия*
А можно и помимо, и вместе.
Последний раз редактировалось engngr, 03.12.2019 в 09:01.
engngr вне форума
Непрочитано 08.12.2019, 11:00
Melx
А можно по дедовски. Расстояние через " _dist " измерять. А перемещать через команду Переместить и ввод в ком строке или конечной координаты напрямую (x, y, z), или координаты относительно выбранной точки перемещения (@x, y, z )
Мне интересно как "мерить кубом"?
Melx вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 11:24
engngr
сети
Московия*
Так дист и выдаёт разницу по трём осям ("кубом"). Или я вопрос не понял.
engngr вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 15:06
Melx
Для меня фраза "мерить кубом" топикстартера ничего не значит. Сленг какой-то или инструмент мне неизвестный. Хочу расширить кругозор )
Melx вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 15:23
Bull
Сообщение от Melx Посмотреть сообщение
У него есть куб и он им мерит, что непонятного? Про 38 попугаев слышали?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 17:04
Melx
В моем воображении человек видовым кубом во все стороны склоняет чертеж и какую-то матерь )))
Melx вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 13:13
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Vadim38 Посмотреть сообщение
Для этого придумали гизмо
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 21:12
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
В принципе, можно перед этим повернуть UCS (ПСК) на 90 град. вокруг оси X.
С комстроки:
_UCS (ПСК в русском) - X (X английский и в русской версии) - 90-ENTER.
Название: Снимок экрана (82).png
Последний раз редактировалось VladiT, 10.12.2019 в 21:19.
VladiT вне форума
LISP. Плагин сборки в чертёж отмеченных областей из других файлов чертежей, с разбивкой объектов MagiCAD и SPDS. Протестировано в AutoCAD 2015, 2018 MagiCAD2016 в AutoCAD 2015 petro_f Готовые программы 20 28.07.2020 14:21
JavaScript. nanoCAD 5. Округление координат объектов с учетом ПСК Нубий-IV Готовые программы 6 04.05.2019 10:04
Различное отображение объектов в пространствах модели и листа ("мусорные" элементы) bm13 AutoCAD 2 06.02.2019 13:36
При завершении копирования (copy) нескольких выделенных объектов, исходный остается активным. AutoCAD 2017. OlegPVQ AutoCAD 13 15.11.2018 01:59
Самопроизвольное перемещение объектов - глюк или моя ошибка? pashuni Прочее. Архитектура и строительство 3 27.01.2012 13:10
