OFFSET через Autolisp
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > OFFSET через Autolisp
Непрочитано 02.01.2020, 21:31 #1
Avs801
Добрый день.
Задача следующая:
Есть замкнутая полилиния. Необходимо сделать OFFSET наружу на заданную величину.
На данный момент написал такой код, но он не правильно работает если исходная полилиния нарисована против часовой стрелки (при этом оффсет происходит внутрь).
Прошу вашей помощи, уважаемые форумчане.
[Выделить все]
 (defun c:offsetout (/)
   (while t
   (setq offset (getreal "\nInput offset distance :"))
   (while (not(setq ent_point (entsel "\nSelect an object or press ESC :"))))
   (setq ent (nth 0 ent_point))
   (setq vla_obj (vlax-ename->vla-object ent))
   (setq offsetObj1 (vla-Offset vla_obj (* -1 offset)))
    ;(setq offsetObj2 (vla-Offset vla_obj (* 1 offset)))
   (setq vla_obj1 (vlax-ename->vla-object (car(offsetObj1))))
    ;  (vlax-dump-object vla_obj1)
  ); end while
); end defun
Непрочитано 03.01.2020, 02:35
nikе
конструктор Лего
Краснодар
Если площадь новой полилинии меньше старой, тогда её стереть и отофсетить в другую сторону.
nikе вне форума
Непрочитано 03.01.2020, 12:49
Sleekka
Есть опция офсетить в две стороны и меньшую по площади удалять.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2020, 14:17
Avs801
Сообщение от nikе Посмотреть сообщение
Хорошая мысль.
Если не сложно, подскажите как считать площадь новой полилинии. Я немного подзабыл. Давно не программировал.
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Если не сложно, подскажите что за функция? Она стандартная?
Avs801 вне форума
Непрочитано 03.01.2020, 14:46
nikе
конструктор Лего
Краснодар
Посмотреть методы и свойства, которые поддерживает объект:
(vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object(car(entsel)))t)
Конкретно площадь последнего созданного объекта:
(vla-get-Area (vlax-ename->vla-object(entlast)))
nikе вне форума
Непрочитано 03.01.2020, 21:07
VVA
Инженер LISP
Как-то так. Пробуй. Обрабатывается вариант "промаха" при использовании entsel. Выход - по клавише enter
[Выделить все]
(defun c:offsetout (/ Flg offset ent vobj offsetObj1 offsetObj2)
(vl-load-com)
  (initget 6)
  (while (setq offset (getreal "\nInput offset distance <exit> :"))
    (setq Flg t)
    (while Flg
      (setq ent (entsel "\nSelect an object <exit> :"))
      (cond
        ((null ent)
         (if (= (getvar "ERRNO") 52)
           (setq Flg nil)
           (princ " *missing*")
         ) ;_ end of if
        (t
         (setq ent  (car ent)
               vobj (vlax-ename->vla-object ent)
         ) ;_ end of setq
         (setq offsetObj1
                (car (vlax-safearray->list
                       (vlax-variant-value
                         (vla-offset vobj (* -1 offset))
                       ) ;_ end of vlax-variant-value
                     ) ;_ end of vlax-safearray->list
                ) ;_ end of car
         ) ;_ end of setq
         (setq offsetObj2
                (car
                    (vlax-variant-value (vla-offset vobj offset))
                ) ;_ end of car
         ) ;_ end of setq
         (if (> (vla-get-area offsetObj1) (vla-get-area offsetObj2))
           (vla-erase offsetObj2)
           (vla-erase offsetObj1)
         ) ;_ end of if
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of while
    (initget 6)
  ) ;_ end of while
  (princ)
) ;_ end of defun
Второй вариант. с проверкой как вычерчена полилиния, по часовой или против
Функция lib:pline_clockwise взята отсюда (команда PL-CW)
[Выделить все]
(defun c:offsetout2 (/ Flg offset ent vobj)
  (initget 6)
    (setq Flg t)
    (while Flg
      (cond
        ((null ent)
           (setq Flg nil)
         ) ;_ end of if
        (t
         (setq ent  (car ent)
         ) ;_ end of setq
         (if (lib:pline_clockwise vobj)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of while
    (initget 6)
  ) ;_ end of while
  (princ)
) ;_ end of defun
(defun lib:pline_clockwise ( lw  / LST MAXP MINP)
(if (= (type lw) 'ENAME)
    (setq lw (vlax-ename->vla-object lw)))
(vla-GetBoundingBox lw 'MinP 'MaxP)
(setq
minp(vlax-safearray->list minp)
MaxP(vlax-safearray->list MaxP)
lst(mapcar(function(lambda(x)
(vlax-curve-getParamAtPoint lw
(vlax-curve-getClosestPointTo lw x))))
(list minp(list(car minp)(cadr MaxP))
MaxP(list(car MaxP)(cadr minp)))))
(if(or
(<=(car lst)(cadr lst)(caddr lst)(cadddr lst))
(<=(cadr lst)(caddr lst)(cadddr lst)(car lst))
(<=(caddr lst)(cadddr lst)(car lst)(cadr lst))
(<=(cadddr lst)(car lst)(cadr lst)(caddr lst))) t nil))
Последний раз редактировалось VVA, 03.01.2020 в 21:19.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2020, 22:02
Avs801
Огромное всем спасибо! Получилось.
Avs801 вне форума
Эвакуация из категории А через категорию В проект 1234 Пожарная безопасность 1 02.06.2017 18:01
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение Route Прочее. Архитектура и строительство 7 24.03.2017 16:18
Построение фигуры через AutoLISP severnet LISP 42 20.05.2015 09:40
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
